Exos suites : encadrer racine(5) par des rationels
    invited0befd3a
    Bonjour, je n'arrive pas continuer un exos sur les suites assez compliqué...
    Tout d'abord il dit : (x)n , n € N est def par x0 = 1
    et x(n+1) = 1 / (1+x(n))
    Premiere quesiton, démontrer par récurence que x(n) est rationel je pense avoir trouvé. Puis on note b = (-1 racine(5))/2
    a)vérifier que b = 1/(b+1) et que x0 > b (je pense aussi avoir juste.)
    b) démontrer pour tout n de N : si x(n)>b , alors x(n+1)<b
    c) démontrer pour tout n de N : si x(n)<b , alors x(n+1)>b
    à partir de là je ne sais pas trop quoi faire, ou quelle démarche adopter. Merci d'avance pour votre aide !
    Au revoir
    Flyingsquirrel
    Re : Exos suites : encadrer racine(5) par des rationels
    Citation Envoyé par Percevalgui Voir le message
    Il faut simplement partir de l'hypothèse (pour la question b) puis construire :
    invited0befd3a
    ah oui d'accord c'est tres simple, et rapide. DOnc je l'ai trouvé, et j'ai aussi vérifié (question d)) que x(n+1) = 1+x(n)/2+x(n).
    Mais pour la question 3.a), il demandent : En utilisant un raisonnement par l'absurde, démontrer que :
    si x(n) > b alors x(n+2) < x(n)
    si x(n) < b alors x(n+2) > x(n)
    le raisonnement par l'absurde consiste montrer plusieurs choses qui ne peuvent pas etre vraie ensemble?
    invited0befd3a
    Pardon, j'ai vérifié que x(n+2)=.... et pas x(n+1)=.... autant pour moi !
    Flyingsquirrel
    Oui et non. Ça consiste à supposer le contraire du résultat auquel on veut aboutir puis à montrer que ceci mène à une contradiction. On en déduit alors que la supposition faite au départ était fausse (donc que "le résultat auquel on veut aboutir" est vrai).
    Pour la question
    on veut aboutir à donc on suppose le contraire : . Il faut ensuite se servir de cette hypothèse et de l'hypothèse pour arriver à une contradiction (par exemple, si l'on arrive à montrer que on a une contradiction puisque l'on ne peut pas avoir à la fois et ).
    Je ne suis sûrement pas très clair mais je n'arrive pas à faire mieux.
    Au passage, x(n+2) = 1+x(n)/2+x(n) se lit car la division est prioritaire sur l'addition. Des parenthèses bien placées permettent d'éviter au lecteur d'avoir à choisir entre
    invited0befd3a
    oui en effet, dsl pour les paranthèses.
    Donc je vais essayer de résoudre cette quesiton avec votre aide de départ. Je marquerai ce que je trouverai , en espérant que ce sera cohérent et juste héhé.
    invited0befd3a
    Je pense que j'ai quelque chose :
    Supposons : si x(n) > b alors x(n+2) >(ou égal) x(n)
    x(n) > (ou égal) b
    x(n)/(2+x(n)) < b
    (1+x(n))/(2+x(n)) < b
    x(n+2) < b
    De plus : x(n) > b donc x(n) > b > x(n+2)
    donc x(n) > x(n+2)
    sauf que l'hypothese de départ dit que que x(n+2) > x(n) .
    invited0befd3a
    donc je dit : Or il est impossible que x(n+2) soit à la fois lus petit et plus grand que x(n) ...
    et je conclue quoi du coup? Parce qu'on vien donc de montrer que l'hypothese qu'on a choisit était fausse, donc c'est celle de l'énoncé qui est forcément juste?
    Flyingsquirrel
    J'écrirais plutôt "Supposons que et que ".
    x(n) > (ou égal) b
    x(n)/(2+x(n)) < b
    x(n+2) < b
    Je ne comprends pas ce que tu fais. Comment passes-tu de la première inégalité à la seconde ? de la seconde à la troisième ?
    Oui. On sait que l'on a soit soit . Si l'une des deux inégalité est fausse, l'autre est forcément vraie.
    invited0befd3a
    non en effet c'est faux, j'ai compris le sens de raisonnement par l'absurde, mais ma démonstration (ou mon raisonnemet) est faux.
    Pouvez vous me mettre sur la piste ?
    Flyingsquirrel
    On peut essayer de montrer que en calculant la différence puis en prouvant qu'elle est négative.
    Quelques indices :
     Cliquez pour afficher
    invited0befd3a
    les deux termes à mettre au même dénominateur ne sont pas plutot (1+x(n))/(2+x(n)) - x(n) ?
    ce qui donne ((1+x(n))-(2x(n)+x(n)²))/(2+x(n))
    Flyingsquirrel
    Si. (c'est ce que je voulais dire...)
    Oui.
    invited0befd3a
    jsuis désolé, je ne comprend pas comment marche la factorisation que vous avez marquée ?
    en plus je trouve au numérateur un polynome de la forme b² - b + 1 au lieu de b² +b - 1
    Flyingsquirrel
    Bah , non ?
    Si l'on connait les deux racines et de , on peut factoriser ce polynôme : .
    Savoir que (autrement dit, que est une racine de ) nous permet d'écrire . Il suffit ensuite de développer le membre de droite pour trouver (deux polynômes sont égaux ssi tous leurs coefficients sont égaux).
