Est-ce un cercle/arc de cercle?
    Lucas41
    je bloque sur un exercice ou je dois montrer que la courbe représentative de la fonction sur [0;1] n'est pas un arc de cercle. Enfin, la question est "est-ce que c'en est un", mais je pense bien que non. Il faut donc que je justifie et je ne sais pas comment faire. J'ai pensé à un raisonnement par l'absurde : étant donné la tête de la courbe, si c'est un arc de cercle il est de centre (1;1) et de rayon 1, mais je ne sais pas non plus comment le prouver numériquement, bref, je tourne un peu en rond, si quelqu'un pouvait m'aider ...
    Merci d'avance.
    VegeTal
    Re : Est-ce un cercle/arc de cercle?
    Je connais pas les équations des arcs de cercle mais les équations des cercles c'est :
    "There is no cure for curiosity." Entre -π/2 et π/2...
    Lucas41
    Justement, je ne sais pas non plus, je pense qu'on doit trouver la même chose, enfin, ça ne m'avance pas beaucoup ...
    VegeTal
    Enfin un arc de cercle c'est un morceaux de cercle... donc tu dois pouvoir exprimer ta fonction sous forme sinon ce n'est pas un arc de cercle.
    Lucas41
    Oui, mais comment prouver que si je n'ai pas réussi à la mettre sous cette forme ce n'est pas juste paske j'en suis pas capable ? n_n'
    invitedfc9e014
    , c'est bien sur le de l'exemple type.
    avec l'équation qui définit ta fonction, tu peux essayer de factoriser et de mettre sous la forme qu'on t'a dite.
    si ça coince c'est que c'est pas un bout de cercle
    Lucas41
    Je sais bien que f(x) et y sont la même chose. Seulement, je ne peux pas dire dans mon exercice "la courbe n'est pas un arc de cercle car je n'ai pas réussi à la mettre sous la forme (x-a)²+(y-b)²=r²" ...
    invitedfc9e014
    et bien pourtant si, tout cercle a une équation de cette forme, et si c'est un cercle alors il a forcément une équation de cette forme.
    si il n'y en a pas, c'est que c'en est pas un, c'est quand même on ne peut plus rigoureux.
    invite2220c077
    Remarque que appartient à ta courbe si et seulement si
    Si , alors , soit . Donc appartient à la courbe.
    Réciproquement, si appartient à la courbe, alors car
    Maintenant pose et . Je te laisse conclure.
    invite2220c077
    Oui bon oublie ma "conclusion" elle est bien sûr fausse !
    Weensie
    Pour prouver qu'une courbe est un arc de cercle sur , il faut prouver l'existence d'un point (notons le P) tel que sur cet intervalle , pour tout point M(x;y) appartenant à cette section de courbe , le segment [PM] soit perpendiculaire à l'ensemble des tangentes à la section de courbe sur cet intervalle .
    Inversement pour prouver que ce n'est pas un arc de cercle , il faut prouver qu'il ne peut exister un tel point P
    invite2220c077
    Je reviens avec cette fois-ci la bonne méthode (différente de celle de Weensie) :
    L'idée est de considérer 3 points appartenant à la courbe, par exemple les points A(1,0), B(0,1) et C(0.25,0.25). On détermine l'équation du cercle circonscrit au triangle ABC puis on choisit un point de la courbe, par exemple M(1/9, 4/3) et on montre qu'il n'appartient pas au cercle circonscrit, ça suffit pour affirmer que cette courbe n'est pas un arc de cercle.
    tuan
    Salut.
    L'équation du 2nd degré en x et y (la plus générale)
    Ay2 +2Bxy +Cx2 + 2Dy +2Ex +F = 0
    est une fonction implicite d'une CONIQUE dans la forme "normale" ou dégénérée.
    Selon la valeur de RHO = B2-AC , on classe les coniques en 3 genres:
    RHO<0 : genre ELLIPSE (ellipse, cercle, 1 point)
    RHO=0 : genre PARABOLE (parabole, 2 droites parallèles, 2 droites confondues)
    RHO>0 : genre HYPERBOLE (hyperbole, 2 droites sécantes)
    Ici, à partir de y=x –2sqrt(x) +1 j'écris 2sqrt(x) = -y +x +1
    Au carré à y2 +2xy +x2 +2y –2x +1 = 0 (note 1)
    RHO=1 –1 = 0
    donc ce n'est pas genre ellipse
    donc ce n'est pas un (arc) de cercle
    Notes:
    1. Cette équation inclut aussi l'autre "moitié" de la parabole -2sqrt(x) = -y +x +1
    2. Cas cercle = genre ellipse et A=C et B=0
    tuan
    Citation Envoyé par tuan Voir le message
    RHO=1 –1 = 0
    J'ai remarqué tard que j'avais eu un problème avec l'éditeur...
    Il faut lire
    Au carré : y2 +2xy +x2 +2y –2x +1 = 0 (note 1)
    invite2220c077
    Certes, sauf que les coniques ne sont pas (plus) au programme du Lycée Et au vu cet exercice, je suppose que cette personne est encore au Lycée !
    tuan
    Hélas, on jour on vous supprimerait les identités remarquables puisque le développement d'un carré ou ou d'un produit est basique !
    On répare toujours les fuites d'eau avec des papiers collants ! LOL.
    Lucas41
    Merci beaucoup, grâce à la méthode de -Zweig- j'ai réussi, merci aux autres également.
    invite2220c077
    Au plaisir !
    Lynx83
    Bonjour ! Je suis en Terminale S et j'ai exactement le même problème de maths que Lucas41
    Donc si vous pouviez m'aider ce serait sympa =) (je suis censé rendre ce DM pour demain^^)
    Je comprends la méthode de Zweig :
    Citation Envoyé par -Zweig- Voir le message
    Sauf que je sais pas (ou plus) déterminer l'équation du cercle circonscrit au triangle ABC connaissant trois de ses points (c'est à mon programme ??)
    Sinon j'avais pensé à prouver que f'(a)-f'(b)=k(a-b) avec k un réel, ce qui, je pense prouverait que la courbe est un arc de cercle sur [0;1].
    Mais je crois qu'elle n'en est pas un.
    Dernière modification par Lynx83 ; 06/11/2013 à 17h54.
  1. Symétrie d'une fonction, arc de cercle
    Par Lucas41 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 03/01/2009, 09h36
  2. Le cercle, tout un arc...
    Par neutrino éléctronique dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 12/12/2008, 11h25
  3. Pourquoi l'arc-en-ciel est-il toujours en arc de cercle?
    Par invitebd092e4c dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 16/11/2007, 08h56
  4. Arc de cercle et centrifuge
    Par EspritTordu dans le forum Physique
    Dernier message: 09/03/2007, 16h40
  5. Arc de cercle, corde ...
    Par invitea7d61424 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 17/02/2007, 20h01
