bonjour a tous je suis sur un exercice que je vais joindre ou je ne comprend deja pas ce qu'il faut faire dans la 1ere question si vous pouviez m'aider merci
02/05/2008, 13h56
#2
Nox
Date d'inscription
janvier 2006
Messages
1 627
Re : calcul de vitesses
Quel est le lien (mathématique) entre la fonction position et la fonction vitesse ?
Quel est ton niveau ? Terminale S ? BTS ?
L'information l'objet touche terre après 6 secondes permet de déterminer une constante ...
La hauteur initiale est x(0) si x est l'altitude.
Nox
Nox, ancien contributeur des forums de maths et de chimie.
02/05/2008, 13h57
#3
invite0e5404e0
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
339
Bonjour !
Il faut juste utiliser la relation , donc .
En résumé, la distance x est une primitive de la vitesse à une constante près, que l'on détermine avec les conditions initiales, ici x(t=6).
Bons calculs
Edit : croisement avec Nox...
02/05/2008, 13h59
#4
Nox
Date d'inscription
janvier 2006
Messages
1 627
Envoyé par Обуза
Et même (je chipote vu que la question est posée sur le forum maths )
Nox
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
02/05/2008, 14h06
#5
wildu41
Date d'inscription
décembre 2007
Âge
36
Messages
147
j'avou que je n'ai pas trop compris d'ou sort cette relation que vous avez marqué
02/05/2008, 14h10
#6
Nox
Date d'inscription
janvier 2006
Messages
1 627
C'est tout simplement la définition de la vitesse ...
Nox
02/05/2008, 14h12
#7
wildu41
Date d'inscription
décembre 2007
Âge
36
Messages
147
o oui excusé moi quel ... jpense jdevré me depatouiller avec sa merci
02/05/2008, 14h20
#8
Nox
Date d'inscription
janvier 2006
Messages
1 627
De rien ! Si tu as d'autres questions, n'hésite pas !
Bon week-end !
Nox
02/05/2008, 14h22
#9
wildu41
Date d'inscription
décembre 2007
Âge
36
Messages
147
j'ai aussi commencé a faire 1 autre exercice mais je trouve que c'est 1 peu trop facile j'ai direcement remplacé le t par les 3 jours
02/05/2008, 14h31
#10
Nox
Date d'inscription
janvier 2006
Messages
1 627
Envoyé par wildu41
Et si tu le dis ici c'est que tu sens qu'il y a un problème .. Et effectivement il y en a un .. Ta fonction représente le débit d'eau, donc en remplaçant t par 3 jours tu dis que le débit au bout de 3 jours est de tant ... Ce qu'il faut comprendre c'est que la fuite est de plus en plus importante, et que la fonction te permet de mettre des valeurs sur ce caractère "de plus en plus important". Mais la quantité d'eau gaspillée n'est pas le débit au bout de 3 jours mais bien ce qui est passé pendant les 3 jours ...
Et l'exercice n'est pas totalement éloigné du précédent ...
Nox
