Devoir maison: courbes-ensemble de points
    invite3f2c55c1
    Bonjour à tous! J'ai commencé un devoir maison mais je rencontre quelques difficultés.
    Voici l'énoncé: f est la fonction définie sur R/{0} par f(x)=1-1/x-1/x^2, C est sa coube représentative dans un repère orthonormal (O,i,j).
    1)a) Démontrer que f(x)=1-(x+1)x^2.
    Réponse: 1-(x+1)/x^2
    1-(x/x^2-1/x^2)
    1-x/x^2-1/x^2
    Donc f(x) est bien égal à 1-(x+1)/x^2.
    b) En déduire la limite à droite et la limite à gauche en zéro de f.
    Réponse: En O+ et 0- je trouve - l'infini.
    c) Déterimer les limites e f en + infini et - l'infini.
    Réponse: En + infini et -l'infini je trouve 1.
    2) Démontrer que C coupe l'axe des abscisses en deux points A et B dont vous donnerez les coordonnées.
    Réponse: Je trouve A(-0,6) et B(1,6;0)
    3)a) Calculez f'(x).
    Réponse: Je trouve f'(x)=1/x^2+1/x^3.
    Les 3 questions qui précèdent je n'est pas eu de problème.
    b) Etufiez les variations de f et dressezson tableau de variations.
    c) Tracer la courbe C de f.
    4) Sur la même figure que la courbe C, construisez la courbe représentative H de la fonction h définie sur R/{0} par h(x)=1-1/(2x).
    Par contre pour la question qui suit j'aimerai de l'aide.
    5) a) Discuter, suivant les valeurs de m, le nombre de solutions de l'équation f(x)=m.
    Réponse: Dire que f(x)=m, cela revient à résoudre f(x)=m, soit:
    1-(x+1)/x^2=m
    1-(x+1)*x/x^2=m
    (1-x^2+x)/x^2=m
    On retrouve le trinôme du second dégré de la question 2) dont les solutions sont m=-0,6 et m=1,6.
    b) Lorsque la droite y=m coupe C en deux points M et N, calculer en fonction de m, les coordonnées I du milieu de [MN].
    Réponse: y=m coupe C en deux points M et N lorsque m=-0,6, soit y=-0,6. Alors M(xm;-0,6) et N(xn;-0,6). A partir de là je suis bloquée. J'ai essayé de montrer que les veteurs AB et MN sont coliéaires afin de trouver les abscisses des points M et N. Mais impossible. En conséqence je n'ai pas trouver d'autre solution.
    Merci de votre compréhension.Votre aide me serai très précieuse. Je vous en remercie d'avance.
    invite427a2582
    Re : Devoir maison: courbes-ensemble de points
    Pour la 5)a) :
    f(x)=m <=> 1-(x+1)/(x^2) =m
    Fais tout passer du même côté, réduis tout sur le même dénominateur et tu vas obtenir un quotient de 2 polynomes.
    N.B : un quotient de polynomes = 0 lorsque le numérateur = 0
    ¤ Calcule Delta.
    ¤ Tu as surement appris le nombre de solutions d'une éq du second degré en fonction de Delta
    Pour la 5)b)
    Tu es dans le cas où Delta est positif (soient x1 et x2 tes 2 solutions)
    xi est donc (x1+x2)/2
    et yi = m
    Au fait j'ai pas lu le début donc je me suis peut être trompé .
    cedbont
    pour la 2) je donnerais plus les valeurs exactes.
    pour la 3)a, je ne trouve pas cette dérivée.
    pour la 3)b, détermine le signe de f', tu en déduiras les sens de variation de f.
    pour la 5)a, Non, tu dois faire : 1-(x+1)/x^2 = m
    D'où : (1-m)*x^2 - x -1 = 0 (1)
    Ensuite, tu dissocies les cas où m=1 (équation du premier degré) et les cas où m est différent de 1 et suivant le signe du déterminant de ton polynôme.
    pour la 5)b, Tes points M et N ont pour coordonnées respectives (xM,m) et (xN,m). Or, tu sais que xM et xN sont les racines de l'équation (1) et tu sais aussi que les coordonnées de I sont ((xM+xN)/2,m). Tu dois connaître une relation sur la somme des racines d'un polynôme du second degré, non ? D'où la solution.
  1. ensemble de points
    Par invite4a8b4642 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 16/09/2007, 17h48
  2. Courbes et points de niveaux
    Par invitef885aab0 dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 15/04/2007, 11h50
  3. ensemble des points m
    Par invite95dbddfe dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 06/04/2007, 12h56
  4. Ensemble de points dans C
    Par rouxc dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 09/10/2006, 17h43
  5. ensemble de points
    Par invite70431e77 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 11/12/2004, 12h41
