est-ce que j'ai bien dérivé?
je dois faire la dérivé double de (x^3)/((x^2)+12)
sa me donne :
((-8x^3)+(9x^2)+36)((x^2)+12)^2
sa me donne :
Personnellement, j'ai trouvé pour la dérivée seconde : . Peux-tu détailler tes calculs ?
Moi je trouve ça après avoir calculé la dérivée seconde de ta fonction:
f''(x)= \frac{2x(x^(3)+36x²-36x+432)}{(x²+12)^(3)}
Ta fonction est
tu dérives une première fois (montre tes calculs)
puis tu dérives (montre tes calculs)
Sinon on ne peut pas t'aider et essaie de rendre tout ça plus clair s'il te plaît http://forums.futura-sciences.com/an...e-demploi.html
"There is no cure for curiosity." Entre -π/2 et π/2...
Bonjour.Il l'a fait ...mais il a oublié de cliquer sur l'icône TEXSinon on ne peut pas t'aider et essaie de rendre tout ça plus clair s'il te plaît http://forums.futura-sciences.com/an...e-demploi.html
Je ne trouve pas ça comme dérivée seconde non plus.
Duke.
la première dérivé me donne:
(x^4+36x^2)/(x^2+12)^2
pour la deuxième:
je ne suis pas sur comment dérivé (x^2+12)^2
est-ce que sa donne 2(x^2+12) ou 2(x^2+12)(2x) ou d'autre chose?
je trouve alors:
((4x^3+72x)(x^2+12)^2)-(x^4+36^2)(dérivé de (x^2+12)^2)/(x^2+12)^4
la dérivé de est schématiquement
donc en effet dans ton cas ça donne
le . représente quoi?
est-ce un fois?
oui j'aurais du mettre directement mais je voulais que tu voies les étapes de la décomposition.
((4x^3+72x)(x^2+12)^2)-(x^4+36^2)(2(x^2+12)(2x))/(x^2+12)^4
est-ce que je serais mieux d'essayer de le simplifier pour réussir a trouver les concavité et les convexité?
on n'a trouver sa avec une aussi longue dérivé comme en classe
n'a jamais trouver*
Je n'ai pas le courage de vérifier ton calcul, une chose est sûre pour étudier la convexité ou la concavité il faut savoir si est à valeurs positives ou négatives sur donc factorise ton expression pour étudier le signe plus facilement.
je suis bloquer
je ne sais pas comment enlever le -
je suis bloquer à :
4x(x^2+18)((x^2+12)^2)-(4x^3)(x^2+36)(x^2+12)/(x^2+12)^4
\frac{4x\left(x^2+18\right)\le ft(\left(x^2+12\right)^2\right )-\left(4x^3\right)\left(x^2+36\ right)\left(x^2+12\right)}{\le ft(x^2+12\right)^4}
pourquoi sa marche pas?
sa marche pas
Bonjour. Au temps pour moi ( 'va falloir que j'apprenne à lire )
Bon le résultat final est :
(si il n'y a pas d'erreur )
Je te propose de reprendre tranquillement
Je ne trouve pas ça pour la dérivée première même avec la simplification par (x+12) qui saute aux yeux ! Les nombre en gras ci-dessus me gênent un peu (oui il ne me faut pas grand chose )4x(x^2+18)((x^2+12)^2)-(4x^3)(x^2+36)(x^2+12)/(x^2+12)^4
On part de .
C'est du type u/v
On pose u(x) = x3 d'où u'(x) = ...
v(x) = x²+12 d'où v'(x) = ...
Dis-nous ce que tu trouves pour u'(x) et v'(x) et pour la dérivée première (en essayant de bien séparer numérateur et dénominateur) dans un premier temps.
Ensuite rebelote en posant et en dérivant comme il se doit les fonctions intermédiaires.
Duke.
je trouve:
pour la première dériver
comment a tu fait pour arriver a ta réponse je ne suis pas capable d'y arriver?
