[TS] Étude d'une fonction auxiliaire, je bloque !
    invite9f14624f
    Question [TS] Étude d'une fonction auxiliaire, je bloque !
    Bonjour tout le monde,
    J'ai un DM à rendre lundi et je sèche dès le départ ! :S
    J'ai cette fonction : g(x) = x3 - 3x - 4
    J'ai trouvé ses limites en +oo et -oo (ce sont respectivement +oo et -oo).
    J'ai étudier ses variations avec sa dérivée.
    Je dois maintenant trouver un réel a tel que g(a) = 0 et donner un encadrement de a d'amplitude 10-2.
    Je ne vois pas du tout comment faire pour trouver a et encore moins pour l'encadrer...
    Si quelqu'un peut m'aider rapidement ça me débloquerait !
    Merci par avance,
    NesheK.
    invite9f14624f
    Re : [TS] Étude d'une fonction auxiliaire, je bloque !
    Je pense qu'il faut résoudre g(a) = 0, ce qui revient à résoudre a3 - 3a - 4 = 0 ??? Mais comment résoudre cela ?
    Jeanpaul
    Clairement on te demande une solution numérique. Alors, le plus simple est de tâtonner. On voit assez vite que a est entre 2 et 3 donc tu essaies 2,5 et rebelote par intervalles de plus en plus petits.
    Si tu as Excel tu peux calculer 10 valeurs entre 2 bornes que tu changes.
    invite9f14624f
    Smile Re : [TS] Étude d'une fonction auxiliaire, je bloque !
    Merci Jean Paul ! Je viens de retrouver un exercice similaire qu'on a fait en classe, au final on calcule la valeur avec la calculatrice...
    Voici ce que j'ai répondu à cette question :
    Selon le théorème des valeurs intermédiaires, si g est continue sur un intervalle borné [a;b] alors elle prend toutes les valeurs conprises en g(a) et g(b).
    Or nous avons démontré que g est dérivable et continue sur R.
    g(-oo) < 0 et g(+oo) > 0 donc g(a) = 0 admet une unique solution dans R.
    A la calculatrice, on détermine que a env. = 2,195833.
    Encadrement d'amplitude 10-2 de a :
    2,19 < a < 2,20
    Qu'en pensez-vous ??
    Merci encore,
    NesheK.
    Jeanpaul
    Le fait que la solution soit unique résulte d'abord du fait que la fonction est croissante entre +1 et l'infini.
    invite9f14624f
    Ok merci !! Effectivement, c'est plus logique !
    Euh, maintenant je dois étudier le signe de g !... Il faut factoriser g ou pas ?
    Un petit coup de pouce SVP !
    Jeanpaul
    Tu n'arriveras pas à factoriser g, il est plus simple de regarder le tableau de variation. A partir du moment où tu sais quand la fonction passe par zéro, tu as le signe partout.
    invite9f14624f
    Question Re : [TS] Étude d'une fonction auxiliaire, je bloque !
    Bin oui ! Suis-je bête !! Merci
    Encore une petitie question :
    J'ai f(x) = (x3 + 2x2)/(x2 - 1) définie sur R - {-1 ; 1}
    Et on me demande d'étudier les limites aux bornes de l'intervalle, donc en +oo et -oo, c'est bien ça ?
    Le problème c'est que je trouve que des formes indéterminées oo-oo ou oo/oo, est-ce normal ? Quelles sont les limites de cette fonction ?
    Jeanpaul
    Normalement il y aurait aussi les limites en -1 et en +1
    A l'infini, on s'en sort en mettant en facteur le plus gros exposant soit x^3 en haut et x² en bas. Après simplification la limite apparaît car ce n'est plus une forme indéterminée.
    invite9f14624f
    Pour x -> -oo, je fais :
    lim x2(x + 2) = -oo
    et lim x2 - 1 = +oo
    Mais au final lim (x2(x + 2)) / (x2 - 1) = oo/oo = FI ?!!
    Peux-tu me donner une des limites en l'infini stp !
    Merci pour ton aide.
    Jeanpaul
    Tu n'as pas mis x^3 en facteur en haut et x² en facteur en bas ce qui t'aurait permis de voir une expression du genre x que multiplie quelque chose qui reste fini. Là tu pourrais conclure.
    invite9f14624f
    Je ne comprends pas !
    C'est pour lundi et je suis loin d'avoir fini alors peux-tu me donner une des limites en l'infini de (x3 + 2x2) / (x2 -1) stp stp stp que je comprenne le raisonnement !
    Merci !
    invite9f14624f
    HELP svp !
    invite9f14624f
    Je récapitule ma demande :
    1° - Quelles sont les limites en +oo et -oo de (x3 + 2x²) / (x2 -1) et comment y parvenir ?
    2° - Comment établir la tableau de variation de f(x) = (x3 + 2x²) / (x² -1) sachant que sa dérivée est f'(x) = (x (x3 - 3x - 4)) / ( x² - 1)² ?
    Merci par par avance, c'est assez urgent,
    Neshek.
