[exo] puissances de 10
    inviteefc0711f
    Unhappy [exo] puissances de 10
    Bonjour à tous !
    Voila, j'ai un énorme problème, je vous en supplie j'ai vraimennnt besoin de votre aide ! Je bloque au deuxième exercice.
    Je vous montre :
    La force d'attraction F, exprimée en newtons, entre deux planètes de masses M1 et M2 (en kilogramme) qui sont situées à la distance d (en mètres) l'une de l'autre, est donnée par la relation attribuée au physicien Newton :
    T.T I need help please :'(, Je comprend rien du tout
    Ecthelion22
    Re : DM de math qui m'énerveeeeeeeeeeeeeeeeeeee :'(
    tout d'abord, tu dois montrer que tu as réfléchi au problème, il ne suffit pas de dire "je comprends rien", tu n'es pas plus bête qu'une autre et si tu trouvé la première réponse, tu dois avoir la seconde.
    En réfléchissant 5min, tu dois pouvoir trouver la réponse, ce n'est qu'une manipulation de la formule, il n'y a rien d'autre à faire.
    Tu ne donnes pas le niveau où tu es, mais je dirais que c'est du niveau 4ème ou 3ème grand max... Et encore, à ce niveau, la seule difficulté serait la puissance carrée et les puissances de 10...
    Tu as la distance, la masse du Soleil, K et la force. Qu'est-ce qu'il te manque ?...
    Ecthelion
    inviteefc0711f
    (Je crois que je vais tuer mon prof de math si ca continue xD)
    inviteefc0711f
    Ben enfaite j'ai essayé de tourner la forume de Newton dans tous les sens mais c'est pas térrible :S.
    Oui je suis niveau 3ème ^^.
    Eh bien, je dirais qu'il me manque la masse de Jupiter xD, au début j'ai essayé de faire les produits en croix mais je me suis rendue compte que j'avais trop de donées...
    Merci pour ton aide , mais pour moi, les manipulations de forumule c'est un truk complètement impossible...
    invite765732342432
    Tu as une formule ultra simple:
    F=K*M1*M2/d²
    L'énoncé te fournit quelles données parmi celles présentes (F, K, M1, M2, d) dans la formule ?
    invite09c180f9
    Citation Envoyé par BridgetB Voir le message
    Je te sens bien en plein braquage, dans ce sens c'est certain que tu ne vas pas avancer...
    Tu as la formule et toutes les données, donc il n'y aucun problème dans ton exercice.
    Pour ta question 1 que tu dis y être arrivé tu as donc dû faire en remplaçant chaque terme par sa valeur pour calculer F.
    Pour la question 2, ce n'est plus F mais M2 que tu cherches, d'où en partant de , comment ferais tu pour exprimer non plus F mais M2 en fonction des autres termes (car c'est la masse de Jupiter, soit M2, que tu cherches)...
    Ecthelion22
    Tu es en train de te compliquer la vie pour rien.
    On te donne une formule du genre A=B/C et à la première question, on te donne B et C (on te demande de calculer A) et à la seconde, on te donne A et B et tu n'arrives pas à calculer C ???!
    Je lis l'énoncé que tu nous donnes : "calculer la masse de Jupiter en kilogrammes".
    J'ai comme l'impression que tu as décidé avant même d'essayer que tu ne comprenais pas parce qu'il y avait trop de chiffre et que tu préfères demander à d'autres de faire l'exercice à ta place...
    Calme-toi et réfléchis posément.
    Ecthelion
    inviteefc0711f
    Réponse à Faith : L'énoncée me fournit F, K, M2 et d, mais je ne voie pas comment tourner la formule :S
    Réponse à physastro : XD oui, je bloque complètement !
    Oui pour la question 1 je n'ai eut aucun problème.
    Heuu pour la question 2 j'essayerais de faire heu.. M1= puis la je bloque :S, mon cerveau ne veut pas , enfin c'est moi qui veut pas xD. A moins que je fasse : M1=F*K*M2 sur d ? (-_-' c'est nimporte quoi ce que je fais)
    inviteefc0711f
    Attendez je vais réfléchir, c'est vrai que tellement je m'énerve j'arrive à rien xD.
    inviteefc0711f
    J'ai essayé de faire quelque chose :
    (j'ai pas mis la suite du calcul, mais à la fin j'arrive à 1.3x10puissance 35 en arrondissant les nombres)
    Do you agree with me ? :s
    Ecthelion22
    Non, c'est faux.
