exercice trigonométrie TS
    invite6e976911
    je suis en terminale S, et j'ai une question d'un exercice de trigonométrie qui me pause problème. Est-ce qe quelqu'un saurait comment faire pour prouver que:
    √2 cos (x- pi/4) = cos (x) + sin (x)
    Dans l'exercice on nous propose d'utiliser la formule cos(a-b)=cos(a)cos(b)+sin(a)sin(b)
    Mon problème est surtout que je ne sais pas quoi faire du √2
    Merci d'avance.
    invite7ffe9b6a
    Re : exercice trigonométrie TS
    Citation Envoyé par pica02 Voir le message
    Merci d'avance.
    tu appliques la formule à cos(x-Pi/4) en laissant le √2 devant
    invite425270e0
    bonsoir,
    J'l'ai fait vite fait et j'voulais savoir si vous trouvez le même résultat pour ceux qui l'ont fait:
    ou avec
    Cordialement, Universmaster.
    invite6e976911
    Oui c'est ce que j'ai fait de laisser √2 devant mais il faut bien que je le développe à un moment et du coup je ne retombe pas du tout sur l'égalité de l'énoncé.
    Universmaster ce ne peut pas être ça je pense car il est précisé dans mon énoncé que cette égalité est vérifiée pour tout x de R. Cele change quelque chose ou non?
    DSCH
    Bonjour, l'égalité à démontrer est bien valable pour tout réel x. Dans la mesure où la formule permettant de l'obtenir est rappelée dans l'énoncé, je ne vois pas bien ce qui peut gêner…
    Pica02, tu dis que tu trouves autre chose, peut-être peux-tu nous donner ton calcul, on verra si tu as fait une erreur et où. Parce que sinon, à part faire l'exercice à ta place, on ne peut pas faire grand chose…
    1 729 = 1^3 + 12^3 = 9^3 + 10^3
    invite6e976911
    J'arrive à
    √2 [cosx*cos(-pi/4)+sinx*sin(-pi/4)]
    donc la j'ai tout simplement appliqué la formule et si je développe je trouve
    √2cosx*√2cos(-pi/4)+√2sinx*√2sin(-pi/4)
    et à partir de là je ne sais plus quoi faire pour retomber sur l'égalité de l'énoncé. Je ne sais pas s'il y a une autre formule à appliquer, si je peux simplifier mon expression... Parce que je pensais pouvoir simplifier par sin(-pi/4) et cos(-pi/4) mais en fait non car les fonctions sinus et cosinus sont périodiques de période 2pi donc je ne vois vraiment pas comment faire.
    DSCH
    Oulah, plusieurs gros problèmes !
    1. On suggère d'appliquer une formule donnant , pas . Que valent et ici? En tout cas, ne vaut pas .
    2. Les valeurs exactes de et sont â connaître par cœur. C'est du programme de seconde ! Il est impensable qu'un élève de terminale S les ignore. En utilisant ces valeurs, tu obtiendras les simplifications voulues.
    3. Le produit n'est pas égal à , revois ton développement…
    invite425270e0
    Normalement ton s'annule...
    invite6e976911
    Oui effectivement avec les valeurs de cos pi/4 et de sin pi/4 la √2 s'annule parce que ça fait √2*√2/2 donc = 1
    b vaut donc pi/4 et non pas -pi/4
    Par contre pour développer la √2 devant cos x et sin x je ne vois pas. Ce n'est pas égal a cox√2 et sinx√2?
    DSCH
    Bon, cela va mieux, en effet, il y a cette simplification (en passant, on ne dit pas « s'annule » (ce qui signifierait valoir zéro) mais « se simplifie »).
    Oui.
    Ta question n'est pas claire. Si tu demandes si l'on a bien l'égalité , la réponse est évidemment oui. Mais comme tu sembles l'avoir remarqué au début de ton dernier message, en vérité, dans ton calcul, les racines se simplifient et disparaissent…
    Dernière modification par DSCH ; 18/11/2007 à 12h03. Motif: orthographe
    invite6e976911
    oui merci c'est ce que je demandais.
    Merci beaucoup pour votre aide je vais pouvoir finir mon exercice.
  1. Exercice de trigonométrie
    Par invitef965c065 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 07/01/2009, 18h06
  2. Exercice de trigonométrie
    Par invite00a53272 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 08/09/2007, 15h07
  3. Exercice de trigonométrie: 1°S.
    Par VelocityKendo dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 35
    Dernier message: 25/02/2007, 13h22
  4. Trigonométrie (exercice)
    Par Nico73 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 06/12/2006, 20h04
  5. Exercice de trigonométrie
    Par invite034c10ab dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 23/10/2005, 16h17
