Fonction(seconde)
Fonction(seconde)
    invite8b1b98ee
    Wink Fonction(seconde)
    Merci de bien vouloir m'aider, car j'ai vraiment des difficultés en mathématiques.
    Voici l'exercice:
    Pour mesurer une température on utilise le degré Celsius(°C) mais on peut aussi utiliser le degré Fanenheit(°F). Leur correspondance se fait à l'aide d'une fonction affine.
    1) Soit f : x→ax+b la fonction permettant de donner la température en °F connaissant la température en °C. Determiner f(x) sachant que l'eau gèle à 32°F et bout à 212°F.
    2) Determiner la fonction affine g permettant de donner la température en °C connaissant la température °F.
    3) S'il fait -10°C, donner la température en °F.
    Aidez moi s'il vs plaît
    mx6
    Re : Fonction(seconde)
    32f <=> 0 c°
    212f<=> 100c°
    invite8b1b98ee
    Pour la première c'est f(o)=32 et f(100)=212 c'est ça ??
    mx6
    Effectivement
    invite8b1b98ee
    Ah ok mercii.
    Et est ce que vous pourriez m'aider pour la question suivante ?
    2) Determiner la fonction affine g permettant de donner la température en °C connaissant la température °F. ??
    Merci de votre aide
    mx6
    Ca va être le contraire g(32)=0 et ....
    invite8b1b98ee
    g(32)=0 et g(212)=100
    c'est ça ?
    mx6
    Oui, mais faut trouver les expressions f(x) =.......... et g(x)=.......
    Pour cela tu poses un systeme ! T'as toujours pas répondu à la première question, je te préviens !
    invite8b1b98ee
    Je comprends pas ce que tu veux dire par faut faire un système ?
    invite8b1b98ee
    Est ce que tu pourrais me montrer comment tu resous la 1ere question ?? Après j'arriverai à faire les 2 autres questions
    mx6
    Ok ,
    Bon on sait que , il faut que je trouve les deux inconnus et . Rien de sorcier jusque là !
    De plus, je sais que et je sais que Or donc soit
    On en conclut que .
    Voila
    invite8b1b98ee
    J'ai pas trop bien compris comment tu as trouvé 180
    mx6
    On a , on a trouvé que , donc soit
    invite8b1b98ee
    Ah Oui, merci beaucoup pr votre aide
    invite8b1b98ee
    Ensuite pr la question 3) S'il fait -10°C, donner la température en °F.
    On fait : f(-10) = a*(-10)+b
    sa fait 1.8*(-10)+32= -18+32 =14
    c'est ça ?
    mx6
    Oui, exact.
    invite8b1b98ee
    Pour la question 2) Determiner la fonction affine g permettant de donner la température en °C connaissant la température °F.
    On fait:
    f(32)=0 donc a*32+b=32a+b
    Et la je bloque. Vous pouvez m'aider svp
    mx6
    Faut que tu révises bien les systèmes, c'est une leçon très importante, et ton exercice là est très basique, on peut pas faire plus simple ! Donc, essaye de bien comprendre ton cours avant de démarrer les exercices, je vais te poster la réponse quoique faut que tu comprennes le concept
    on a
    De plus je sais que
    Tu en déduis b !
    Regardes mes calculs, encore une fois, peut être j'ai du me tromper !
    invite8b1b98ee
    Merci beaucoup.
    Oui tu t'es trompé je crois g(212)=100 donc 212a+b donc 212a-32a donc 100=180a donc a=100/180.
    Je pense que c'est ça
    mx6
    Oui, je savais que j'avais fais une erreur ! ^^
    invite8b1b98ee
    Merci beaucoup de m'avoir aider
    mx6
    De rien , bonne continuation
  1. Fonction , revision de la seconde
    Par invite7f106fe4 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 29/10/2008, 11h02
  2. Dm de math de seconde (fonction)
    Par inviteb517eda2 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 22/09/2008, 12h04
  3. Fonction seconde
    Par invite693d963c dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 24/02/2007, 18h25
  4. DM seconde, probleme de synthese :Fonction.
    Par invite3fc99144 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 16
    Dernier message: 05/01/2007, 16h40
  5. exercice fonction seconde
    Par invitefb061534 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 09/11/2006, 10h15
