Cercle trigonométrique et résolutions d'équations !
    guy_flavien
    Lightbulb Cercle trigonométrique et résolutions d'équations !
    J'ai un ptit exo d'approfondissement et j'ai beaucoup de mal à le résoudre . Je vous précise que je suis en classe de 3ème. Cependant, notre professeur de mathématiques nous a dit de ne pas hésiter à utiliser des notions poussées.
    L'énoncé est le suivant:
    Il s'agit de mesurer la largeur du fleuve: CH, sachant qu'on ne peut circuler que sur la rive des points A, B et H. On mesure AB = 120 cm, et par des visées, les angles alpha : 55° et bêta : 49°. On sait également que l'angle CHB = 90°. La figure se présente ainsi : il s'agit d'un triangle ACB composé de 2 triangles CAH et CHB. Cette composition en 2 triangles se révèle par la hauteur CH.
    1) Prendre x = AB, écrire un système de deux équations à deux inconnues avec x et y, en déduire leurs valeurs.
    2) En déduire CH.
    Sauf mettre x + y = 120 je ne vois pas quel est l'autre membre du système.
    G.F
  2. Publicité
  3. #2
    Re : Cercle trigonométrique et résolutions d'équations !
    "y" c koi en faite
  4. #3
    et alpha et béta correspondent a koi
  5. #4
    guy_flavien
    Lightbulb Re : Cercle trigonométrique et résolutions d'équations !
    Citation Envoyé par !!!!! Voir le message
    "y" c koi en faite
    y tout comme x, est un inconnu proposé pour résoudre le système.
    alpha et bêta sont des angles.
    - alpha = CAH ou CAB = 55°
    - bêta = CBH ou CBA = 49°
    Encore merci pour avoir prêté attention à mon fil
    G.F
    tu ne sais pas si "y" correspond a un coté donné??
    guy_flavien
    Je suis désolé mon cher !!!!!, je viens en effet d'oublier de préciser une chose.
    x = AH , y = BH
    Encore merci pour ton aide
    G.F
    et pourquoi la question 1)a) nous di de prendre AB=x ?!?
    guy_flavien
    La raison est probablement parce que dans un système d'équations, il est plus commun d'utiliser les lettres x et y pour résoudre un problème. On sait que x = AH et y = BH, et que AB = 120, en disposant ces inconnus dans un système à 2 équations, il sera possible de connaître les valeurs des côtés AH, BH et CH comme le demandent les questions.
    Maintenant, si tu penses qu'il est plus aisé pour toi d'utiliser AH et BH fais comme tu le sens.
    J'espère que j'ai été assez clair dans mes propos,
    encore merci pour ton aide.
    G.F
    dans ce cas tu as y=120, car AH=x=y-120
    donc en remplacant x par y-120 on obtient:
    (y-120)+y=120 ce qui done y=120
    ca parait pas trop logique
    Duke Alchemist
    Bonsoir.
    Citation Envoyé par guy_flavien Voir le message
    G.F
    Je pense que la question de !!!!! était plutôt pourquoi un coup c'est AB=x et après AH=x... Me trompé-je ?
    non excuse x=120-x mais n'empèche ,sa reste confus
    c'est exactement ça Duke alchemist
    guy_flavien
    y = 120 ?! C'est impossible non ? Puisque AB = 120 m
    y représente BH, BH étant une partie de la longueur AB avec AH, il ne peut être égale à 120.
    On sait que AH + HB = AB = 120 m.
    Les points se disposent ainsi, il s'agit de la base du triangle CAB qui présente une hauteur CH, (C est donc au-dessus de H pour l'info):
    A_______H_________B
    Essaye de te représenter le triangle pour voir où je veux en venir.
    Je pense qu'il va falloir utiliser les angles alpha et bêta pour trouver les valeurs non ? Sinon mon prof ne nous aurait pas donné des angles?
    G.F
    Dernière modification par guy_flavien ; 28/03/2007 à 20h09.
    Citation Envoyé par Duke Alchemist Voir le message
    Bonsoir.
    wé c ça ce qui m'étonne
    Duke Alchemist
    Re-
    Puisque le thème, c'est la trigonométrie, ne pourrais-tu pas utiliser les relations trigonométriques dans un triangle rectangle... genre tan(alpha) = AH/CH et ...
    Je dis ça, je ne dis rien...
    Duke.
    EDIT : en fait x=AH et y=BH et c'est tout !
    guy_flavien
    Je viens de me rendre compte que j'ai fait n'importe quoi , je vais réécrire l'énoncé:
    Il s'agit de mesurer la largeur du fleuve : CH, sachant qu'on ne peut circuler que sur la rive des points A, B et H. On mesure AB = 120 cm, et par des visées, les angles CAB = 55° et CBA = 49°. On sait également que l'angle CHB = 90°. Les points A, B, C forment donc un triangle où CH est la hauteur de celui-ci.
    1) Prendre x = AH et y = BH, écrire un système de deux équations à deux inconnues avec x et y, en déduire leurs valeurs.
    2) En déduire CH.
    Excusez-moi pour toutes ces erreurs d'étourderies. Encore merci pour votre aide considérable.
    G.F
    je crois que j'ai trouvé "y"
    en fait, tu as tan(55)=CH/x et tan(49)=CH/y
    donc CH=tan(55)x=tan(49)y
    donc tan(55)x=tan(49)y
    puisque x=120-y on aura:
    tan(55)(120-y)=tan(49)y
    ce qui donne tan(55)(120)-tan(55)y=tan(49)y
    171,4-tan(55)y=tan(49)y
    > tan(49)y+tan(55)y=171,4
    >y(tan(49)+tan(55))=171,4
    >y(2,6)=171,4
    >y=171,4/2,6
    >y=65,9
    alors?? t'a compris?
    guy_flavien
    >y(2,6)=171,4
    >y=171,4/2,6
    >y=65,9
    En système de 2 équations, ça donne quoi ? Tu sais avec l'accolade et les 2 membres. Et CH ? Comment fait-on pour le déduire ?
    Merci ! Merci !
    G.F
    franchement, je sais pas ce que ca donne en système de 2 équations , mais je sais comment calculer CH
    tu fait: tan(49)=CH/y
    > tan(49)=CH/65,9
    > CH= tan(49)(65,9)
    > CH= 75,8
    guy_flavien
    > tan(49)=CH/65,9
    > CH= tan(49)(65,9)
    > CH= 75,8
    Pour commencer, MERCI BEAUCOUP pour ton aide, franchement bravo.
    Pour revenir au problème, toute la difficulté était justement de trouver le système à 2 équations. Je pense que la 1ère équation est x + y = 120
    Quant à la 2ème équation, pour l'instant aucune idée.
    G.F
    Dernière modification par guy_flavien ; 28/03/2007 à 21h51.
  1. cercle trigonométrique
    Par lolalolalola dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 10/11/2007, 19h22
  2. [Cercle trigonométrique] question
    Par DaoLoNg WoNg dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 28/10/2007, 18h04
  3. résolutions d'équations du 1er degré dans C
    Par marocain94 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 16/09/2007, 18h30
  4. résolutions d'équations
    Par A-Samia dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 01/01/2007, 18h37
  5. résolutions d'équations trigonométriques à la ti92 plus
    Par bendesarts dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 11/09/2004, 09h50
