DM de seconde
DM de seconde
    invite2198670f
    DM de seconde
    bonne année.
    je souhaiterai avoir une aide pour un devoir de math svp.
    l'énoncé c'est:
    ABC est un triangle tel que AB= 2cm
    AC= 3cm
    BC= 4cm
    E déigne un point du segment AB; la parallèle à la droite (BC)
    passant par E coupe la droite (AC) en F.
    on pose x= AE et on appelle p(x) le périmètre du triangle AEF
    et q(x) celui du trapèze BCFE.
    question1:
    montrerque AF= 3/2 x; exprimer de même EF en fonction de X;
    en déduire p(x).
    quelle est la nature de la fonctions qui à x associe p(x)?
    réponse:
    on ma dit d'utiliser le théorème Thalès.
    mais pour la deuxieme partie je sais pas, pouver-vous m'aider s'il vous plait.
    merci d'avance.
    julien_4230
    Re : DM de seconde besoin d'aide
    Tu utilises encore Thalès.
    nicostar
    pour demontrer que AF=3x/2, il faut bien utiliser thales. pour trouver EF en fonction de x, c'est le meme principe.
    ensuite pour p(x) il faut caculer le perimetre de AEF en te servant des resultats precedent.
    pour la nature de la fonction, elle est du type f(x)=ax. je ne peut pas en dire beaucoup plus sans donner la reponse.
    bon courage
    invite2198670f
    merci beaucoup pour ton aide sa va m'avancer.
    invite2198670f
    après j'ai une question ou on me demande de montrer que q(x)= 9-1/2 x;
    comment dois-je mis prendre, je ne vois pas s'il vous plait?
    merci beaucoup.
    nicostar
    et bien c pareil que pour le triangle, sauf qu'il faut que tu cacule le perimetre du trapeze BCEF.
    donc il faut utiliser thales pour ecrire les 4 cotes du trapeze en fonction de x.
    soit BC en fonction de x, puis BE et CF, EF tu l'as deja.
    bon courage
    invite2198670f
    merci beaucoup.ce forum est génial, grace a vous.
    invite2198670f
    vous pouvez m'aider encore s'il vous plait, on me demande
    de représenter graphiquement ces deux fonctions sur un même
    graphique. mais je prend quel chiffre pour les représenter sur
    le graphique, je comprends pas.
    merci d'avance.
    nicostar
    et bien tu prend 2 valeur differentes pour x et tu calcule p(x) et q(x) pour avoir les ordonnees.
    invite2198670f
    je les prend au hazar??
    merci bcp
    nicostar
    ben oui
    enfin prend les inteligement que les denominateurs disparaissent par exemple, q(x)=9-1/2 x, prend x pair comme ca tu n auras plus de fraction et ce sera plus facile pour placer tes points.
    invite2198670f
    merci beaucoup de ton aide
    nicostar
    a ton service
    invite2198670f
    excuser-moi mais je fais comment pour trouver les abssisses?
    je reprend les périmètres p(x) et q(x) et je change les valeurs?
    je me sens perdu!!!!
    invite2198670f
    enfin, j'ai compris pour les abssisses.
    merci de m'avoir expliquer tout
  1. seconde
    Par invite539f5e70 dans le forum Orientation avant le BAC
    Dernier message: 27/01/2007, 13h47
  2. Dm seconde
    Par invite8a905909 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 04/01/2007, 11h54
  3. en seconde !
    Par invite1ff0a48d dans le forum Orientation avant le BAC
    Réponses: 20
    Dernier message: 01/01/2007, 16h16
  4. La seconde
    Par invitea55bf3fa dans le forum Archives
    Réponses: 34
    Dernier message: 18/08/2006, 13h15
