Majorant et Minorant
    invitef5dc7e34
    Aujourd'hui nous avons vu les majorant et minorant, or en toute sincérité, je n'ai vraiment rien pigé ou presque.
    On n'a vu qu'une fonction pouvait ne pas avoir de maximum et de minimum, ça je le conçois très bien.
    Mais, je n'ai pas compris les notions de minorant ( minimum virtuel à ce que j'ai pu comprendre ), majorant ( maximum virtuel à ce que j'ai pu comprendre ) et minimum/maximum local.
    Je vous prie de tenter de m'expliquer ces notions ambigus .
    Cordialement, Ares.
    invitefc60305c
    Re : Majorant et Minorant
    On dit que la fonction f: E->F est majorée si quelque soit x appartenant à l'ensemble E il existe un réel M tel que f(x) < M.
    On dit que f est minorée si quelque soit x appartenant à E il existe un réel m tel que f(x) > m
    Graphiquement, c'est comme si ta courbe était comprise entre 2 droites parallèles, comme une sorte de bande que ta courbe ne peut dépasser.
    Un extremum local est une valeur qu'atteint la courbe avant de changer de variations.
    Par exemple, ta fonction f croît pour atteindre un max local X, puis décroît jusqu'à atteindre un min local Y et recroître jusqu'à atteindre un max Z tel que Z > X.
    invitec053041c
    Ce qu'a dit anonymus est juste.
    Pour préciser, le maximum d'une fonction est un majorant de cette fonction. Mais c'est le meilleur majorant (au sens que tu ne peux pas trouver de majorant plus petit).
    De même, le minimum est un minorant, mais c'est le meilleur minorant (au sens que tu ne peux pas trouver de minorant plus grand).
    Bref fais des petits dessins ça se voit bien .
  1. différence entre limite et minorant
    Par invite4f4507a2 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 19
    Dernier message: 04/11/2007, 19h50
  2. minorant/majorant & minimum/maximum
    Par invite29bebb63 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 17/09/2007, 19h26
  3. majorant/minorant
    Par bboop8 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 08/03/2007, 10h20
  4. Thm. Limites de fonction(et majorant)
    Dernier message: 25/11/2006, 22h10
