Salut à tous, alors voilà les énoncés de mon Dm de maths, mes réponses se trouvent en dessous de chaque question, SVP ça serait vraiment sympa si quelqu'un pouvait me corriger , et m'aider pour les questions que je n'ai pas compris !
Merci d'avance …
Exercice n1: Une usine fabrique de petites pièces métalliques pour la bijouterie. Chaque jour, le coût total de fabrication est donné, en euros, par : C(q) = q^3-6q²+40q+100, où q est le nombre de pièces, exprimé en miller, q est compris dans [0;10]
1° a) Déterminer le coût marginal Cm(q) = C'(q) en fonction de q.
Cm(q)=3q^2-6x2q+40x1
Cm(q) = 3q²-12q+40
Calculer le coût marginal pour 5 milles pièces fabriquées.
C(5000)=3q^2-12q+40
C(5000)=3x5^2-12x5+40
C(5000)=3x25-60+40
C(5000)=55 (milles)
Etudier le sens de varation du coût marginal.
delta=-336
delta inf à 0
, donc on ne peut factoriser. (je sais pas quoi faire après)
Pour quelle quantité le coût marginal est-il minimal ?
Cm'(q)=3q^2-12q+40
Cm'(q)=3x2q-12x1
Cm'(q)=6q-12
Minimumu : q=2
b) Justifier que le coût marginal garde le même signe.
C'(q) sup à 0 or C'(q) et C(q) sont deux même signe , donc comme C(q) sup à 0 (strictement croissante sur [0;10] ), alors C'(q) aussi.
En déduire le sens de variation du coût total.
(pas de réponse)
2° a) Exprimer le coût moyen, pour q compris dans ]0;10] :
CM(q) = C(q)/q
CM(q) = q^3-6q²+40q+100/q
b) Soit P(q) = 2q^3-6q²-100
Vérifier que P(q) = 2(q-5)(q² + 2q +10 )
P(q)=2(q^3+2q^2-5q^2+10q-10q-50)
P(q)=2q^3-6q^2-100
En déduire le signe de P(q)
delta= b^2-4ac
delta=2^2-4x1x10
delta=-36 delta inf à 0
Donc P(q) est du signe de (q-5)
x 0 5 10
P(q) - 0 +
c) Déterminer la dérivée du coût moyen.
CM'(q)=2q-3-100/q^2
CM'(q)=(2q^3-6q²-100)/q^2
Justifier que cette dérivée est du signe de P(q) sur ]0;10]
Comme q^2 sup à 0 , alors Cm '(q) a le signe de P(q) , c'est à dire (q-5)
En déduire le sens de variation du coût moyen
Cm '(q) : sup à 0 si q sup à 5
Cm '(q) :inf à 0 si q inf à 5
d) Soit q0 ( "0" en indice ) la quantité qui minimise le coût moyen .Préciser la valeur minimale du coût moyen pour un millier de pièces , puis par pièce
Vérifier que le coût moyen est alors égal au coût marginal.
(pas de réponse)
