Exo de DM
Exo de DM
    invitef07c4cf3
    Exo de DM
    Bonjour j'ai fait tout les exo de mon dm sauf celui ci: pouvez vous m'aider.
    On se propose de constrauire une picine rectangulaire sur 1250m² de terrain. Cette picine doit etre constituée d'un bassin rectangulaire (partie grisée sur la figure) entouré d'un dalage rectangulaire. Les dimensions du dallage qui entoure le bassin sont impossées (voir figure).
    On note x et y (en mètres) les dimensions respactives AB et BC du terrain.
    On se propose de déterminer quelles doivent etre les dimensions de la picine pour que le bassin soit surface maximale.
    1/ Démontrer que y= 1250/x et que y varoe dans l'intervalle [20;125]
    2/ On note S(x) la surface du bassin (en m²) en fonction de x . Démontrer que S(x) = 1450 - 10x - (2500/x) pour x appartenant à [20;125]
    3/ Tracer la représentation graphique de la fonction S dans un repere orthogonal (O, I, J) (unités graphique: 1cm représentant 10 m sur l'axe des absicsses et 1 cm représentant 25 m² sur les ordonnées)
    4/ Determiner graphiquement quelle semlbe être la valeur à donner à x pour que le bassin soit de surface maximal
    5/ On se propose de retrouver par le calcul les resultats de la question 4.
    5a) Verifié que S(x) = 450 - 10((x-50)²/x)
    5b) En déduire que S(x) inférieur ou égal à 450 pour x appartenant à [20,125]
    5c) Conclure.
    Pour ce qui est de constuire le graphique merci de juste m'expliquer par quelle fonction je doit la tracée.
    Figure:
    invite1c2bb5ab
    Re : Exo de DM
    Pour démontrer cette fonction, vous devriez passer par la formule de l'aire (en posant l'aire = aire maximale).
    Et pour l'intervalle, utiliser la même formule, mais en sachant que la valeur minimale de x et 20 et celle de y 10.
    La formule suivante est très simple à trouver:
    La suface du basin = (x-20)(y-10) (en raison des longueurs imposées)
    En substituant y et en développant les facteurs, on obtient ce qu'il fallait démontrer.
    Je ne suis pas certain de ce qu'est un repère orthogonale, mais je crois que tu n'as qu'à utiliser la formule du numéro précédant (ou un forme un peut plus simple).
    Rendu à cette étape, je ne crois pas que tu aies encore besoin de mon aide...
    Je n'ai pas marqué la démarche entière et détaillée pour vous laisser travailler un peu.
    invitef07c4cf3
    Re : Exo de DM
    Merci pour le 1 c'est fait Pour le 2 qu'est ce que subsituer y? Et comment doit-on procédé?
    Universus
    Re : Exo de DM
    Substituer, c'est remplacer. Plus précisément, c'est que tu te retrouve avec une formule comportant deux inconnues, soient x et y. L'avantage serait d'en avoir qu'une seule. Pour ce faire, du fait que y est fonction de x, tu peux remplacer dans la formule que Flying Dude a exposé au numéro 2 la variable y par la fonction de x qui y correspond. C'est ce qu'on entend par substitution Peut-être avez-vous un autre terme pour cette opération en France.
    Amicalement
    invitef07c4cf3
    Re : Exo de DM
    Voila mon exo est bientot fini mais il me reste le 5b) et le 5c) que je comprend pas :s
    invite1237a629
    Re : Exo de DM
    Pour la 5.b) : regarde la question précédente et essaie de voir pourquoi ce serait < 450. C'est sous tes yeux
    Indice :
     Cliquez pour afficher
    invitef07c4cf3
    Re : Exo de DM
    Ha oui dans le 5a) il y a 450 . Mais je ne sait pas comment rédiger la réponse dans ma copie :s .
    Puis-je avoir encore une petite aide. Merci d'avance.
    invite1237a629
    Re : Exo de DM
    Regarde, tu as 450 - quelque chose.
    Quelle condition peux-tu poser sur ce quelque chose pour que le tout soit < 450 ?
    invitef07c4cf3
    Re : Exo de DM
    Vous allez peut etre dire que je fait expres mais je ne comprend pas
    invite1237a629
    Re : Exo de DM
    Alors, je vais essayer... :
    Si tu soustrais un nombre positif à un nombre A, que peux-tu dire du résultat par rapport à A ?
    invitef07c4cf3
    Re : Exo de DM
    Cela dépend du nombre A.
    invite1237a629
    Re : Exo de DM
    Non, pas du tout
    Ca dépend du nombre que tu soustrais
    A - B < ?? si B est positif ?
    invitef07c4cf3
    Re : Exo de DM
    A-B < 0 C'est sa?
    invite1237a629
    Re : Exo de DM
    Nonon
    Quand tu fais 3-2, tu sais que c'est forcément inférieur à 3, parce que 2 est positif, non ?
    Si c'était négatif, tu te retrouverais avec 3+ quelque chose de positif, ce qui est supérieur à 3
    Ben là, c'est pareil
    invitef07c4cf3
    Re : Exo de DM
    Ok Donc <450 car il est soustrait par un nombre positif Mais comment metre ceci en forme?
    invite1237a629
    Re : Exo de DM
    Citation Envoyé par Kevyn12 Voir le message
    C'est ça
    Eh bien tu as juste à dire que ce que tu soustrais est positif.
    Il sera alors évident que 450 - .... < 450.
    Enfin personnellement, je mettrais ça directement (en montrant que le ... est positif), ça ne m'a jamais posé de problème. Un professeur te dira peut-être autre chose...
    invitef07c4cf3
    Re : Exo de DM
  1. [Divers] Exo ???
    Par invitef524d18e dans le forum Biologie
    Dernier message: 19/11/2007, 13h34
  2. [Génétique] exo...
    Par invite5b1c97b1 dans le forum Biologie
    Dernier message: 25/08/2007, 16h30
  3. exo
    Par invite0a43ea7c dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 23
    Dernier message: 04/03/2007, 14h17
  4. [exo]please help
    Par invite3a8b4f39 dans le forum Chimie
    Dernier message: 24/05/2006, 13h15
  5. exo de sup!
    Par invite7e62803d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 29/10/2004, 15h28
