Barycentre et ensemble de point...
    invitede11adb2
    Lightbulb Barycentre et ensemble de point...
    J'ai un petit exercice très facile a faire j'en suis sur... Le véritable problème c'est que moi les barycentres ça date du début de l'année scolaire.. Donc c'est loin dans ma tête
    Données: AB = 6 AC = 8
    1) Demontrer que MC ≥ MA si et seulement si 9MA² - MC² ≤ 0
    J'ai developpé:
    0 ≥ 3MA - MC
    0 ≥ 9MA² - MC²
    2) Placer sur la droite (AC) le barycentre G des points pondérés (A ; 9) et (C ; -1)
    Je trouve: AG = -1/8 AC
    3)Exprimer 9MA² - MC² en fonction de GM
    Alors la je ne sais plus et oui deja... Car en fait j'avais comme idée de remplacer par exemple MA par MG + GA puis petit a petit on arrive a un resultat... Mais là ya des carrés... Et si je developpe un carrés ba j'obtient des MG x GA et la situation se bloque vite...
    Vous avez une piste ?
    4) Montrer que 2 MA ≥ MB si et seulement si (2 MA - MB) . ( 2MA + MB) ≥ 0
    Donc la ma question c'est comment on introduit le produit scalaire la dedans...
    inviteca91afd0
    Re : Barycentre et ensemble de point...
    coucou!!
    alors,
    question1:tu es sur la bonne voie,on peut factoriser 9MA²-MC en reconnaissant une différence de 2 carrés puis étudier séparement les 2 produits de facteurs
    question2:tu as le bon résultat
    question3ense à la question 2
    question4:developpe ton scalaire et apres c'est comme la question 1,différence de 2 carrés...
    cordialement,
    invitede11adb2
    Unhappy Re : Barycentre et ensemble de point...
    Merci pour la réponse, mais je bloque toujours sur le 3:
    1) -Est ce que je dois développer 9(MA)² sous la forme complexe:
    9MG² +18MG x (1/8)AC +(9/64)AC
    2) -Est ce que je dois développer -(MC)² sous la forme complexe:
    -MG² -2MG x GC -GC²
    2) -Est ce que je dois m'aider de la figure ou juste "trafiquer" ?
    invitede11adb2
    Personne pour m'éclairer de ses lumières ?
    invite1237a629
    'lut,
    Y aurait pas une figure pour éclairer ma morne vision des choses ?
    invitede11adb2
    A oui j'ai oublié une petite chose dans les données:
    AB = 6 AC = 8
    ABC triangle rectangle en A
    invite1237a629
    Citation Envoyé par letim Voir le message
    AB = 6 AC = 8
    Bon et bien sûr, cette info ne paraissait pas importante ?
    z'arrive
    Edit : et M ? un pt quelconque ?
    invitede11adb2
    C'est un ensemble C de points M
    invite1237a629
    J'ai developpé:
    0 ≥ 3MA - MC
    0 ≥ 9MA² - MC²
    J'comprends pas ce que tu as développé
    Pour la question 3, tu n'as pas le droit de remplacer MA par MG+GA, à moins qu'il ne s'agisse de vecteurs...
    Désolée, mais j'ai tellement l'impression qu'il manque des choses dans ton énoncé :s Peux-tu copier l'énoncé en entier please ?
    invitede11adb2
    -J'ai rien développé je l'ai juste mis au carré... Mais ça c'est pas trés grave j'ai trouvé.
    -Partout ce sont des vecteurs, mais on peut pas faire les flèches avec le clavier...
    -Enoncé: ABC est un triangle rectangle en A tel que AB = 6 et AC = 8
    On cherche l'ensemble C des points M tels que MC ≥ 3 MA
    -Oublie le 4) du premier message c'est autre chose... Il me faudrait juste comprendre le 3...
    invite1237a629
    Donc dans la question 1), c'est plutôt MC>3MA et pas MC>MA...
    Sérieusement, je veux pas paraître méchante, mais si tu veux qu'on t'aide correctement, il faudrait veiller à ne pas omettre des détails importants et de copier un énoncé correct ^^
    Pour la question 3), je crois qu'il y a deux choses à faire :
    - introduire le point G pour la relation de Chasles, comme tu l'as fait
    - te servir de AG=-1/8 AC
    C'est AC² Et tu peux simplifier 18/8
    -MG² -2MG x GC -GC²
    Mais encore ? =)
    Regarde sur le schéma, que vaut GC par rapport à AC ? (que ce soit en longueur ou en vecteur)
    G barycentre de A et C, cela signifie que G est sur le segment [AC] !
