fonction 1èreS
fonction 1èreS
    invitedd3a0ca8
    fonction 1èreS
    Bonjour, je vous donne mon énoncé puis ensuite je vous explique mon problème :
    Soit la fonction f définie sur R-{-2 ;5), par : f(x)=(x²+x-6)/(x²-3x-10)
    1)Montrer que, pour tout x de R-{-2 ;5), f(x) peut s’écrire sous la forme f(x) = a + (b/(x+2)) + (c/(x-5)), où a, b, c sont des réels à déterminer.
    2)Etudier les variations de f ; dresser son tableau de variation. On précisera les limites aux bornes de son ensemble de définition.
    3)Soit C la courbe représentative de f, dans un repère orthonormal (O, i, j) d’unité 1cm.
    Montrer que C possède trois asymptote dont on donnera une équation.
    -Pour la 1) : lorsque je met sous même dénominateur , je trouve à la fin ax²+x(-3a+b+c)-10a-5b+2c . Ai-je bon ?parce que je n'arrive pas a retrouver a, b, et c. je pense que a=1
    et x(-3a+b+c)= 1
    et que -10a-5b+2c=-6
    est-ce bon ?
    -Pour la 2) c’est bon merci pas besoin d’aide^^
    -Pour la 3), je ne sais pas du tout et c’est pourquoi je vous demande votre aide. Merci d’avance.
    aidez moi!!!
    invitedd3a0ca8
    Re : fonction 1èreS
    j'ai reussi, il me reste plus que la 3
    aidez moi svp
    goz
    Re : fonction 1èreS
    pour le 1) tu pose a=1, (-3a+b+c)=1 et 10a-5b+2c=-6 et tu resoud donc ca je pense que c'est bon
    ensuite pour les asymptotes, tu a une asymptote verticales en abscisse a qd tu a en a+ et a- 2 limites en l'infini.
    tu a une asymptote horizontale qd la limite en l'infini e"st un réel
    je me souvient plus trop de tout ca, mais c'est dans cet esprit, va voir dans ton livre de cours, ca doit etre détaillé
    bon courage
    invitee0ba0d14
    Re : fonction 1èreS
    deja ta deux asymptote verticale pour x =-2 et x = 5
    on ta demandé de chercher des reel a b et c pr que lon te montre que la fonction secrive de deux facon diferente . cest a dire une ou le denominateur nest pa resoud et une autre ou il l'est.
    dans toncours tu a appris normalement une formule avec la limite de la diference entre lasymptote et la courbe
    si cete limite égale zero cela prouve ke ton asymptote en est une
    lim( f(x) - y ) = 0 en gros il te manque juste l'asymptote oblique (y) qu 'il faut que tu determine
    trace a ta calculette sa aide
    invitedd3a0ca8
    Re : fonction 1èreS
    oui mais justement coment on trouve le y ?
    sur la calculatrice on peut trouver des asymptote ? je ne sais pas coment on fait, ma prof na pas voulu m'expliquer! j'ai la calculatrice graphique 35+
    invitedd3a0ca8
    Re : fonction 1èreS
    en fait il n'ya pas d'asymptote horyzontale, mais deux verticale et 1 oblique ?
  1. Passage fonction définie en paramétrique à fonction implicite ?
    Par invite9e01212f dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 27/03/2007, 22h38
  2. Etude d'une fonction trigonométrique 1ereS
    Par invite210fc90e dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 16/03/2007, 21h19
  3. étude de fonction 1ereS
    Par invitea5d8bb93 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 11/03/2006, 12h28
  4. exercice fonction du 3ème degré 1èreS
    Par hekla dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 22/01/2006, 19h06
