Dérivés : je comprend pas !
    invite42949587
    Post Dérivés : je comprend pas !
    Voila j'ai toute les propritétés des Dérivés devant moi et pourtant je n'arrive pas à les résoudre ! J'ai une interro vendredi donc si vous pouvviez m'expliquer comment résoner !
    ( actimath 5e/6e p 41 ex 148, 149)
    Calculer la dérivée de :
    1)f(x) = X4 sur 2 - 1 sur x +1 sur x2 - 1 sur x3
    2) Racine de x3 - 4 sur x2
    3) racine cubique de 3
    4) Calculer le nombre dérivé de f en le réel a :
    (2x-1)(4-x) a=-1
    4x2 - 5x + 1 le tout sur 3
    Merci de votre aide ! Ps je ne demande pas la réponse mais la facond de précéder
    kNz
    Re : Dérivés : je comprend pas !!!
    Let's go,
    Quand tu dérives xn tu obtiens n*xn-1, tu dois l'avoir dans ton cours ça
    Prenons quelques exemples pour mieux comprendre, quand je dérive x3, j'otbtiens 3*x2.
    Quand je dérive x45, j'obtiens 45*x44.
    Und so weiter.
    Maintenant tu sais que la dérivée d'une constante est nulle, par exemple si je dérive 6, j'obtiens 0, et aussi, si k est une constante, quand je dérive k j'obtiens aussi 0.
    Pour un produit, tu dois avoir dans ton cours : (uv)' = u'v + uv'
    En fait, tu dérives d'abord le premier facteur en le multipliant par le second, puis l'inverse. Exemple : (4x-1)*(2x+3)
    tu dérives le premier en le multipliant par le second : 4*(2x+3)
    tu dérives le second en le multipliant par le premier : 2*(4x-1)
    et tu ajoutes le tout, donc finalement, la dérivée de ce produit est : 4*(2x+3) + 2*(4x-1)
    Pour un quotient : formule du cours (u/v) = (u'v - uv')/v²
    Au dénominateur, c'est presque comme pour le produit, sauf que tu mets un - !
    Exemple : (3x2+2x+4)/(x2-1)
    Au numérateur on aura : (6x+2)*(x2-1) - 2x*(3x2+2x+4)
    On met le dénominateur au carré, et finalement la dérivée est :
    [(6x+2)*(x2-1) - 2x*(3x2+2x+4)] / [x2-1]2
    Finalement pour les racines, je te conseille de le faire avec les puissances, je trouve que c'est le plus pratique.
    Pour une racine cubique tu prends 1/3 par exemple, et tu dérives selon les règles usuelles avec les puissances.
    Voilà, à toi maintenant.
    invite42949587
    Merci de ton aide ! J'ai déja mieux compris !
    PS : merci pour ta rapidité !
    invitec053041c
    Je te donne un exemple qui illustre un certain nombre de propriétés (dérivée de composées, dérivée de quotient, et dérivée de somme) qui peuvent t'éclairer:
    Dérivée de quotient.
    Tu sais que
    Et (dérivée de fonction composée).
    Tu n'as plus qu'à repporter dans l'expression principale, et tu as ta dérivée.
    kNz
    Citation Envoyé par alarik90 Voir le message
    Pas de problèmes
    Dis nous ce que tu trouves maintenant
    invitec053041c
    Pour compléter ce qu'a dit KNZ
    La formule est vraie pour n rationnel.(pratique pour les racines carrées cubiques etc...)
    invite42949587
    Dernière question du moins je l'éspère :
    Comment dérivé 4 sur x2 ???
    kNz
    Tu appliques ce que l'on t'a dit avant, c'est un quotient, donc ça va te faire :
    (4)'*(x²) - (x²)'*4
    au numérateur.
    invitec053041c
    4/x^2=u/v
    avec u=4 u'=0
    v=x^2 v'=2x
    Donc t'appliques le (u'v-uv')/v²
    invite42949587
    Et quelle est la dérivée de -1sur X ?
    Serait ce 1 sur x2 ?
    kNz
    Oui
    +10caractères
    invite42949587
    et dérivé de (4- X)?
    kNz
    Bon j'vais pas te les faire toutes une par une, applique ce qu'on t'a déjà dit plus haut.
    invite42949587
    Serait ce 4 ?
    kNz
    Quand tu dérives une somme, tu fais la somme des dérivées.
    Quand tu dérives une constante, ça te fait 0.
    Quand tu dérives a*xn, tu as na*xn-1.
    Par exemple, (36+2x)' = 2.
    invite42949587
    Pour dériver ( 2x - 1 )3 : faut til dériver l'interieur de la fonction (2x-1) et puis la fct exposant 3 ou l'inverse ?
    kNz
    Dans ton cours tu dois avoir :
    Soit u une fonction dérivable, on a : (un)' = n*un-1*u'
    Prenons un exemple :
    [(3x+7)9]' = 9*(3x+7)8*3
    invite42949587
    Merci bcp
    PS : c t po dans mon cours !
    kNz
    Si c'était pas dans ton cours, l'autre moyen est de développer l'expression, et de dériver l'expression que tu trouves.
    Par exemple, si tu voulais dériver (2x-1)3 :
    (2x-1)3
    = (2x-1)²*(2x-1)
    = (4x²-4x+1)*(2x-1)
    Que tu es sensé savoir dériver, tu n'as qu'à faire les deux méthodes pour voir que c'est la même chose
    invite42949587
    Est ce normal d'arriver pour les dérivés à des réponses du type : ...x2 + ...x + ... ????????
    PAr ex : 4x2 + 8x + 10
    invite42949587
    Citation Envoyé par kNz Voir le message
    (2x-1)3
    = (2x-1)²*(2x-1)
    = (4x²-4x+1)*(2x-1)
    Pour (2x -1)3 j'ai obtenu 24 2-24x + 6 c po bon ?
    behemerre
    C'est tout à fait normal d'avoir quelque chose de ce genre !
    Si la fonction d'origine contenait un cube et un carré, la fonction dérivée contient un carré et une puissance 1.
    a+
    L'éxpérience de chacun est le trésor de tous
    invite42949587
    Merci d'être aussi présent sur ce forum pour aider les autres !
    kNz
    Si si c'est bon
  1. Electron, je ne te comprend pas !
    Par f6bes dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 24/10/2007, 19h07
  2. je comprend pas pourquoi.............??
    Par invite95062cef dans le forum Archives
    Dernier message: 11/08/2007, 09h34
  3. comprend pas
    Par inviteb3272b6e dans le forum Archives
    Dernier message: 18/03/2007, 08h36
  4. Résistance... je ne comprend pas...
    Par invite7f190949 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/02/2007, 17h12