    Et après, tout va tout seul normalement.
    invitede11adb2
    Apres quelques calculs et en remplaçant GC par 9/8AC je trouve:
    -8GM² -16GM( (9/8)AC -AG ) -9AG² - (9/8)AC²
    Moi je trouve ça trop compliqué ....
    J'ai pas compris un truc... Si AG = -1/8 AC G ne peux pas etre sur le SEGMENT [AC]
    invite1237a629
    Et pourquoi pas ? ^^
    Au contraire, G est bien sur le segment AC !
    AG et AC sont colinéaires. Si tu veux, (AG)//(AC). Or, deux droites parallèles passant par un même point sont confondues.
    Donc A,G, C sont alignés
    De là tu peux écrire : GC=GA+AC=AC-AG (G est entre A et C), donc niveau longueur, ça donne pareil.
    GC=AC-AG et AG=-1/8 AC
    Donc GC= ... AC
    invitede11adb2
    Est ce que ça ça m'aide a simplifier mon expression ?
    invite1237a629
    Ouaip
    Si tu gardes :
    9MA² = 9MG² +18MG x (1/8)AC +(9/64)AC² = 9MG²+9/4 MG.AC + 9/64 AC²
    Et
    -MC² = -MG² -2MG x GC -GC²
    => 9MA²-MC² = ...........
    Tu auras un terme particulièrement barbant avec MG.AC et MG.GC
    En remplaçant les AG et GC par leur expression en fonction de AC, tu tomberas sur ce que tu veux je crois
    invitede11adb2
    Oui mais... malheureusement un MAIS... Dans ma longue expression
    J'avais déjà soustrait -MC²
    invite1237a629
    Tu peux détailler ton calcul ? ^^
    invitede11adb2
    Bon courage...
    9MA² =
    9(MG + GA)²
    9 (MG² 2MGxGA+9GA²)
    9MG² + 18MGxGA +9GA²
    -MC² =
    -(MG + GC)
    -(MG² +2MGxGC +GC²)
    -MG² -2MGxGC - GC ²
    -MG² -2MGx (9/8)AC - AC²
    9MA² -MC²
    9MG² + 18MGxGA +9GA² -MG² -2MGx (9/8)AC - AC²
    8MG² +16MG (GA + 9/8AC ) +9GA² -9/8AC2
    invite1237a629
    Oki
    Ca, c'est bon.
    Donc ça fait 8MG² + 9 GA² - AC² + MG(18GA - 9/4 AC)
    Or, GA = 1/8 AC (car AG=-1/8 AC)
    Donc 18 GA = .... ? AC
    Et 18 GA - 9/4 AC = .... ?
    Idem pour simplifier 9 GA² - AC²
    Que vaut GA² en fonction de AC² ?
    Le passage au facteur 16 n'est pas justifié et est faux
    invitede11adb2
    Thumbs down Re : Barycentre et ensemble de point...
    Je viens de relire et ya une erreur de ma part...
    9MG² + 18MGxGA +9GA² -MG² -2MGx (9/8)AC -(9/8) AC²
    invitede11adb2
    Smile Re : Barycentre et ensemble de point...
    A la fin je trouve:
    8MG² -(63/64) AC²
    invitede11adb2
    Question Re : Barycentre et ensemble de point...
    Enfin en dernière question... Qu'est ce que cela représente ? Est ce que 'on peut représenter cet ensemble C de points M ?
    invitede11adb2
    Faute de calcul:
    Je me suis trompé pour la réponse du dessus:
    Je trouve: 8MG² -(9/8) AC²
  1. Barycentre et ensemble du point M
    Par invite8faddc6f dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 27/05/2019, 09h34
  2. Ensemble et barycentre
    Par invited01f29ca dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 07/03/2007, 18h17
  3. [1S] Barycentre et ensemble de point
    Par invitedbdf29da dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 29/11/2006, 14h43
  4. ensemble de point
    Par invite7d0c5dcc dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 22/10/2005, 10h23
