Niveau 3ème
Niveau 3ème
    invite4dac5fc7
    Niveau 3ème
    Bonjour, j'ai quelques problèmes pour résoudre un DM de maths que la prof nous a donné à faire pendant les vacances!
    Voici l'énoncé:
    ABC est un triangle rectangle en A avec AB=4cm et AC=3cm. M est un point de (BC), P un point de (AB), Q un point de (AC) tels que APMQ soit un rectangle.
    Notons x la longueur BP en cm.
    Et voici les questions:
    PARTIE A:
    1. Montrer que PM= 3/4x.
    2. Montrer que le périmètre du rectangle APMQ est égal à 8-x/2.
    3. Est-il possible de placer M sur (BC) pour que le périmètre du rectangle APMQ soit égal à: 7cm? 4cm? 10cm?
    PARTIE B:
    1.a. Calculer la longueur BC. (J'ai déjà fai cette question, je trouve 5cm)
    b. Montrer que BM= 5x/4.
    2. En déduire, en fonction de x , le périmetre du triangle BPM.
    Voilà, merci de me répondre avant dimanche en fin d'apres midi! Merci beaucoup!
    inviteb5ca46fd
    Re : Niveau 3ème
    Voici quelques explications
    PARTIE A:
    1. Montrer que PM= 3/4x. --> utilise le théorème de Thalès
    2. Montrer que le périmètre du rectangle APMQ est égal à 8-x/2. --> Ton périmétre c'est PM + MQ + QA + AP, vu que c'est un rectangle c'est aussi 2 PM + 2 AP avec PM = 3x/4 et AP = 4 - x.
    3. Est-il possible de placer M sur (BC) pour que le périmètre du rectangle APMQ soit égal à: 7cm? 4cm? 10cm? --> Tu égalise 8 - x/2 avec tes trois valeurs et tu regardes les valeurs de x que tu obtiens si x > 4 alors tu ne peux pas placer P sur AB donc M sur BC non plus.
    PARTIE B:
    1.a. Calculer la longueur BC. (J'ai déjà fai cette question, je trouve 5cm). --> Bien joué
    b. Montrer que BM= 5x/4. --> Encore Thalès
    2. En déduire, en fonction de x , le périmetre du triangle BPM. --> Tu as BP, PM et BM en fonction de x donc c'est une simple somme...
    A toi de jouer
    invite95d8df21
    Re : Niveau 3ème
    Moi j'ai eu le même devoir mais j'ai quelques petits soucis pour le 3a. et 3b.
    Merci de me répondre au plus vite les cours sont demain ....
    inviteb5ca46fd
    Re : Niveau 3ème
    3a et 3b c'est quelles questions ca ??
    Désolé mais faut que je me remette dedans la...
    invite38247549
    Re : Niveau 3ème
    comment on fai pour trouver 8-1/2x , pour le périmétre de QMPA ?
    invite803a8ebc
    Re : Niveau 3ème
    betty70 l'avait très bien expliqué dans le #2
    qu'est-ce que tu n'as pas compris dans ses explications?
    a+
    invite38247549
    Re : Niveau 3ème
    Il faut me lexpliquer en entier , c pour 2m1 matin c URGENT svp
    Monter que le périmétre du rectangle est égal à 8-1/2x
    merciiii
    invite803a8ebc
    Re : Niveau 3ème
    re,
    bon, soit P le périmètre de QMPA sachant que QMPA est un rectangle donc PM=QA et AP=MQ et tu sais que PM = 3x/4 cm et AP=AB-x avec AB=4cm
    P=PM + MQ + QA + AP
    P= ...
    je peux pas faire plus simple pour t'expliquer
    a+
    invite38247549
    Re : Niveau 3ème
    MCII
    tro contente
    invite6c083613
    Re : Niveau 3ème
    Salut , pour la question sur le perimetre moi en additionant les 4 cotés je trouves 8-5x/2 querlqun pourait maider ?
    P = 3/4x + 4-x + 3/4x + 4-x
    P = 8-x + 3/2 x
    P = 8- 2/2x + 3/2 x
    p = 8-5/2 x
    Si vous pourriez m'aider c'est assez urgent merci
    inviteaa9b172d
    Re : Niveau 3ème
    Citation Envoyé par okir Voir le message
    P = 8-x + 3/2 x
    P = 8- 2/2x + 3/2 x
    p = 8-5/2 x
    -2/2+3/2 non jamais fait 5/2
    inviteef359a2b
    Re : Niveau 3ème
    Salut!
    Je viens d'avoir le même problèmes!
    Et je ne comprends pas la dernière question
    Pourriez vous m'éclaircir
    Merci d'avance!
    invitea786a005
    Exclamation Re : Niveau 3ème
    Bonjour, je ne savais pas trop ou posté ce message alors je l'ai posté ici. J'espere que vous pourrez m'aider. On m'a donné un DM de maths sur les changements d'unités à faire a la maison mais je n'ai absolument rien compris. Pourriez vous m'aidez svp ?