    Arkangelsk
    Rien n'est "urgent" ici ! Pour les limites en et , factorise par le terme de plus haut degré du numérateur et du dénominateur.
    invite9f14624f
    Red face Re : [TS] Étude d'une fonction auxiliaire, je bloque !
    Arkangelsk, merci pour ta réponse !
    Justement c'est bien cela (que JeanPaul m'a aussi dit de faire) que je n'ai pas compris...!
    Concrètement ça donne quoi ? Parce que j'ai beau factoriser, je tombe toujours au final sur une forme indéterminée oo/oo
    Peux-tu me donner par exemple la démarche pour la limite en +oo de (x3 + 2x²) / (x² -1) ?
    Merci à toi !!
    Arkangelsk
    Bon, je fais le numérateur :
    Tu fais de même pour le dénominateur et tu peux conclure.
    Attention, comme l'a dit Jeanpaul, il y a aussi des limites aux points -1 et 1, là où la fonction n'est pas définie...
    invite9f14624f
    Limite en +oo :
    lim x3(1+2/x) = +oo
    Si je factorise (x2 - 1) j'obtiens x2(1) - 1, c'est bien ça ?
    donc limite en +oo de x2(1) - 1 = +oo
    Au final si je fais (lim x3(1+2/x)) / (lim x2(1) - 1) j'obtiens toujours du +oo / +oo donc FI ? Nan ?
    Je saisis pas du tout la méthode là, je voudrai comprendre mais sans un exemple concret se rapprochant à mon exemple, je dout pouvoir y arriver :S
    J'ai bien les limites en -1 et +1 par contre !
    [Au passage, comment fais-tu pour écrire de jolies expression comme ça ? Parce que +oo pour + l'infini c'est pas top ! Merci]
    Merci pour tout !!
    Arkangelsk
    lim x3(1+2/x) = +oo
    Meuh..., je ne t'ai pas demandé de prendre la limite de ça !
    Non !! Mets en facteur, comme je l'ai fait pour le numérateur avec . Désolé, je ne peux pas le dire autrement.
    Non, non, si tu factorises correctement.
    Comment je fais ? Eh bien, je suis magicien . Tu peux faire un tour ici...
    invite9f14624f
    Je sais de part l'exercice que les limites sont probablement en et .
    Cependant, pour avoir la limite d'un quotien, on prend bien la limite du numérateur et celle du dénominateur et on les "divise" entre elles selon les règles de calculs sur les limites.
    J'ai beau essayer de factoriser dans tous les sens j'obtiens toujours du ...
    Ca me bloque vraiment pour tout le reste...
    Merci par avance pour vos réponses.
    Arkangelsk
    Certes, mais il faut "bricoler" un peu avant, sinon tu retomberas encore sur l'infini sur l'infini.
    Comment veux-tu continuer si tu ne suis pas les indications ? Comme je te l'ai dit, il suffit de factoriser le dénominateur, simplifier et conclure.
    invite9f14624f
    Juste factoriser le dénominteur ? Par le numérateur alors ? Je capte rien !!
    Arkangelsk
    Bon, on va y aller tout doucement : j'ai déjà fait le numérateur .
    Maintenant, factorise le dénominateur par son terme de plus haut degré exactement comme je l'ai fait pour le numérateur. A toi.
    invite9f14624f
    Lightbulb Re : [TS] Étude d'une fonction auxiliaire, je bloque !
    Bon voici ce que j'ai, je vais essayer d'écrire ça bien en LaTex !
    Alors, qu'en dis-tu ?
    Arkangelsk
    Qu'est-ce que j'en dis ? : .
    Tu as mis le temps mais tu as trouvé. Retiens bien cette méthode.
    Si quand même : il vaut mieux factoriser le numérateur par , même si cela revient au même pour cet exemple.
    Dernière modification par Arkangelsk ; 26/10/2008 à 15h42.
    invite9f14624f
    Merci pour tes conseils en tous cas ainsi qu'à JeanPaul !
    J'ai lu que factoriser par le terme de plus haut degré "tuait" les autres termes... Qu'est-ce que cela signifie ?
    Sinon, j'ai fini mon devoir, la seconde partie portait sur les nombres complexes... Je vous dirai le résultat !
    Merci encore,
    @micalement,
    NesheK.
    Arkangelsk
    Cela signifie que tu es un boucher. Ne pas comprendre "tuer un boucher", hein...
    Plus mathématiquement, on ne dit pas "tuer les autres termes" (je ne sais pas où tu as lu ça). On dit plutôt qu'à l'infini, les termes de puissances inférieures sont négligeables.
  1. Etude d'une fonction
    Par nicom974 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 24/03/2008, 17h55
  2. DM "etude d1 fonction auxiliaire"
    Par invite58440c4e dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 03/01/2008, 19h26
  3. Etude D'une Fonction
    Par invitef917b30f dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 19/03/2007, 17h06
  4. étude d'une fonction auxiliaire
    Par invite8937d22e dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 07/02/2007, 11h52
  5. Etude d'une fonction auxiliaire
    Dernier message: 21/01/2007, 13h53
