Aide pour résoudre un problème du second degré
    lisette45170
    Exclamation Aide pour résoudre un problème du second degré
    Bonjour, je suis en 1ère S et j'aimerai de votre aide pour résoudre un problème présent dans mon sujet de préparation au BAC. Le voici :
    Deux villes A et B sont distantes de 150km par la route. Un automobiliste part de A et fait le trajet aller-retour entre A et B en 5h30. Sa vitesse moyenne à l'aller est supérieure de 10km/h à a vitesse moyenne v au retour.
    a) Exprimer en fonction de v la durée du trajet aller, puis la durée de trajet retour.
    b) En déduire une équation dont v est solution. Expliquer pourquoi résoudre cette équation revient à résoudre l'équation 5,5v² - 245v - 1500 = 0.
    c) En déduire les vitesses moyennes à l'aller et au retour.
    Merci d'avance pour votre aide !
  2. Publicité
  3. #2
    lapin savant
    Re : Aide pour résoudre un problème du second degré
    as-tu fais des questions ? (la a/ est simple)
  4. #3
    lapin savant
    Aide :
    a) Soit la vitesse moyenne au retour. Si est la distance parcourue pendant le temps à la vitesse , on rappelle que
    b) Traduis simplement l'énoncé (durée aller+ durée retour = temps du trajet........)
    c) Résolution de l'équation (une solution physiquement acceptable)
  5. #4
    lisette45170
    oui jai esayé pendant 2h mais mes résultats ne sont pas corrects jai trouvé pour la a) t aller= 150/v+10 et t retour 150/v mais je n'arrive pas à mettre les informations sur une équation qui coïncide avec celle donnée et j'ai essayé de résoudre l'équation donnée avec la méthode du discriminant je trouve 2 solutions 25 et -30/11. Une vitesse ne peut pas être négative donc j'en ai déduis que la vitesse moyenne est 25km/h or c'est impossible !
    Est-ce que tu pourrais m'aider stp !
    lapin savant
    Ok pour la a) (attention, t1=150/(v+10) d'accord ?).
    b) Equation : t1+t2=5,5
    même dénominateur, tu passes tout du même côté et c'est ok.
    c) Ben recommence en faisant attention.....
  7. A voir en vidéo sur Futura
  8. #6
    lisette45170
    merci beaucoup j'aurai du y penser je me suis compliqué la vie pour rien ! je te di si ca marche merci de ton aide !
  9. #7
    lisette45170
    jai tenté de résoudre l'équation ! je trouve :
    f(x) = 150/v + 150/v+10 = 5,5
    = [150(v+10) + 150v - 5,5v(v+10)] / v(v+10)
    = [150v + 1500 + 150v - 5,5v² - 55v] / v(v+10)
    = [-5,5v² + 245v + 1500] / v(v+10)
    je suis censée trouver 5,5v² - 245v -1500 = 0 il y a donc des erreurs dans mon calcul. Jaimerai beaucoup avoir votre aide ! Merci !
  10. Publicité
  11. #8
    Mikro
    [QUOTE] : jai tenté de résoudre l'équation ! je trouve :
    [\QUOTE]
    Ce f(x) n'a rien à faire ici, résoud simplement l'équation 150/v + 150/v+10 = 5,5
    Essaie plutôt de faire passer ton dénominateur (v(v+10)) à droite, puis développe.
    Tu dois trouver qqch du genre :
    300v + 1500 = 5,5v² +55v
    Amicalement,
    Mikro.
  12. #9
    mx6
    vla
  13. #10
    Mikro
    Exactement.
    D'autres questions ? ^^
  14. #11
    lisette45170
    c super simpa merci vous me sauvez la vie XD !
  15. #12
    lisette45170
    Je vais encore vous embêter un peu j'ai essayé de résoudre la question c) avec la méthode du discriminant mais je trouve 25km/h or ca ne peut pa être la solution ! Plus que cette question et je vous laisse tranquile ! Merci.
  16. #13
    mx6
    Faut que tu trouves 50 ! Soit minutieuse dans tes calculs, revoit bien les formules, trouve bien ton a, b, c dans l'équation
  17. #14
    Mikro
    Tu dis avoir trouvé -30/11 et 25, il s'agit de -60/11 et 50 normalement.
    Vérifie ta formule :
    Prochainement : Etudiant à l'INSA (peut-être !!)
  18. #15
    lisette45170
    l'équation trouvée est 5,5v - 245v - 1500 = 0
    discriminant = b² - 4ac = (-245)² - 4*5,5*(-1500)
    = 60025 - 22* (-1500) = 60025 + 33000 = 93025 = 305² >0 donc 2 racines distinctes
    v1 = -b + racine de discriminant / 2a
    = -(-245) + racine de 305² / 2*5,5
    = 550 / 22 = 25
    v2 = -b - racine de discriminant / 2a
    = -(-245) - racine de 305² / 2*5,5
    = - 60/22 = -30/11
    Une vitesse est définie sur [O;+l'infini[ donc une seule solution 25 !
    IL ya des erreurs dans mon calcul mais LESQUELLES ! Merci pour votre aide
  19. #16
    mx6
    2a = 2*5.5 = 11 et non 22 !!!
  20. #17
    lisette45170
    ohhhh!! XD je suis trop étourdie c un truc de ouf ! heuresement que t la ! merci mm si c con mon erreur ! ^^
  1. Besoin aide pour resoudre une equation
    Par cosetteepa dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 03/03/2009, 12h12
  2. [Blanc] Merci pour le problème que vous m'avez aidé à résoudre.
    Par Bobble dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/11/2008, 18h43
  3. aide pour resoudre des exercice
    Par groskhan dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/09/2008, 12h14
  4. Réponses: 1
    Dernier message: 09/11/2006, 20h40
  5. Aide pour résoudre des intégrales
    Par pepette454 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 17/01/2006, 21h57
