Fonction du second degré
    invite8af8384d
    Question Fonction du second degré
    Je suis bloquée sur un exercice de fonction du second degré :
    "On considère l'équation suivante :
    (m-1)x² - 4mx + 4m-1 = 0 "
    La question est :
    "Pour quelle valeur de m cette équation est-elle du second degré ?".
    J'ai donc noté de cette fonction en prenant pour modèle ax² + bx + c que :
    a=(m-1) ; b=(-4m) et c=(4m-1). Sachant que a ne doit pas être égal à zéro, je sais que m≠1 (car 1-1=0...). Cependant, la question demande pour quelle valeur cette équation est du second degré, et non pas pour quelle valeur elle "n'est pas" du second degré. De plus, la question qui suit est "On suppose que m≠1. Pour quelles valeurs de m l'équation a-t-elle une solution double?". On nous donnerait donc la réponse de la 1ère question dans la 2ème ?
    Merci de m'aider
    invite610c3c06
    Re : Fonction du second degré
    Pour la première question, tu as tout a fait compris, après, tu le rédige comme ça :
    toutes les valeurs de x de l'intervale
    Pour la suite, qu'est-ce qui fait qu'une équation du second degré a une solution double ?
    Réponse :
     Cliquez pour afficher
    Tu pose donc l'équation en conséquence
    Si tu n'y arrive pas :
    invite8af8384d
    Question Re : Fonction du second degré
    Pour la première question ce sont les valeurs de m n'est-pas (et non pas de x) ? ,
    Cependant pour la 2ème je ne comprends pas ton expression :
    Delta > b² - 4ac, puisque Delta = b² - 4ac ???
    Moi j'ai fait :
    Delta = b² - 4ac > 0
    Delta = (-4m)² - 4 x (m-1) x (4m-1)
    = 20m - 4
    Puis,
    20m - 4 > 0
    m > 1/5
    Les solutions sont m appartient à l'intervalle ] 1/5; + l'infini [ ???
    invite1e5b3fec
    Citation Envoyé par A2l!n£ Voir le message
    Petite remarque , tu peux pour simplifier le calcul utiliser le discriminant réduit (delta'=(b/2)²-ac). Ensuite, ton résultat me paraît juste. donc pour tout m>1/5 cette équation admet une solution double et c'est ce qui est demandé.
    invite610c3c06
    Oui, excuse mon erreur mais j'ai été compris, c'est l'essentiel !
    invite8af8384d
    Merci de vos réponses. Mais voilà, il y a une 3ème et dernière question à cet énoncé qui est :
    " 3. Pour quelles valeurs de m l'équation a-t-elle deux solutions distinctes?".
    Je ne comprends pas le sens de cette question après la question 2 qui était
    " 2. On suppose que m ≠ 1. Pour quelles valeurs de m l'équation a t-elle une solution double ?".
    Quelle est la différence entre "une solution double" et "deux solutions distinctes" ?
    invite610c3c06
    Ha, là je peux pas t'aider. Car pour moi, il y a toujours deux solutions sauf pour un discriminant nul (nombres complexes). Mais sinon, il est possible que une solution double puisse être : 2 et .... 2
    Enfin après ça dépend des définitions que l'on te donne dans ton cours !
    Duke Alchemist
    Bonsoir.
    En fait au 2, tu as répondu au 3.
    Uns solution double (ou racine double), c'est quand le discriminant est nul (x=-b/(2a)).
    Deux solutions disctinctes, c'est quand le discriminant est strictement positif.
    Duke.
    cedricmarion
    On parle de solution lorque delta=0 et de deux solutions distinctes lorsque delta>0.
    Il faut donc que tu modifies ta réponse puisque la réponse que tu as donné est celle de la question 3.
    Pour ta 2ème question il faut juste remplacer le > par = et tu trouves donc que m=1/5 .
    Bon courage
  1. Réciproque d'une fonction du 2nd degré
    Par invite1a74258e dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 30/12/2010, 16h42
  2. diagramme pour fonction du second degre
    Par invite02925217 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 28/12/2007, 09h50
  3. fonction polynôme du second degré
    Par invite64992c25 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 03/11/2007, 15h05
  4. Fonction polynôme du second degré
    Par invite8247ae4d dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 06/11/2006, 15h46
  5. exercice fonction du 3ème degré 1èreS
    Par invite3a92b465 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 22/01/2006, 19h06
