Bonsoir à tous, alors voila un dm que j'ai à rendre malheuresement pour demain, et j'bloque totalement à partir du 2).
Je poste le sujet en pièce jointe et mes réponses ci dessous:
a) -> Loi binomiale
b) paramètes : n = 24 ; p = 5/12
c) p ( X=12) = 0.115 ( environ )
d) Epreuve de Bernoulli donc : P ( x = 1 ) p = 5/12
e) p ( X =2) = 2* p = 0.83 ( je n'suis pas sur )
Non, elle n'est pas assez faible pour être négligeable.
a, b, c, d ok.
e faux : le modèle est toujours une épreuve de Bernoulli, sauf que tu cherches à trouver la proba de succès de 2 épreuves indépendantes, donc P(2 feuilles) = p².
Pour la 2, il s'agit simplement d'un changement de la valeur du paramètre n de la loi binômiale : tu passes de n=24 à n=86400, et chaque épreuve est réalisée (ou non) sur 1s.
Donc en gros, mêmes raisonnements avec des applications numériques différentes.
"Et pourtant, elle tourne...", Galilée.
26/03/2009 - 21h06
invite6545323456
Date d'inscription
octobre 2008
Messages
0
Re : [T.S ]Probabilité discrètes
Ok, donc pour la 2)a) j'trouve p = 1.16*10^-4 et n = 86400
b) --> 0.095 en appliquant la loi binomiale
c) j'ai pensé à la probabilité que deux feuilles tombent à la même seconde soit : (1/8640)²
Mais l'énoncé nous demande la probabilité que deux feuilles ne tombent pas à la même seconde.
pour le 3) a c'est une généralité en au lieu d'avoir 86400 ou 24 intervalles on a N et espérance = lambda.
Mais j'vois pas qu'est ce qu'il nous demande.
26/03/2009 - 22h19
lapin savant
Date d'inscription
janvier 2009
Âge
26
Messages
934
Envoyé par Opxsl
Il s'agit seulement de l'événement contraire ! (la somme de leurs probabilités vaut 1).
3) a) ben il faut calculer la probabilité que k feuilles tombent durant l'intervalle de temps N : P(X=k). Il suffit d'écrire la loi binômiale (car tu as trouvé qu'il s'agissait d'une telle loi) de paramètres N et p=?
b) Factorise P(X=k) par
pour obtenir la forme demandée, et tu pourras identifier Q(N) ( et calculer sa limite).
c) Facile : pense au taux d'accroissement (tu dois trouver 1 comme limite, car ln'(1)=1)
d) regarde
e) tu devrais aboutir à une loi de poisson
26/03/2009 - 22h28
invite6545323456
Date d'inscription
octobre 2008
Messages
0
Ok.
2)
c) tu trouves combien et comment? Parce que j'bloque.
3)
a) Pour cette question, j'écris simplement :
la loi de X est binomiale de paramètres: N et . D'où le resultat demandé. ?
b) , il faut montrer que , mais je sais pa comment
c) Quand j'fais à la calculatrice Ln'(1) c'ets égale à 0 c'est normal ?
2)
c) 1-(1/8640)² (événement contraire de "2 feuilles tombent")
Envoyé par Opxsl
3)
Oui. (tu peux développer un peu l'explication si tu veux, par exemple réexpliquer correctement pourquoi il s'agit d'une loi binômiale).
Envoyé par Opxsl
et il faut se débrouiller pour montrer que les trucs en N tendent vers 1.
Envoyé par Opxsl
Tu te trompes : ln(1)=0 mais sa dérivée ln ' (1)=1 (1/x évalué en 1...)
Envoyé par Opxsl
d) On a: , alors si on choisit on a bien:
Les idées sont là mais à un endroit la rédaction est pas terrible (d'où sors-tu h ?) :
comme , alors en prenant , cela donne , soit
et en élevant à la puissance :
