Dm de math fonctions et points d'intersections
    invitef17148c1
    Exclamation Dm de math fonctions et points d'intersections
    Bonjour, je seche sur un point de mon dm de math pourriez vous m'aider svp?
    ennoncé:
    soit la fonction f(x)= x/(x+1) representée par l'hyperbolle H.
    1-faire l'etude de la fonction.
    (c'est fait)
    2- soit m un coefficint reel quelconque. La droite dm est la droite d'équation y=mx.
    determiner selon les valeurs de m le nombre de point d'intersections de H et dm.
    lorsque m=1, determiner les coordonnées des points d'intersections de H et d2.
    lorsque m=-1, determiner les coordonnées des points d'intersection de H et d-1
    merci de votre aide..
    Seirios
    Re : Dm de math fonctions et points d'intersections
    Où bloques-tu exactement ? Qu'as-tu essayé de faire ?
    invitef17148c1
    voila se que j'ai fait:
    mx = x/(x+1)
    -mx+x/(x+1) =0
    (-mx2-mx+x)/(x+1)=0
    donc il faut -mx2-mx+x=0
    discriminant= b²-4ac
    =m²+4m
    discriminant':m²+4m=0
    d'ou delta =16
    et apres je ne sait pas comment faire...
    Seirios
    Donc finalement, il y aura autant de points d'intersection que de solutions à l'équation -mx²-mx+x=0. Or ce nombre de solution dépendra du signe du discriminant.
    Tu devrais peut-être faire une étude du signe du discriminant en fonction de m
    invitef17148c1
    donc quelque soit m j'ai deux solutions?
    je n'ai pas tout compris...
    Seirios
    En fait, lorsque m²+4m sera positif, tu auras deux solutions, donc deux points d'intersection, puis s'il sera négatif, aucun point d'intersection, et s'il sera nul, un point d'intersection.
    Maintenant si l'expression avait toujours été positive, alors effectivement tu aurais toujours deux solutions, mais ce n'est pas le cas (fais simplement un tableau de signe en fonction de m)
    invitef17148c1
    Daccord merci beaucoup phys2
  1. Exo de math sur les fonctions
    Par invite178aeb6e dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 21
    Dernier message: 24/03/2008, 18h07
  2. Dm de math, géométrie et fonctions !
    Par invitef021dea0 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 18/03/2008, 17h50
  3. Fonctions à deux variables, points critiques, détermination d'extremun
    Par invite7acb3082 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 15/12/2007, 20h52
  4. DM Math 1erS - Etude de fonctions
    Par invite13326db9 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 10/09/2006, 18h01
  5. DNS math fonctions
    Par inviteabdcaa8e dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 06/09/2005, 18h57
