simple definition : le lieu geometrique
    invitef17148c1
    Unhappy simple definition : le lieu geometrique
    rebonjour,
    quelqu'un pourrait il me dire ce qu'est un lieu geometrique svp?
    Seirios
    Re : simple definission : le lieu geometrique
    Un lieu géométrique est ce que l'on pourrait appeler une trajectoire. Par exemple, lorsque les coordonnées d'un point dépendent d'un paramètre, alors lorsque l'on fait varier ce paramètre, on obtient l'ensemble des coordonnées possibles de ce points. Cet ensemble de points représente un lieu géométrique.
    invitef17148c1
    merci!
    mais du coup je ne suis guere plus avancé...
    en effet j'ai deux points Mm et Mm' qui ont pour coordonnées respectives (0;0) et ((1-m)/m;1-m))
    soit Im le milieu des pointsci dessus.
    Im a pour coordonnées ((1-m)/(2m);(1-m)/2)
    (coordonnées trouvées par calcul...erreurs non exclues...)
    comment montrer que le lieu geometrique de Im est defini par une hyperbole g(x)=x/(2x+1)?
    Scorp
    En notant x, y les coordonnées de ton point Im, il faut en fait que tu trouves la relation y=g(x).
    Pour cela, tu passe par le paramètre m : en effet, il faut écrire que Im est le centre de tes deux points (ce que tu as déjà fait). Tu va alors trouver x=f(m) et y=h(m). En recombinant tout ca, tu devrais pouvoir faire disparaitre m de l'expression de y et faire intervenir du x à la place.
    Bref, une fois que tu auras écrit Im milieux des deux points, c'est que du calcul.
    invite2fd591f2
    J'ai trouvée une définition qui pourrait peut étre t'aider :
    On appelle lieu géométrique une ligne (droite ou courbe) formée par tous les points qui jouissent d'une même propriété.
    L'énoncé d'un lieu géométrique comporte donc :
    le nom de la ligne qui constitue le lieu ;
    la propriété dont jouissent les points de cette ligne.
    Exemples
    La perpendiculaire élevée sur le milieu d'un segment est le lieu géométique des points également distants des extrémités de la droite. Il s'agit ici de la médiatrice du segment.
    A bientot
    invitef17148c1
    euh...je crois que je vais passer pour un *** mais je n'y arrive pas...j'ai toujours des m et je ne trouve rien de logique....
    pfff sa m'enerve....
    Seirios
    Comme l'a dit Scorp, tu peux poser . Ensuite, dans l'expression de f(m), tu peux exprimer m en fonction de x. En remplaçant ainsi m dans l'expression de g(m), tu obtiendras ce que tu cherches
    invitef17148c1
    est ce que qqn pourrai esayer de faire les calculs sans me donner la reponse et me dire si sa marche svp....pour moi sa ne marche pas....
    merci d'avance
    Seirios
    Oui, ça marche. Prenons donc les choses dans l'ordre : as-tu exprimé m en fonction de x ?
    invitef17148c1
    on obtient bien g((1-m)/2m)={(1-m)/2m}/{2((1-m)/(2m))+1}?
    Seirios
    Au final, tu dois obtenir l'expression de g(x), à partir de g(m). Pour cela, tu dois écrire m=... à partir de . Puis tu remplaceras m dans g(m) par l'expression que tu auras trouvé.
    Tout d'abord, tu dois donc isoler m dans .
    invitef17148c1
    oui c'est bon merci...j'ai tant bien que mal reussi a le faire....
    encore merci a vous tous!
    SUJET CLOS!
    MMu
    Puisqu'il s'agit d'une simple definission on a alos un lieu jeometrique ..
  1. DM 1S: Un lieu géométrique (trouver y0 de I)
    Par invite21fd11b1 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 35
    Dernier message: 09/10/2012, 20h58
  2. lieu géométrique en première s
    Par invite0f1de3ef dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 28/12/2007, 16h25
  3. lieu géometrique
    Par invited2b60f53 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 11/03/2007, 18h25
  4. Lieu géométrique
    Par invited01f29ca dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 19/09/2006, 20h24
  5. Lieu géométrique
    Par invite40b8498f dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 03/01/2005, 21h18
