Equation de droite passant par un vecteur
    mx6
    Bonsoir ,
    Je dois démontrer que deux droites sont perpendiculaires, pour cela je connais deux méthodes :
    - Produit scalaire des vecteurs directeurs vaut 0.
    - Produit de leurs coefficients directeurs vaut -1.
    J'ai un point de cordonnées , M étant l'extremum d'une courbe, et j'ai le point .
    Je dois démontrer que la tangente passant par M, et la droite passant par AM sont perpendiculaires.
    La tangente passant par M, est horizontale, d'équation .
    Et la droite passant par A et M je n'arrive pas à l'exprimer clairement, avec la méthode des produits scalaires, je ne tombe pas sur 0.
    lapin savant
    Re : Equation de droite passant par un vecteur
    Citation Envoyé par mx6 Voir le message
    J'ai un point de cordonnées , M étant l'extremum d'une courbe [...]
    Juste comme ça, es-tu sûr de l'équation de la tangente? Etant donné qu'elle est horizontale, je pencherais pour (M est un extremum).
    mx6
    Oui j'ai bien précisé que M est un extermum ! C'est le point correpondant au minimum de la courbe C d'équation .
    A est un point n'appartenant pas à la courbe, le but de l'exercice c'est de déterminer la distance AM.
    lapin savant
    Equation de la droite (AM) :
    soit un point de la droite. Alors les vecteurs et sont colinéaire, i.e. leur déterminant est nul
    d'où
    lapin savant
    Justement, si M(x0,y0), et tu dis que la tangente est horizontale, alors son équation est bien et non y=x0.
    mx6
    Je connaissais pas cette technique , merci beaucoup !
    God's Breath
    C'est curieux : comme a pour coordonnées , je verrais bien de coordonnées un point de la courbe représentative de ; auquel cas la distance de à serait , le problème étant de trouver le point de le plus proche de .
    Et Dieu, dans sa colère, pour punir les humains, envoya sur la Terre les mathématiciens.
    mx6
    Oui je me suis trompé! c'est bien cela ce que t'as dit God's Breath !!
    J'ai confondu deux parties quand j'écrivais ^^
    Tu m'étonneras toujours
    mx6
    Autre méthode: Il suffit de démontrer que la fonction f atteint son minimum en 1, mais comment ?
    Pour la dérivé elle est de signe de [TEX]e^{-x}-e^{-2x}+x-1[\TEX]
    God's Breath
    Tu confonds tout !!!
    Le point est caractérisé comme réalisant le minimum de la fonction . On a donc, au point , .
    Mais il se déplace sur la courbe qui représente la fonction . La tangente dont il est question est la tangente en à , dont la pente est .
    God's Breath
    Un petit dessin
    mx6
    J'attend la validation de l'image ! Car assez compliqué à comprendre
    God's Breath
    L'image est validée.
    La tangente, c'est la tangente au graphe de .
    La fonction dont on détermine le minimum fournit la valeur de la distance , mais sa représentation graphique (assez compliquée au demeurant) n'intervient pas géométriquement dans le problème. Sa dérivée ne sert qu'à caractériser algébriquement le point qui réalise la distance minimale.
    mx6
    Oui merci beaucoup, je comprend mieux l'énoncé, mais comment puis je démontrer que les deux droites sont perpendiculaires ??
    God's Breath
    Le point est de coordonnées et le point est de coordonnées : tu peux calculer le coefficient directeur de la droite .
    La tangente en au graphe de a pour coefficient directeur .
    Tu peux donc calculer le produit des coefficients directeurs.
    Tu sais que le point réalise le minimum de , donc que .
    En utilisant cette dernière équation, tu dois pouvoir prouver que .
    mx6
    alors si j'ai bien saisi :
    Soit le coeff directeur de la droite .
    Donc .
    celui de la tangente à M, donc .
    Mais je ne trouve pas
    Oups je viens de relire ton post, je vais voir comment arranger cela, attend mon prochain post!
    mx6
    Voilà problème résolu, bel exercice quand même
    Alors
    De plus équivaut à
    Par suite
    Merci pour cet aide !
    God's Breath
    C'est ça !!
  1. Coordonnées du vecteur directeur d'une droite
    Par invite3324b7db dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 09/02/2010, 17h47
  2. Retour de Mars en passant par Vénus ?
    Par PierreB87 dans le forum Astronautique
    Dernier message: 28/09/2009, 12h10
  3. Différence entre un vecteur normal d'une droite et un vecteur directeur
    Par invite150050d5 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 25/09/2008, 19h13
  4. Equation normale et équation polaire d'une droite
    Par The Artist dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 26/08/2008, 16h14
