DM fonctions
DM fonctions
    invite7094fe3d
    DM fonctions
    Je dois faire un devoir maison, mais malheureusement je n'arrive pas à faire la première question.
    Je vous donne juste l'énoncé du début :
    Soit u et v les fonctions définies sur R par :
    et
    On appelle Cu et Cv leurs courbes représentatives dans le plan muni d'un repère orthonormal .
    1. Étude la fonction u :
    a) Déterminer deux réels a et b tels que :
    Pour tout réel x, .
    Comment faire ?
    Merci à ceux qui voudront bien prendre le temps de m'expliquer
    Arkangelsk
    Re : DM fonctions
    As-tu pensé à développer l'expression de u(x) ?
    PS : C'est bon, maintenant, pour les composées ?
    hhh86
    Re : DM fonctions
    u(x)
    =x-x²
    =-x²+x
    =-(x²-x)
    =-(x²-x+1/4-1/4)
    =-(x-1/2)²+1/4
    invite0022ecae
    Re : DM fonctions
    tu developpes u(x)=a(x+b)^2 +c
    et par identification des coefficients, tu trouves a et b et c.
    Exemple:
    P(x)=(a+1)x^2 +bx+a+c et P(x)=3x^2+2x+4 alors
    a+1=3 b=2 et a+c=4
    hhh86
    Re : DM fonctions
    Citation Envoyé par Arkangelsk Voir le message
    Qu'entends-tu par là ?
    développer a(x+b)²+c ?
    Arkangelsk
    Re : DM fonctions
    Citation Envoyé par hhh86 Voir le message
    Puis identifier. C'est plus naturel et plus correct.
    invite7094fe3d
    Re : DM fonctions
    (Ah oui merci Arkangelsk, en fait c'était tout simple pour les fonctions composées, mais comme je n'en avais jamais vues sous cette forme, cela m'a un peu déstabilisé^^)
    invite7094fe3d
    Re : DM fonctions
    Et comment choisit-on ces deux réels ?
    Arkangelsk
    Re : DM fonctions
    En identifiant, c'est à dire en disant que chaque monôme de même degré doit avoir le même coefficient.
    invite7094fe3d
    Re : DM fonctions
    Je crains de n'avoir jamais vu cela.
    Arkangelsk
    Re : DM fonctions
    Sûr ?
    Cela veut dire, par exemple,
    Si tu as
    et également
    alors , et
    C'est OK ?
    invite7094fe3d
    Re : DM fonctions
    Non, je n'ai vraiment jamais vu cela !!
    Mais j'ai compris.
    Mais je n'arrive pas à arriver à cette forme avec
    Arkangelsk
    Re : DM fonctions
    Développe ! Et tu vas "arriver à arriver" ...
    invite7094fe3d
    Re : DM fonctions
    Si je développe, ça fait :
    Arkangelsk
    Re : DM fonctions
    C'est d'accord. Donc, en identifiant (encore une fois), tu as , et
    invite7094fe3d
    Re : DM fonctions
    En fait non je n'ai pas compris^^
    Arkangelsk
    Re : DM fonctions
    Sûr ?
    Si tu as
    et également
    alors , et
    C'est OK ?
    As-tu compris mon exemple ?
    C'est exactement la même chose avec
    invite7094fe3d
    Re : DM fonctions
    Oui alors là c = 0, b = 1 et a = -1 ?
    Arkangelsk
    Re : DM fonctions
    Est-ce que c'est ton dernier mot, Cannot ?
    invite7094fe3d
    Re : DM fonctions
    Non !
    Je ne suis sûr que pour c^^
    Arkangelsk
    Re : DM fonctions
    Non !
    Ah, et moi je crains pour aussi. As-tu bien posé ton système ?
    invite7094fe3d
    Re : DM fonctions
    Ah il faut poser un système ?
    Arkangelsk
    Re : DM fonctions
    Sûr ?
    Si tu as
    et également
    alors , et
    C'est OK ?
    C'est bien un "mini" système que j'ai posé là, non ?
    Ici on a , et
    invite7094fe3d
    Re : DM fonctions
    Oui j'ai compris ton exemple mais le problème c'est que même après avoir développé l'expression je ne tombe pas sur la bonne forme comme dans ton exemple.
    Arkangelsk
    Re : DM fonctions
    Aïe, je crains t'avoir un peu perturbé avec mon exemple. C'était juste pour le principe de l'identification et non pour la "forme".
    Bon, je reprends ton exo.
    1. Identification des termes en x² :
    2. Identification des termes en x :
    3. Identification du terme constant :
    Trois équations, trois inconnues, que demande le peuple ?
    invite7094fe3d
    Re : DM fonctions
    Ah ok donc a = -1 ; b= -1/2 et c = 1/4 ?
    Arkangelsk
    Re : DM fonctions
    Citation Envoyé par Cannot Voir le message
    Retiens surtout la méthode dans les cas similaires :
    1. Développer
    2. Identifier terme à terme.
    invite7094fe3d
    Re : DM fonctions
    Ok ! J'ai compris !
    Ensuite :
    b) Déterminer le tableau des variations de la fonction u et construire la courbe Cu.
    C'est une parabole (x²). A est négatif, elle est donc tournée vers le bas.
    Donc :
    Et :
    Donc :
    Me suis-je trompé ?
    (J'ai mis du temps à faire les tableaux !!^^)
    Merci ^^
    Arkangelsk
    Re : DM fonctions
    Je regarderai peut-être demain. J'ai lu vite fait ton énoncé et il me semble qu'il manque des éléments et qu'il est mal mis en forme (équivalences, etc.).
    A +
    invite7094fe3d
    Re : DM fonctions
    Ok merci, A+
    Sinon :
    Je mets quand même la suite :
    c) Démontrer que la courbe Cu admet un axe de symértie que l'on précisera :
    Graphiquement, on remarque que l'axe pourrait être x=.
  1. Fonctions
    Par invite8e3d360c dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 13/09/2008, 17h06
  2. Fonctions
    Par invite5efae0e1 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 19/05/2008, 15h23
  3. Fonctions
    Par invite02647c09 dans le forum Chimie
    Dernier message: 11/04/2008, 11h28
  4. fonctions
    Par invite0f14653f dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 02/06/2007, 20h46
  5. fonctions
    Par invited818f54b dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 17
    Dernier message: 05/11/2006, 14h41
