problème probabilités
    invite86d2a51a
    salut,
    j'ai un devoir maison pour L'objet de l'exercice est une application du calcul des probabilités à la génétique.
    Une première question est consacrée à une étude de suites qui interviennent dans cette application.
    1. Soit a un nombre réel non nul différent de 1. On considère les suites ( an )n € N et (bn) n € N définies par :
    a0 = 0 et b0= 1
    pour tout entier naturel n on a : an+1= an + (1- alpha)/2 *bn et bn+1= alpha bn
    1.a. Exprimer b n en fonction de n et de alpha pour tout entier naturel n.
    1.b. En déduire la valeur de an+1 - an et montrer par récurrence que an = 1/2 ( 1- alpha^n) pour tout entier naturel n.
    2. Etant donné un gène possédant un couple d'allèles A et a, on dit qu'une plante est homozygote lorsqu'elle contient les deux
    mêmes allèles sur une paire de chromosomes homologues : elle est alors de génotype AA ou aa. Une plante est hétérozygote
    lorsqu'elle est de génotype Aa. Certaines plantes, par exemple le lupin, se reproduisent par autogamie (ou autofécondation) : tout
    se passe pour la descendance comme si on fécondait deux plantes de même génotype, chaque chromosome d'une paire étant
    sélectionné au hasard.
    2.a. Compléter l’arbre pondéré concernant une plante de génotype Aa et ses descendants par autogamie
    En déduire les probabilités pour qu'une plante de génotype AA, ou Aa ou aa donne par autogamie une plante de génotype AA,
    Aa ou aa. On présentera les résultats sous forme de tableau.
    Ainsi, à l'intersection de la colonne Aa et de la ligne aa on fera figurer la probabilité pour qu'une plante de génotype Aa donne
    par autogamie une plante de génotype aa.
    2.b. Partant d'une plante hétérozygote (génération 0), on constitue par autogamie des générations successives. On note :
    - AA n l'événement "la plante de la n-ième génération est de génotype AA" ;
    - Aa n l'événement "la plante de la n-ième génération est de génotype Aa" ;
    - aa n l'événement "la plante de la n-ième génération est de génotype aa".
    On appelle x n la probabilité de AA n , y n la probabilité de Aa n , et z n la probabilité de aa n ; en particulier x 0 = 0 ; y 0 = 0 ;
    z 0 = 0. Calculer x 1 , y1 et z 1 . Expliciter les probabilités conditionnelles :
    de AA n+1 sachant que AA n ; de AA n+1 sachant que Aa n ; de Aa n+1 sachant que Aa n .
    Utiliser ces probabilités conditionnelles pour compléter l’arbre pondéré suivant
    En déduire que :
    xn+1 = xn + 1/4 yn et yn+1= 1/2yn pour tout entier naturel n.
    Utiliser les résultats de 1. pour donner les valeurs de
    x n et de y n puis de z n en fonction de n
    2.c. On garde les hypothèses et notations de b.
    Calculer la probabilité pn pour qu'une plante de la nième
    génération ne soit pas homozygote. A partir de
    quelle génération (caractérisée par son numéro
    d'ordre n) a-t-on pn <=0.01
    je bug a la question 2.c. , je trouve pn=1/2^n , mais je n'arrive pas à résoudre 1/2^n<=0.01 .si quelqun pourrait m'aider?
    invite6aee43d3
    Re : problème probabilités
    Il faut que tu passe par ln:
    ln(1/2)^n < ln 0.01
    n ln (1/2) < ln 0.01
    n < ln 0.01 / ln (1/2)
    Et voila après tu as besoin de ta calculatrice!
    thomas5701
    Je n'ai pas encore fait les logarithmes mais ne il ne faut pas plutôt utiliser des logarithmes décimal au lieu de logarithmes exponentielles? C'est juste une question comme ça.
    invite6aee43d3
    Non! Il faut utiliser les logarmithmes décimaux. Je ne dis pas que les log sont faux mais bon
    ln a^p = p ln a donc ici c'est ça que j'utiliserais. Et puis il me semble que les log ne sont pas tellement abordés au lycée, moi j'ai plus travailler sur les ln qui sont plus utiles en chimie et en physique par exemple. Mais si tu as d'autres formules pourquoi pas!
    thomas5701
    Non j'avais mal compris ton raisonnement, tu utilise le logarithme pour déplacer la puissance. Merci d'avoir répondu.
  1. interaction entre probabilités pratiques sur probabilités theoriques ...
    Par invite1899f108 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 07/08/2008, 11h08
  2. Problème de probabilités...
    Par Dydo dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 25/05/2008, 17h15
  3. Problème de probabilités
    Par invite800be2cb dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 02/05/2008, 12h23
  4. probleme de probabilités
    Par inviteb26bf3d2 dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 16/08/2007, 10h04
  5. Petit problème de probabilités...
    Par invite22d8c222 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 02/03/2006, 08h12
