Fonction G
Fonction G
    invite8e3d360c
    Fonction G
    Bonsoir, voici l'énoncé, je bloque pour la c) et donc la d)
    Soit la fonction g définie par
    g(x) = (-2x²+6x-3)/(x-2) sur les intervalles ]-linfini,2[ et ]2;+linfini[
    a) Vérifier que l'on a g(x) = (1/x-2) -2x + 2 ( c'est fait )
    b) le tableau de variationde g est a moitié fait ( on sait que la fonction est décroissante sur les deux intervalles )
    Justifier les variations sans calcul de la dérivée ( c'est fait )
    c) Compléter avec les limites aux bornes des intervalles d'étude. Je bloque pour la limite en 2+ et 2- :s
    d) Préciser les deux droites d et d' asymptotes à la courbe de C de g. d & d' se coupent au point A dont on calculera les coordonnées.
    e) Calculer g(o) et g(3) ( c'est fait )
    f) Montrer que l'équation g(x)=0 admet une solution sur ]0;1[ et sur ]2;3[
    g) Calculer les racines exactes
    h) Soit M le point de la courbe d'abscisse 3. Calculer les coordonnées du point M' symétrique de M par rapport à A.
    Démontrer que M' est un point de C.
    Généraliser avec un point de M quelconque de C
    Voila est-ce que quelqu'un pourrait m'aider pour la fin de la c) et la d) pour le moment. Merci
    shokin
    Re : Fonction G
    Près de cette asymptote, la pente sera-t-elle positive ou négative ?
    Tu peux aussi raisonner ainsi :
    Si tu t'approches de 2 par la gauche, (x-2) est "négatif". Il te suffit de remplacer x par 2 dans le polynôme du numérateur pour savoir si ce dernier est positif ou négatif.
    Si tu t'approches de 2 par la droite, (x-2) est "positif". Même chose à faire au numérateur.
    Shokin
    Pardon, humilité, humour, hasard, tolérance, partage, curiosité et diversité => liberté et sérénité.
    invite8e3d360c
    Re : Fonction G
    Merci pour ta réponse.
    Peux-tu m'aider pour la f) et la h)
    Comment procéder?
  1. Fonction racine carrée et fonction cube
    Par invite1d9a0420 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 15/10/2008, 15h43
  2. besoin d'aide étude de fonction (2 petite fonction)
    Par invite97f0a0d8 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 07/09/2008, 18h40
  3. comparaison fonction exponentielle et fonction carrée
    Par invite52461d16 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 26/02/2008, 19h27
  4. Passage fonction définie en paramétrique à fonction implicite ?
    Par invite9e01212f dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 27/03/2007, 22h38
  5. Fonction réciproque d'une fonction composée ??
    Par invite39b6d083 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 06/10/2006, 22h33
