f(x)=sup(2x-1.4x+5) qu'est-ce que ça veut dire?
    neokiller007
    J'ai un exercice avec des fonctions bizarre:
    Soit un réel. Déterminer selon les valeurs de , le nombre de solution de l'équation f(x)= où:
    f(x)=sup(2x-1.4x+5)
    f(x)=inf(x+3.2-x-3)
    Je ne comprend pas ce que veulent dire le sup et le inf.
    Quelqu'un peut m'expliquer?
    Merci.
    nissart7831
    Re : f(x)=sup(2x-1.4x+5) qu'est-ce que ça veut dire?
    sup(a, b) exprime le supérieur entre a et b c'est-à-dire la valeur la plus grande entre a et b.
    Par exemple, sup(-2,5) = 5 et sup(-6,-1) = -1.
    Mais les a et b, peuvent exprimer des fonctions.
    Ainsi sup(u(x), v(x)) est la plus grande valeur entre u(x) et v(x).
    Suivant les fonctions u et v, cette valeur va dépendre de x.
    Par exemple, si u(x) = x et v(x) = x/2 alors
    sup(u(x), v(x)) = u(x) = x si x0
    sup(u(x), v(x)) = v(x) = x/2 si x négatif
    donc quand on te pose f(x) = sup(u(x), v(x)), cela veut dire qu'il faut déterminer suivant les valeurs de x si f(x) vaut u(x) ou v(x). Cela revient donc à comparer u(x) et v(x).
    Ainsi tu pourras en déduire le nombre de solutions de l'équation f(x) =
    Même type de raisonnement pour inf en sachant que inf représente la valeur inférieure entre deux valeurs.
    neokiller007
    Ok, j'ai compris.
    Mais je crois qu'il y a plus simple pour répondre à la question:
    f(x)=sup(2x-1,4x+5)
    2x-1 et 4x+5 sont des fonctions affines, donc strictement monotones sur R
    Donc f(x)= n'admet qu'une solution pour tout
    f(x)=inf(x+3.2,-x-3)
    x+3.2 et -x-3 sont des fonctions affines, donc strictement monotones sur R
    C'est juste?
    Sinon j'ai deux autres fonctions, je ne sais pas si j'ai juste:
    f(x)=-2|x+3|+3|x-1|+2x
    Pour x € [1;[:
    f(x)=-2(x+3)+3(x-1)+2x
    f(x)=-2x-6+3x-3+2x
    f(x)=3x-9
    Pour x € ];-3]:
    f(x)=-2(-x-3)+3(-x+1)+2x
    f(x)=2x+6-3x+3+2x
    f(x)=x+9
    Pour x € [-3;1]:
    f(x)=-2(x+3)+3(-x+1)+2x
    f(x)=-2x-6-3x+3+2x
    f(x)=-3x-3
    Donc si € [-3;1] il y a trois solution.
    si € ];-3]U[1;[ il y a une solution.
    f(x)=+|3x-1|+|2x|
    Et là je vois pas du tout...
    Sinon le reste j'ai juste?
    Je doute parce que normalement on doit utiliser le théorème des valeurs intermédiaires.
    nissart7831
    Citation Envoyé par neokiller007 Voir le message
    Ok, j'ai compris.
    f(x)=sup(2x-1,4x+5)
    C'est juste?
    Faux.
    Exemple : soient les fonctions affines u(x) = x et v(x) = -x, f(x) = sup(u(x), v(x)) = admet deux solutions pour tout x non nul.
    Pour que ta condition marche il faut que la stricte monotonie soit dans le même sens i.e. toutes les 2 strictement croissantes ou toutes les deux strictement décroissantes.
    Donc, tu n'échappes pas à un peu mieux étudier les 2 cas et mieux les expliciter. Ce qui n'a rien de compliqué pour autant.
    Je n'ai pas regardé le reste.
    neokiller007
    Citation Envoyé par nissart7831 Voir le message
    Ah oui je n'y avais pas pensé.
    Donc:
    f(x)=sup(2x-1,4x+5)
    2x-1 et 4x+5 sont des fonctions affines croissantes, donc strictement monotones sur R
    x+3.2 et -x-3 sont des fonctions affines , donc strictement monotones sur R
    Et x+3.2 est strictement croissante et -x-3 et strictement décroissante.
    Donc f(x)= admet deux solutions pour € R* et une solution pour = 0.
    nissart7831
    Donc:
    f(x)=sup(2x-1,4x+5)
    Si c'est la 1ère fois que tu abordes cela, je pense que c'est un peu léger comme démonstration. Il faut peut être que tu montres ces résultats (toutefois je ne sais pas ce qu'attend ton prof, mais je pense que ce ne sera pas inutile pour toi).
    La preuve, c'est que ton 1er raisonnement était faux, parce que as affirmé des choses que tu n'as pas montrées.
    C'est vrai que quand on a l'habitude, cela peut suffire parce qu'on saurait le démontrer.
    Dans ton cas, il serait peut être utile de montrer pourquoi il n'y a qu'une ou 2 solutions suivant le cas en explicitant par exemple les solutions dans chaque cas suivant la valeur de .
  1. développement durable, mais qu'est ce que ça veut dire?
    Par invite878d5255 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Réponses: 17
    Dernier message: 07/01/2006, 08h37
  2. fuite accélérée des galaxies qu'est-ce que cela veut dire ?
    Par invitefb0ffdce dans le forum Archives
    Réponses: 102
    Dernier message: 17/06/2005, 15h22
  3. Qu'est ce que ça veut dire thio dans thiosulfate ?
    Par invited436cae9 dans le forum Chimie
    Dernier message: 03/06/2005, 16h45
