[1ère ES] Comportement asymptotique
    invite032c70bd
    Hello,
    Je suis élève en 1ère ES, peu doué en maths, qui a besoin de votre aide. Je m'entraîne pour le DS de maths de demain sur le chapitre des limites, à travers un exercice du manuel.
    Cependant, je bloque déjà sur la première question qui est, en apparence pourtant, plutôt facile :
    Soit f la fonction définie sur ]2 ; +∞[ par f(x) =
    Soit C la courbe représentative de f dans un repère orthonormal (unité : 1 cm)
    1) Déterminer les réels a, b et c tels que, pour tout réel x, de ]2 ; +∞[, f(x) = ax + b +
    Cette question revient souvent dans les devoirs mais à chaque fois, je ne comprends pas ce qu'il faut faire et encore moins l'utilité. Pouvez-vous m'aider pour cette question ?
    Merci d'avance.
    Calvert
    Re : [1ère ES] Comportement asymptotique
    Salut!
    Tu peux dans un premier temps mettre la fonction:
    au même dénominateur, puis identifier terme à terme avec la première forme que l'on te donne?
    invite032c70bd
    Merci pour la réponse.
    Si j'ai bien compris, je dois obtenir la forme suivante ?
    , soit
    J'avoue, en outre, que je n'ai pas compris ce qu'il faut faire ensuite...
    Calvert
    Non, la fraction contenant le terme en a est fausse. Ensuite, tu auras en numérateur de ta fraction un polynôme du 2ème degré, dont les coefficients seront des fonctions de a, b, c. Tu les identifies au premier plynôme:
    le coefficient devant x2 doit valoir 1;
    le coefficient devant x doit valoir 0;
    le coefficient seul doit valoir 0.
    Tu as donc trois équations, trois inconnues qui te permettent de déterminer a, b et c.
  1. DM sur Comportement asymptotique [1S]
    Par invite21fd11b1 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 25/04/2008, 13h26
  2. comportement asymptotique
    Par melmaths dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 17/04/2008, 08h48
  3. Comportement asymptotique - Exercice où je bloque
    Par invited449ba3b dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 31
    Dernier message: 13/02/2008, 16h58
  4. Comportement asymptotique d'une fonction
    Par Lévesque dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 23/10/2007, 19h43
  5. indicatrice d'euler, comportement asymptotique
    Par invite4ef352d8 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 05/03/2007, 16h54
