je bloque sur un exercice ou je dois montrer que la courbe représentative de la fonction sur [0;1] n'est pas un arc de cercle. Enfin, la question est "est-ce que c'en est un", mais je pense bien que non. Il faut donc que je justifie et je ne sais pas comment faire. J'ai pensé à un raisonnement par l'absurde : étant donné la tête de la courbe, si c'est un arc de cercle il est de centre (1;1) et de rayon 1, mais je ne sais pas non plus comment le prouver numériquement, bref, je tourne un peu en rond, si quelqu'un pouvait m'aider ...
, c'est bien sur le de l'exemple type.
avec l'équation qui définit ta fonction, tu peux essayer de factoriser et de mettre sous la forme qu'on t'a dite.
si ça coince c'est que c'est pas un bout de cercle
03/01/2009 - 22h35
Lucas41
Date d'inscription
octobre 2008
Messages
63
Re : Est-ce un cercle/arc de cercle?
Je sais bien que f(x) et y sont la même chose. Seulement, je ne peux pas dire dans mon exercice "la courbe n'est pas un arc de cercle car je n'ai pas réussi à la mettre sous la forme (x-a)²+(y-b)²=r²" ...
03/01/2009 - 22h37
mystic_snake [Théo]
Date d'inscription
mai 2007
Âge
24
Messages
96
et bien pourtant si, tout cercle a une équation de cette forme, et si c'est un cercle alors il a forcément une équation de cette forme.
si il n'y en a pas, c'est que c'en est pas un, c'est quand même on ne peut plus rigoureux.
03/01/2009 - 23h29
-Zweig-
Date d'inscription
septembre 2007
Âge
22
Messages
825
Remarque que appartient à ta courbe si et seulement si
Si , alors , soit . Donc appartient à la courbe.
Réciproquement, si appartient à la courbe, alors car
Maintenant pose et . Je te laisse conclure.
04/01/2009 - 02h32
-Zweig-
Date d'inscription
septembre 2007
Âge
22
Messages
825
Oui bon oublie ma "conclusion" elle est bien sûr fausse !
04/01/2009 - 02h40
Weensie
Date d'inscription
juin 2008
Localisation
Paris
Messages
937
Pour prouver qu'une courbe est un arc de cercle sur , il faut prouver l'existence d'un point (notons le P) tel que sur cet intervalle , pour tout point M(x;y) appartenant à cette section de courbe , le segment [PM] soit perpendiculaire à l'ensemble des tangentes à la section de courbe sur cet intervalle .
Inversement pour prouver que ce n'est pas un arc de cercle , il faut prouver qu'il ne peut exister un tel point P
04/01/2009 - 03h07
-Zweig-
Date d'inscription
septembre 2007
Âge
22
Messages
825
Je reviens avec cette fois-ci la bonne méthode (différente de celle de Weensie) :
L'idée est de considérer 3 points appartenant à la courbe, par exemple les points A(1,0), B(0,1) et C(0.25,0.25). On détermine l'équation du cercle circonscrit au triangle ABC puis on choisit un point de la courbe, par exemple M(1/9, 4/3) et on montre qu'il n'appartient pas au cercle circonscrit, ça suffit pour affirmer que cette courbe n'est pas un arc de cercle.
04/01/2009 - 08h14
tuan
Date d'inscription
décembre 2008
Localisation
Liège - Belgique
Âge
60
Messages
591
Salut.
L'équation du 2nd degré en x et y (la plus générale) Ay2 +2Bxy +Cx2 + 2Dy +2Ex +F = 0
est une fonction implicite d'une CONIQUE dans la forme "normale" ou dégénérée.
Selon la valeur de RHO = B2-AC , on classe les coniques en 3 genres:
RHO<0 : genre ELLIPSE (ellipse, cercle, 1 point)
RHO=0 : genre PARABOLE (parabole, 2 droites parallèles, 2 droites confondues)
RHO>0 : genre HYPERBOLE (hyperbole, 2 droites sécantes)
Ici, à partir de y=x –2sqrt(x) +1 j'écris 2sqrt(x) = -y +x +1
Au carré à y2 +2xy +x2 +2y –2x +1 = 0 (note 1)
RHO=1 –1 = 0
donc ce n'est pas genre ellipse
donc ce n'est pas un (arc) de cercle
Notes:
1. Cette équation inclut aussi l'autre "moitié" de la parabole -2sqrt(x) = -y +x +1
2. Cas cercle = genre ellipse et A=C et B=0
04/01/2009 - 09h28
tuan
Date d'inscription
décembre 2008
Localisation
Liège - Belgique
Âge
60
Messages
591
Envoyé par tuan
Ici, à partir de y=x –2sqrt(x) +1 j'écris 2sqrt(x) = -y +x +1 Au carré à y2 +2xy +x2 +2y –2x +1 = 0 (note 1)
RHO=1 –1 = 0
J'ai remarqué tard que j'avais eu un problème avec l'éditeur...
Il faut lire Au carré : y2 +2xy +x2 +2y –2x +1 = 0 (note 1)
04/01/2009 - 13h23
-Zweig-
Date d'inscription
septembre 2007
Âge
22
Messages
825
Certes, sauf que les coniques ne sont pas (plus) au programme du Lycée Et au vu cet exercice, je suppose que cette personne est encore au Lycée !
