"Développement limité"
    invite425270e0
    J'avais fait un exo avec des limites.
    Je l'ai ensuite montrer à mon prof de maths. Il m'a parlé d'une technique plus "forte" que les limites, le "développement limité" a-t-il dit je crois.
    QUelqu'un saurait-il m'expliquer le principe ou connait un lien vers un cours afin que je comprenne cette technique?
    Cordialement, Universmaster.
    invite21d356cd
    Re : "Développement limité"
    Jcrois que sa ne fé pas parti du programme de Ts... Mais pour ta propre culture c excellent de savoir!
    Je ne peux te parler que du développement limité d'ordre 1!
    L'écriture : f(x)=f(a)+f'(a)(x-a)+(x-a)D(x-a) où limite quand h tend vers 0 de D(h) = 0 ; est appelée developpement limité d'ordre 1 de f au voisinage de a.
    M.w.o.L.
    prgasp77
    En effet, les Développements limités sont un puissant outil pour le calcul de limites. Ils sont bien hors programme de terminale S, mais tu les verra très probablement dans l'année qui suit cette de TS si tu reste dans le scientifique.
    Les développement limités permettent d'approximer localement une fonction continue en un polynôme. Un exemple de développement limité que tu connais : la tangente (DL d'ordre 1).
    Pour plus d'information, je te renvoie à ce cours abordable de 43 pages <http://yankee.sierra77.free.fr/panier_ftp/MT21-ch6print.pdf>. Les DLs sont une partie facile du programe de Licence 1.
    --Yankel Scialom
    invite425270e0
    Super le document !
    Merci beaucoup, j'vais lire ça dès que j'ai le temps !
    j'ai lu vite fait le début ça à l'air abordable, pi y'a des propriété intéressante
    invitec053041c
    Un des résultats de DL assez remarquable et joli on va dire:
    Qui est le DL(exp) en 0.
    Jusqu'en Terminale, on connaît jusqu'à n=1, c'est-à-dire exp(x) environ égal à (1+x) au voisinage de 0.
    (NB: le o(x^n), il faut le voir comme qqchose de négligeable devant x^n, qui est d'autant plus petit en 0 que n est grand).
    invite388d08ab
    Ca a lair compliqué comme ca mais ca l'est pas énormément (enfin aux 2 premiers ordres).
    Ca peut te faciliter certains calculs
    Par exemple tu veux calculer (1)/(0.95)
    Tu fais (1)/(1-0.05) tu utilises le développement limité pour la fonction 1/x
    Soit: pour x tendant vers 0, (1)/(1+x) = 1-x
    Ici, on a -0.05 = + x donc 0.05 = - x
    t'as donc (1)/(0.95) = 1 + 0.05 = 1.05
    Ca reste une approximation donc faut faire attention.
    invite425270e0
    Ok mais apparament ça peut remplacer des limites. Avec des valeurs exacte j'comprends ton exemple, mais en +inf, -inf ?
    Pour 0 c'est comme pour un réel je suppose.
    bashad
    Citation Envoyé par Universmaster Voir le message
    Salut!
    c'est vraie mais au niveau de l'éfficacité sa dépasse le simple cadre des calculs des limites tu verras en t'y plongeant
    par exemple les équations de la tangente et de l'asymptote sortent toutes seule!
    http://pagesperso-orange.fr/lavau/mpsi2003/DLTAYLOR.PDF
    http://jellevy.yellis.net/Classes/De...urs_devlim.htm
    invite7ffe9b6a
    en plus cela permet de comprendre pourquoi on di en physique que pour un angle a tres pres de 0 alors sin(a)=a puisqu'il s'agit en faite du premier ordre du DL de la fonction sinus qui est:
  1. Développement durable: supplément du "Monde"
    Par inviteb1bc40d0 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 15/11/2004, 21h03
  2. Le "développement" ne s'oppose-t-il à "durabl
    Par invite09c6c378 dans le forum [Août] Michel Griffon, le spécialiste de l'environnement
    Dernier message: 03/07/2003, 16h38
