déviation standard lors de soustraction et division
    invitee0b34c4b
    J'ai fait une expérience en biologie en triplicat et je dois déterminer la déviation standard de mon expérience après avoir enlever le "background"(soustraction) et après avoir ajusté mes valeurs à un contrôle interne (division).
    L'équation employée pour obtenir ma valeur finale est la suivante:
    (a-b)/(c-d)=e.
    "e" est ma valeur finale
    "a", "b", "c" et "d" sont 4 moyennes indépendante venant chacune de 3 experiences differentes.
    Est-ce quelqu'un sait comment calculer la déviation standard de cette équation?
    invite7ed8e144
    Re : déviation standard lors de soustraction et division
    Ta question est mal formulée... Peux-tu être plus précis et réexpliquer ton problème...
    L'opération que tu effectue (soustraction puis division) correspond à quoi?
    invitee0b34c4b
    Ok. Pardon, mais je ne suis pas très douée pour le language mathématique. je vais réessayer (toujours en language commun
    J'ai des résultats d'expériences suivants:
    a1, a2, a3 = valeurs obtenues pour mes échantillons d'intérêt
    b1, b2, b3 = valeurs obtenues pour le background (bruits de fond) correspondant à mes écantillons d'intérêt.
    c1, c2, c3 = valeurs obtenues pour mes échantillons de référence
    d1, d2, d3 = valeurs obtenues pour le background (bruits de fond) correspondant à mes écantillons de référence.
    A, B, C et D correspondent à la moyenne des échantillons a1-3
    Afin d'obtenir le résultat de mon expérience je dois faire le calcul suivant:
    (A-B)/(C-D).
    Finalement, pour indiquer la marge d'erreur de mon expérience, je devrais calculer la variation standard final (correspondant au résultat final (A-B)/(C-D)).
    J'ai besoin d'indiquer la variabilité entre mes résultats obtenus pour les échantillons a1, a2 et a3, mais en prenant compte des variations obtenues pour les contrôles (b1-b3, c1-c3 et d1-d3)
    J'espère que c'est plus clair... merci d'avance
    invite7ed8e144
    Quelle moyennes et variations standards connais tu? (d'ailleurs on dit plutôt écart-type en français)
    invitee0b34c4b
    Alors, je connais toutes les valeurs a1-3, b1-3, c1-3, d1-3. Donc, je connais toutes les moyennes A à D. Je peux également déterminer tous les écart-types (S) séparément, "Sa", "Sb", "Sc" et "Sd" correspondant à l'écart-type entre a1, a2 et a3, entre b1, b2 et b3, entre c1, c2 et c3, ainsi qu'entre d1, d2 et d3, respectivement. Mon problème est que je ne sais pas comment trouver l'écart-type final qui prend en compte toutes mes valeurs et tous mes S...
    Il s'agit de statistiques mais concernant une expérience pratique en biologie. J'ai hésité à poser la question sur un forum de biologie, mais je ne suis pas sûre que les biologistes soient assez forts en statistiques
    Merci beaucoup pour ton aide. J'espère qu'on y arrivera!!!
    invite7ed8e144
    Alors... Déjà il faut te poser la question du sens de ce que tu calcule :
    Le couple moyenne écart-type est vraiment utile lorsque les données que tu as sont réparties selon une loi de type gaussienne. Dans ce cas là, ces données permettent de caractériser entièrement ta mesure.
    Qu'attends tu de ces valeurs exactement?
    Ensuite pour répondre à ta question, tu va en gros reconstruire une variable aléatoire à partir de ces 4 variables.
    Je ne connais pas exactement ton protocole et ce que tu as mesuré (d'ailleurs tu peux me le décrire si jamais tu souhaite confirmation) mais il me semble que les variables que tu mesure sont indépendantes. Dans ce cas là, on a :
    E(X+Y) = E(X) + E(Y) - valable même si non-indépendant
    et
    V(X+Y) = V(X) + V(Y) - non-valable si non-indépendant
    Tu peux donc facilement obtenir le numérateur et le dénominateur comme variable indépendante
    Le problème vient du ratio... En effet, si le numérateur et le dénominateur peuvent être considérés comme des variables gaussiennes, le ratio des deux suivra une Loi de Cauchy, qui ne possède pas d'espérance ou d'écart type...
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Loi_de_Cauchy
    Je n'ai donc pas de conseil à te donner, hormis que tu ne dois pas utiliser la moyenne ou l'écart type dans tes calculs finals. Il faut que tu t'y prenne différemment
    fitzounet
    tu veux sans doute parler d'incertitude de ton expérience, incertitude relative [TEX] \frac{\Delta e}{e}[TEX]
    dans ce cas le meilleur moyen est pour moi d'effectuer une dérivée logarithmique qui te permettra ensuite de faire apparaitre les incertitudes de chaque mesure.. ne pas oublier les valeurs absolues car le incertitudes s'additonnent toujours..
    et aussi, pour les conseils autour d'explotation de résultats d'expérience, côté matière->physique il sauront souvent mieux te répondre que dans maths collège et lycée.. la réponse de Josszzz me paraît bien compliquée ( même si bien expliquée ) pour un biologiste, qui se fout à mon avis complètement des lois gaussiennes ^^
    au revoir.
    invitee0b34c4b
    Merci pour ces réponses.
    J'ai réussi à résoudre mon problème (et effectivement avec l'aide d'un physicien).
    Si je me suis adresser sur un forum maths c'est parce qu'aucun de mes collègues biologistes ne savaient la réponse à mon problème... Et que je me suis dis que ça valait la peine d'essayer de demander l'aide du côté maths!!!
    Au revoir!
  1. Soustraction ou multiplication de frequences...
    Par Nikko485 dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 23/06/2012, 07h05
  2. addition soustraction binaire
    Par moussa97 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/04/2009, 20h14
  3. somme et soustraction
    Par invited4374e17 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 08/10/2008, 22h16
  4. la function standard deviation dans MATLAB
    Par invite9ca3ed1f dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 17/08/2006, 09h34
  5. Soustraction + pic
    Par KHEOPS1982 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/05/2006, 18h04
