Définition de la cocyclicité dans l'espace
    mx6
    J'ai un exercice difficile, qui demande de prouver que certains points sont cocycliques, ils n'appartiennent pas au même plan ! Donc là "cocyclique" signifie "même sphère". Je voudrais savoir s'il y a des propriétés à connaitre, des théorèmes sur la cocyclicité des points dans l'espace ? (Car des théorèmes sur plan complexe, et cartésien existent).
    Merci,
    Je serais là dans 2 heures
    invite2220c077
    Re : Définition de la cocyclicité dans l'espace
    Donne ton exercice pour voir.
    mx6
    Ok Zweig
    Dans l'espace on considère :
    - Un plan contenant un cercle de diamètre .
    - Un point appartenant à , distinct de et de .
    - Un point , distinct de , appartenant à la perpendiculaire à en A
    - Le projeté orthogonal de sur .
    Les points sont-ils cocycliques ?
    tuan
    Il te faut quelques théorèmes relatifs à la perpendicularité entre droites, entre droite et plan...
    1) si une droite est perp. à un plan, elle est perp/orthogonale à toutes les droites du plan.
    Application: DA est perp. au plan P, DA est donc perp/orthog. a AB, à AC et à BC
    2) si une droite est perp./orthogonale à 2 droites sécantes, elle est perpendiculaire au plan formé par les 2 droites.
    Application : BC est perp. à AC (C sur le cercle) et orthog. à DA (point (1)). Donc BC est perp. au plan DAC
    3) le théorème suivant nécessite un dessin pour mieux comprendre. C'est le théorème des 3 perpendiculaires.
    J'utilise le dessin de ton problème pour m'exprimer
    - la droite BC est perp. au plan DAC (1e droite perp.)
    - CH est perp. à AH (2e droite perp)
    - donc BH est perp. à AH (3e droite perp)
    De ce théorème, il y a 2 autres réciproques... (s'il y a 2 perp. il y a la 3e aussi)
    Donc ici K, H et C regardent chacun le même diamètre AB sous un angle droit... => même sphère.
    tuan
    il y a bazar, la figure attachée ne passe pas !
    invité576543
    Pour répondre juste sur la question de la cocyclicité dans l'espace, on peut remarquer que les 4 points de l'exercice sont coplanaires. Ils sont tous dans le plan BCD, puisque H et K appartiennent à des droites dans BCD.
    La question porte bien sur la cocyclicité dans le plan; même cercle, pas même sphère.
    (Par ailleurs, il existe toujours une sphère contenant 4 points non coplanaires.)
    mx6
    Bonjour !
    tuan cette phrase "Donc ici K, H et C regardent chacun le même diamètre AB sous un angle droit... => même sphère. " est ce une propriété générale ? Y a t il pas d'autres conditions pour justifier que ils appartiennent à la même sphère ? La réciproque est elle vraie ?
    Donc s'ils appartiennent à la même sphère, de plus ils sont coplanaires, donc cocyclique ! Car l'intersection d'une sphère par un plan est toujours un cercle (si l'intersection existe, et le plan non tangent) .
    invité576543
    Citation Envoyé par mx6 Voir le message
    Si un point "regarde" un segment AB sous un angle droit, quelle est la distance entre le point et le milieu de AB, à ton avis?
    mx6
    Oui c'est le rayon de la sphère, donc ils sont tous équidistants au milieu de AB !
    mx6
    tuan avec quel logiciel as tu fait cette figure ?
    tuan
    Cette figure n'est que "artistique" et n'a pas de grande précision comme ça aurait pu donner un produit DAO/CAO.
    J'utilise PhotoPaint de CorelDraw, un traitement de photos. Photoshop pourrait faire l'affaire aussi.
  1. Dans l'espace
    Par invitefb0268ba dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 20/01/2007, 13h42
  2. Dans l'espace
    Par invitee240f783 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 08/05/2006, 17h56
  3. Dans l'Espace
    Par invite1ea97de8 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/11/2005, 21h15
  4. perception de l'espace par apport au sol?? et dans l'espace??
    Par invite5d599fc8 dans le forum Archives
    Dernier message: 11/09/2005, 22h11
  5. Dans l'espace, il y a ..
    Par invite62588872 dans le forum Archives
    Dernier message: 05/08/2005, 10h22