    L'énoncé est : En juin 2006 a été inauguré en chine le barrage des Trois Gorges sur le yangsté (anciennement le fleuve bleu) dont le débit est estimé à 30 000 m3/s ( metre cube par seconde). Ce barrage a créé une retenue d'eau de 39 milliards de m3 (metre cube) et d'une surface de 1084 km².
    1) Quelle est la profondeur moyenne de la retenue d'eau ?
    2) En supposant que ce réservoir d'eau se soit rempli en une seule fois, quel aurait été le temps de remplissage ? On donnera le résultat (arrondi à l'unité) en secondes, puis en heures et en jours.
    3) quel serait le temps de remplissage de cette retenue d'eau si elle était alimentée par un fleuve dont le débit est 400 m3/s (metre cube par seconde).
    Merci de me repondre au plus vite.
    invite610cd15b
    Re : Niveau 3ème
    Postes ton énoncé en nouveau sujet, tu auras plus de chance que quelqu'un te réponde !
    physikaddict
    Re : Niveau 3ème
    J'appuie banzaii.
    Il est plus facile de désintégrer un atome qu’un préjugé. (A.E)
    La matière noire, c'est ce qu'on met quand la matière grise vient à manquer. (Une sage tortue de Savoie)
    invitea786a005
    Re : Niveau 3ème
    Je sais pas comment on fais pour faire de nouveaux sujet :S. Puis y en a bien assez comme sa
    physikaddict
    Re : Niveau 3ème
    Où bloques-tu ?
    Pour la 1) Comment calcules tu un volume ?
    Cdlt.
    invite610cd15b
    Re : Niveau 3ème
    Citation Envoyé par physikaddict Voir le message
    J'appuie banzaii.
    YYYEEESSSSSSSSS !
    invitea786a005
    Re : Niveau 3ème
    écoute j'ai posté ce message ici car j'ai rien compris. Et je ne sais pas comment on calcule un volume je suis une quiche en maths. Donc si tu pouvais m'aidez au lieu de me clashé, ce serait très gentil de ta part
    physikaddict
    Re : Niveau 3ème
    Citation Envoyé par lolo13013 Voir le message
    Il ne s'agissait aucunement d'un clash, et le ton ne se voulait pas cassant.
    V = B * h
    Or, tu as la base (la surface de la retenue d'eau), et le volume...
    Donc ?
    Cdlt.
    invitea786a005
    Re : Niveau 3ème
    MERCIIII Tu ma sauvé la vie =P.
    Et pour les 2 dernières questions il faut faire quoi ?
    invitede8d7789
    Re : Niveau 3ème
    Ton débit est exprimé en m3/s. Tu cherches le temps.
    t=débit/volume
    La dernière question est une variante, tu n'aura qu'a remplacer la valeur.
    invitea786a005
    Thumbs up Re : Niveau 3ème
    okok merci
    physikaddict
    Re : Niveau 3ème
    okok merci
    C'est pas plutôt le volume sur le débit... ?
    Cdlt.
    Duke Alchemist
    Re : Niveau 3ème
    Bonsoir.
    C'était sans doute pour voir si lolo13013 suivait
    Duke.
    EDIT : j'appuie physikaddict
    invite6d3e053b
    Re : Niveau 3ème
    Pour revenir au premier sujet je ne comprends pas la question 1.
    J'ai beau utilisé Thalès je n'arrive pas a tirer la conclusion PM=3/4 x.
    Si quelqu'un pouvais m'aider rapidement je l'en remercierai.
    Bonne année a tous!
    invite4b24c6a8
    Re : Niveau 3ème
    Moi aussi j'ai eu presque le meme problème mais la 3ème et 4ème question change :
    3/On note f la fonction qui a une valeur x associe le périmètre correspont du rectangle apmq pour 0 inférieur ou égal x inférieur ou égal 4.Detrminer f
    4/ ou placer le point p sur AB pour que le périmètre de apmq
    - soit égal a 7cm?
    - soit supérieur à7cm?
    justiier les réponses par d calculs.
    quelqun pourrai maidé svp???
    invitee3245146
    Re : Niveau 3ème
    Bonjour j'ai le même devoir maison, pour la question 1 PM=3/4 de x
    ses quelle formule qu'il faut utiliser sur le le théorème de Thalès?
  1. Exercice Physique niveau 3ème
    Par na008 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/01/2008, 18h24
  2. Exercice niveau 3ème
    Par invitee53d3491 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/01/2008, 18h52
  3. exercice de maths niveau 3ème, urgent svp !!!
    Par invite7b392690 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 19/01/2007, 08h58
  4. Equation avec x (niveau 3eme)
    Par invite7071a9c8 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 30/12/2004, 10h26
  5. Exposé sur objet technique niveau 3ème
    Par invite66e8ba82 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 09/11/2003, 18h52