    Si cette méthode ne te convient pas, calcule simplement les deux racines et en utilisant le discriminant. C'est un peu plus long mais on tombe sur le même résultat (heureusement ).
    invited0befd3a
    Bon alors j'ai calculé le delta, je trouve 5, donc la 1ere racine ( r1) est : (-1 + racine(5)) / 2 = b (donc jusque là j'ai retrouvé votre factorisation avec les racines qui done (X - b ) ( X - r2) , sauf que je n'ai pas compris comment trouver r2, si je le calule par le discrimant, cela me donne un nombre négatif à virgule, or nous sommes dans les entiers naturels, donc j'ai du faire une erreur , mais je ne vois pas ou en venir en fait .... on calcule tout ça pour montrer que la différence est négative, donc que x(n+2) < que x(n) c'est ça?
    Flyingsquirrel
    Normalement, si on a donc c'est effectivement un "nombre négatif à virgule".
    Que viennent faire les entiers dans cette histoire ?
    Oui. Il est plus facile d'étudier le signe du numérateur quand il est écrit sous la forme que sous la forme .
    invited0befd3a
    donc comme la seconde racine que je trouve est :
    (-1-racine(5))/2 , ceci est égal à -1/b ?
    invited0befd3a
    alors j'ai continué la question en admettant que r2 = -1/b pour essayer et j'ai dit : donc b et -1/b sont des racines du polyomes x(n)² + x(n) -1 que l'on peut alors écrire sous la forme :
    x(n)² + x(n) - 1 = (x(n) - b )( x(n) + 1/b )
    -(x(n)² + x(n) - 1) = - (x(n) - b )( x(n) + 1/b )
    Or on sait que x(n) > b donc x(n) - b > 0
    On sait aussi que b < x0 c-a-d b < 1 donc 1/b > 1 !!!
    donc x(n) + 1/b > 0
    alors (x(n)-b)(x(n)+1/b) > 0 donc -(x(n)-b)(x(n)+1/b) > 0
    de plus 2+x(n) >0 donc x(n+2) - x(n) < 0
    donc x(n+2) < x(n)
    Or c'est impossible car x(n+2) ne peut etre plus grand et plus petit que x(n), donc si x(n) > b alors x(n+2) < x(n).
    Ai-je bon dans le déroulement? si oui pouvez vous alors m'expliquer comment on a obtenu r2= -1/b ? Merci d'avance
    Flyingsquirrel
    Oui, mais il faut le montrer (c'est pour cela que je t'ai d'abord conseillé la méthode sans le discriminant : on trouve rapidement sans avoir à jouer sur les écritures des nombres). L'astuce classique consiste à multiplier numérateur et dénominateur par la quantité conjuguée de qui est :
    Cette dernière ligne est vraie car et . Si était négatif on aurait . (du coup il est plus simple de se limiter à "comme , donc ... ")
    alors (x(n)-b)(x(n)+1/b) > 0 donc -(x(n)-b)(x(n)+1/b) < 0
    Attention au sens de la deuxième inégalité (je l'ai corrigée en rouge).
    Oui, ça m'a l'air très bien.
    invited0befd3a
    Donc en suivant la même idée j'ai fait l'autre partie de la question où il faut montrer par l'absurde que si x(n) < b alors x(n+2) > x(n) (c'est le même raisonnement en fait donc j'espere que j'ai juste sur la premiere partie lol).
    ET la toute derniere question dit: En déduire que :
    x1 < x3 < x5 < ... < b < ... < x4 < x2 < x0 , donc on a montré depuis la question 2b) jusqu'a celle là que :
    si x(n)>b alors x(n+1)<b et x(n+2)<x(n) et que
    si x(n)<b alors x(n+1)>b et x(n+2)>x(n)
    mais je ne comprends pas trop comment déduire cette réponse ...
    invited0befd3a
    d'accord j'ai calculé par la quatité conjugué et j'ai trouvé
    -2 / (-1+racine(5)) , ce qui est bien égal à -1/b
    Merci beaucoup !
    Flyingsquirrel
    On peut le faire en deux temps :
    1- montrer que est supérieur à si est pair, inférieur à si est impair (je crois qu'il vaut mieux traiter le cas pair et le cas impair séparément);
    2- montrer que et que (idem, je conseille de traiter le cas pair et le cas impair séparément)
    À chaque fois il faut partir des valeurs de et de et utiliser les bonnes propriétés pour en déduire les inégalités voulues.
    nonodor78
    moi je pense avoir le même devoir que Percevalgui et je voulais savoir comment il a pu faire pour la première question soit:
    Démontrer que pour tout n, x(n)>0
    puis que pr tt n, x(n) est un rationnel
    L'énoncé était: (xn) est la suite définie par x0=1 et pour tout entier naturel n, x(n+1))=1/(1+x(n))
    merci!
    nonodor78
    comment montre t-on que tous les termes de rang pair sont > b
    -----------------------------------------------------impair sont <b
  1. 2 exos sur les suites
    Par inviteee4e7c53 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 20/01/2007, 12h25
  2. aide EXOS TS SUITES
    Par invitec8aac330 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 03/12/2006, 16h11
  3. Racine de 2 et les suites...
    Par invitec143d2c6 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 09/11/2006, 20h46
  4. Terminal S Suites: encadrer un irrationnel par deux rationels
    Par invite2e145040 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 20/09/2006, 17h02
  5. exos de maths suites numériques
    Par invite3d015642 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 17/03/2006, 08h53
