Déterminer les réels a, b et c
    invitef25936d0
    J'ai un devoir maison à fair pour demain en maths et j'ai une problème avec la méthode pour une des questions:
    On considère le polynôme P défini par P(x)=x3-8x-3.
    Calculer P(3), puis déterminer les réels a, b et c tels que P(x)=(x-3)(ax2+bx+c).
    J'ai réussi à trouver 0 pour P(3), mais je ne sais pas comment trouver les réels a, b et c. J'ai relu mon cours mais il n'y a aucun indication de méthode, ou en tout cas, si il y en a je ne le vois pas. Est-ce qu'il faut mettre:
    x3-8x-3=(x-3)(ax2+bx+c) et développer?
    Merci pour toute aide!
    adr057
    Re : Déterminer les réels a, b et c
    oui il faut développer (x-3)(ax²+bx+c) ensuite tu utilise un système pour déterminer la valeur de chacun des coeficients par identification.
    Amicalement
    invitef25936d0
    Merci beaucoup pour votre réponse. En developpant, j'ai obtenu:
    ax3+bx2+xc-3ax2-3bx-3c
    Je ne comprend pas ce que vous voulez dire par utiliser une système pour identifier a, b et c. C'est quoi exactement une système en fonction de cette exercice?
    Est-ce que ça serait quelquechose du type:
    ax3-3ax2
    bx2-3bx
    xc-3c?
    Merci beaucoup!
    invite19431173
    Salut !
    Par exemple, si on avait :
    ax² + (b-a)x + b+c = 5x² + 3x - 5
    Forcément, on aurait :
    a = 5
    b - a = 3
    b + c = 5
    Tu vois pourquoi ?
    invitef25936d0
    Ah oui, je vois pourquoi...mais comment arriver à quelquechose de ce type de là:
    ax3+bx2+xc-3ax2-3bx-3=x3-8x-3?
    C'est vachement plus compliqué et je ne vois pas comment je peux développer ax3+bx2+xc-3ax2-3bx-3 de plus?
    Merci!
    invite19431173
    Il faut que tu regroupes les x², les x et les "pas x", et après, tu identifies.
    invitef25936d0
    Ah ok...donc:
    ax3+(b-3a)x3-(3b+c)x-3c=x3-8x-3
    Donc:
    a=1
    c-3b=-8; b=3
    -3c=-3; c=1
    Es-ce que vous pensez que c'est bon?
    merci beaucoup pour votre aide!
    Nox
    A part une petite erreur (3b+c serait plutôt c-3b), ton résultat final est juste. Tu peux vérifier en redéveloppant l'ensemble. Attention toutefois ici tu as 4 équations (une pour les x^3, une pour les x² ...) donc tu dois vérifier que la quatrième (celle que tu n'utilises pas pour déterminer a,b et c) est vérifiée.
    Nox
    Nox, ancien contributeur des forums de maths et de chimie.
    Seth.
    Oui c'est juste diablito1991
    Ah ok...donc:
    ax3+(b-3a)x²-(3b+c)x-3c=x3-8x-3
    Donc:
    a=1
    Noublis pas la dernière équation qui te permet de vérifier tes solutions
    -3a+b = 0
    c-3b=-8; b=3
    -3c=-3; c=1
    edit: grillé par Nox
  1. Determiner réels
    Par invitedd341c3e dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 04/12/2007, 09h38
  2. déterminer les réels a, b, c
    Par invitec9ebe7a5 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 25/04/2007, 17h22
  3. Déterminer les réels a, b, c BIS
    Par dody88 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 25/04/2007, 15h47
  4. Determiner les réels a,b,c tels que ...[1ereS]
    Par invite0fadfa80 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 15/09/2006, 20h18
  5. Déterminer les réels a,b,c et d !! URGENT !!!
    Par invited68229f5 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 10/11/2004, 12h56