    Tu as F = (K*M1*M2)/d²
    Maintenant, tu passes K, M2 et d² du côté de F pour avoir "une expression"=M1
    Avec une expression A=B*C/D tu sais comment trouver B non ?
    A=B*C/D
    <=> A*D=B*C
    <=> A*D/C=B (sous réserve que C différent de 0)
    Et ça, ce n'est pas du tout du niveau 3ème, je me demande même si c'est vu au collège... Calme-toi, tu es en train de te noyer dans une goutte d'eau. Ca, tu sais le faire depuis très très longtemps, oublie les puissances de 10, les grands nombres, les notions de Newton et tout ce qui est parasite autour de l'énoncé.
    inviteefc0711f
    Han
    Il faut dire que j'ai ratée beaucoup du programme lorsque j'était en CM2, 6eme... Bref, donc si j'ai bien compris je doit transformer les * par des / et les / par des *, puis les = par des / ?
    Ca me donnerais alors : M1=F/K/M2*d² ?
    Non c'est pas ca ...
    A moins que ce soit :
    F=K*M1*M2/d²
    F*d²=K*M1*M2
    F*d²/K*M2=M1
    (J'ai suivis ton modèle :S)
    invite765732342432
    F=K*M1*M2/d²
    F*d²=K*M1*M2
    F*d²/K*M2=M1
    Mieux.
    En fait tu as peut-être bon (ça dépend de ta façon d'écrire la formule)
    le M2 dans ta dernière ligne est au dessus ou en dessous du trait de fraction ?
    inviteefc0711f
    En dessous ?
    (Sa y'est je sent que je me suis encore gourée xD)
    invite765732342432
    En dessous ?
    Non, non, c'est bon
    Et voilà, tu as résolu ton exercice...
    C'est bien de ne pas avoir laissé tomber !
    inviteefc0711f
    AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA !! OUAAAAAAAAA MERCIIIIIII MERCII MERCII MERCII MERCII (Ok j'arrete xD).
    Sincèrementttttt ! Je pensais que j'allais jamais y arriverrrr ! Merci à vous touuuuuuus ! Hannnnnnnn mon dieuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu uu, quel soulagement x_X. MERCIIIIIIIIIIII !!!!
    AHAAAAH !!! Vous êtes magiques !
    (Mdr, d'accord j'arrete xD)
    invite765732342432
    Et pour vérifier tes résultats:
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Jupiter_(plan%C3%A8te)
    Tu devrais trouver quelque chose de proche de la masse indiquée
    inviteefc0711f
    :O oua merci beaucoup
    Effectivement, j'ai trouvé 196x10puissance25 en arrondissant
    Ecthelion22
    Bravo,
    mais tu vois, si tu ne pars pas d'office en te disant que tu t'es gourrée, comme tu le répétais tout de suite alors que c'était juste, tu réussiras mieux.
    Parce que là, tu donnais la bonne solution en disant "bon je donne ça, mais je suis sûre que c'est faux". C'est pas une bonne façon de penser. Si tu mets un résultat, tu dois en être convaincue parce que tu le justifies. Tu disais "j'ai suivi ton exemple", donc si tu as compris mon exemple et que tu as fait pareil, il n'y a pas de raison que tu te plantes (sauf si j'avais écris une connerie !).
    Les maths, c'est pas un coup de poker...
    Aies plus confiance en toi et ne perds pas pieds dès qu'il y a un chiffre ou un signe mathématique.
    Ecthelion
    invite64e915d8
    Re : [exo] puissances de 10
    Pourtant elle s'est gourée, il y a un bon facteur 10^5 entre la valeur trouvée et celle exacte.
    Blueam
    C'est truc là c'est de la vrai merde. Je me rappelle mon prof de physique m'en avait donné un et j'y ai passé plus de 6h. Bon courage.
    invite765732342432
    Citation Envoyé par Texanito Voir le message
    Valeur trouvée par BridgetB:
    196x10^25 kg
    Valeur indiquée par Wikipedia:
    1,8986×10^27 kg
    Je sais pas où tu trouves ton facteur 10^5 ...
  1. Puissances
    Par Micki2a dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 24/01/2008, 20h29
  2. puissances
    Par invite182c7356 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 07/11/2007, 18h15
  3. Exo avec somme de puissances
    Par Gpadide dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 29/04/2007, 09h11
  4. Petit exo sur les puissances: développements limités
    Par invite60eefdd9 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 07/02/2006, 12h29
  5. ex puissances
    Par hammer313 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/10/2005, 18h51
