05/11/2008 - 21h43 André79
Division par une fraction
Je comprends intuitivement que 10 divisés par 1/2 (un demi) est égal à 20
Par contre très concrètement je n'arrive pas à l'expliquer... Fini les gâteaux que l'on partageait en 2, 3, 4 ou 5...
Je ne sais pas trop m'y prendre pour montrer ce que cela signifie...et honte à moi j'étais enseignant!!!
Merci à celui qui va me permettre de ne pas me ridiculiser d'une part et surtout de me faire comprendre.
Poursuivez votre recherche
05/11/2008 - 21h58 MisterAnyone
Re : Division par une fraction
Diviser par une fraction revient à multiplier par son inverse.
C-a-d dans ton cas :
MisterAnyone.
05/11/2008 - 22h03 Arkangelsk
Mathématiquement, diviser par un nombre non nul, c'est multiplier par son inverse, donc diviser par 1/2 revient à multiplier par 2.
"Très concrètement", cela me paraît délicat... Je dirais tout simplement que diviser un gâteau par 1/2 revient à faire en sorte que le rapport entre la part initiale est la part finale est 1/2, donc que la part finale est deux fois plus grande...
05/11/2008 - 22h19 André79
Je suis bien d'accord mais personne n'arrivera à croire que si je divise qq chose ce que j'obtiens est plus grand!!!
Il faudrait que je trouve une explication facile pour des gens dont ce n'est pas le "métier" si je puis dire...
05/11/2008 - 22h24 chico95
j'ai pas de vraie réponse a te donner, mais bon j'essaye...
Si tu as 10 parts de gateaux, si tu divise les 10 parts en 2, tu te retrouve avec un nombre de part 2 fois plus grand !
06/11/2008 - 00h13 André79
Merci... En effet ton exemple est intéressant Je vais essayer de le mettre en forme pour pouvoir bien l'expliquer... c'est vraiment pas mal comme idée merci bien. André
06/11/2008 - 08h38 kymoi
Tu dis :
C'est exactement la même chose dans le sens inverse : la multiplication avec un chiffre inférieur à l'unité.
10x(1/2) soit 10x0,5 = 5
Là tu as multiplié et tu obtiens un nombre inférieur à celui que tu avais au départ, c'est à dire 10.
06/11/2008 - 08h50 Jeanpaul
Si on veut faire de l'intuitif (et pourquoi pas ? c'est toujours profitable).
Si on partage 10 billes entre 5 personnes, ça revient à chercher la part de chacun. On sait que 5 parts font 10 billes, alors la table de multiplication dit que ça fait 2 billes par part.
Diviser par 1/2 c'est chercher un nombre qui, multiplié par 1/2 donne 10 ; on trouve que ça vaut 20.
Cette division est une généralisation du concept de partage. La division est vue comme l'inverse de la multiplication.
06/11/2008 - 11h22 leg
le problème est d'exposer le concepte de façon plus précise:
diviser 10 par 1/2
c'est augmenter le nombre de parts par 2, donc on réduit la surface des part mais pas la surface de 10.
si je multiplie 10 par 0.5 c'est diminuer le nombre de part, donc on augmente la surface des part, mais sans diminuer la surface de 10.
06/11/2008 - 11h23 André79
Je suis toujours d'accord avec ce que vous dites et il est vrai que je n'avais pas pensé à la multiplication par un nombre inférieur à l'unité.
D'accord avec mon dernier interlocuteur pour dire que le sens de la division ne s'arrête pas à la "division" précisément.
Mais je reviens à l'histoire du gâteau pour dire que tout pendant qu'on divise par un nombre égal ou supérieur à 1 on prend le gâteau comme référence et inférieur à 1: les parts
J'ai une galette j'en fais 12 parts C'est assez simple!!!
Maintenant je veux diviser 12 par 1/5 j'interviens sur chaque part que je redivise en 5: du coup forcément j'obtiens 60(petites) parts... Non? Je pense que pour faire comprendre qu'il faut multiplier par l'inverse c'est assez pertinent... Je ne sais pas ????
Merci à vous en tout cas.
06/11/2008 - 11h41 Arkangelsk
Non, c'est là l'erreur. Tu obtiens 60 parts "de même taille" que les 12 initiales.
Oui. Rappel :
06/11/2008 - 12h15 leg
 Envoyé par Arkangelsk Bonjour,
Oui. Rappel : c'est vrai,
il ne faut pas confondre diviser un entier par un entier où là on réduit la taille des part sans modifier la surface de la tarte.
et diviser par une fraction où la en effet on augmente le nombre de parts sans modifier leur taille puis ce que cela revient à multiplier le nombre de parts ..
06/11/2008 - 17h06 André79
Il est certain que je n'avais pas compris que les parts étaient de la même taille...
Je dois revoir mon approche de la question ... N'empêche que dans une acception courante et concrète j'ai un peu de mal car cela ne correspond pas à une expérience qu'on a pu avoir... ou je me trompe?
08/11/2008 - 11h33 hhh86
 Envoyé par André79 Il est certain que je n'avais pas compris que les parts étaient de la même taille...
Je dois revoir mon approche de la question ... N'empêche que dans une acception courante et concrète j'ai un peu de mal car cela ne correspond pas à une expérience qu'on a pu avoir... ou je me trompe? Pourquoi toujours vouloir se ramener à quelquechose de concret. Essaye d'expliquer de façon concrète la dérivation ou d'autres concepts mathématiques du même genre.
Je pense que les mathématiques sont une façon de comprendre le monde et non que le monde est une façon de comprendre les mathématiques. Pour comprendre ce concept, il ne faut donc pas raisonner de manière concrète mais plutôt de manière mathématique en définissant ce qu'est la division.
