fonctions
fonctions
    invite0e29d2cb
    fonctions
    Soit u et v les fonctions définies sur R par :
    u(x)=x-x^2 et v(x)=x^2+x+1
    L'écran ci-dessous donne une partie de la courbe représentative C de la fonction f=u/v et les droites D1 et D2 d'équations respectives y = 1 et y = -3.
    1) Justifier que la fonction f est définie sur R :
    sa a été cette partie
    2) La courbe C est-elle entièrement située en dessous de l'axe des abscisses ? Justifier :
    Donc je pense qu'on doit faire un tableau de signe :
    u -->-inf - 0 + 1 - |+inf
    v -->-inf + + + |+inf
    u/v -->-inf - 0 + 1 - |+inf
    Donc elle n'est pas entièrement située sous l'axe des abscisses.
    b/ Démontrer que la courbe C est située en dessous de la droite D1 :
    et pour finir:
    c) Soit T le point de coordonnés (-1/2;-1)
    a) Déterminer une équation de la courbe C dans le repère (T;i;j)
    je ne vois pas comment faire
    b) En déduire que T est un centre de symértie de la courbe C
    je n'y arrive pas non plus
    c) Préciser la position de la courbe C par rapport à la droite D2.
    et la je bloque complètement pour toute cette partie
    alors si quelqu'un peut m'aider je le remercie d'avance
    Thibaut42
    Re : fonctions
    Pour obtenir l'équation de C dans le nouveau repère, essaye de trouver un rapport entre les 2origines
    Fais un dessin simple pour trouver l'influence d'un décalage (sur une fonction telle que y=2x +1 par exemple
    Sinon voila les formules
    Changement de repère :
    T(a,b) est l’origine du nouveau repère
    Equations de changement de repère
    x = a + X
    y = b + Y
    C a donc pour équation dans ce nouveau repère
    Y = f(a+ X) – b
    Pour ce qui est du centre de symètrie, il faut s'interesser parité.
    Bon courage
    invite0e29d2cb
    Re : fonctions
    je suis désoler je n'ai pas compris désoler si vs pouvié me réexpliquer si cela est possible
    Thibaut42
    Re : fonctions
    x = a + X
    y = b + Y
    Y = f(a+ X) – b
    Voila comment on détermine l'équation de la courbe dans le nouveau repère...
    Je vais pas non plus te faire tous les calculs...
    On te donne le point T et ses coordonnées (donc tu connais a et b), t'as plus qu'a exprimer f(a+X)
    invite0e29d2cb
    Re : fonctions
    ok merci je pense avoir trouvé merci encore
    Thibaut42
    Re : fonctions
    ben si tu trouves pas de parité, c'est que tu t'es trompé
    sinn ça doit etre bon
  1. Fonctions TS
    Par invite506d1c71 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 20/02/2008, 09h54
  2. Fonctions
    Par invite7149f3bf dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 04/11/2007, 11h19
  3. fonctions
    Par inviteb76542c2 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 14/10/2006, 09h34
  4. fonctions
    Par invite68475b39 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 18/02/2006, 14h25
  5. fonctions
    Par invitea56ee48e dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 20
    Dernier message: 30/03/2005, 16h31
