problème d'équation
problème d'équation
    invite93524ddc
    problème d'équation
    Quelqu'un peut-il m'aider à aider mon fils pour un problème de math, voici l'intitulé :
    Un roseau est placé verticalement contre un mur. S'il descend de 3 coudées, il s'écarte du mur de 9 coudées. Quelle est la longueur du roseau ? (une coudée est une ancienne unité de longueur correspondant à 52,5 cm environ.) Collection triangle édition Hatier. Astuce : vous devez mettre en équation ce problème en prenant x la longueur du roseau.
    Duke Alchemist
    Re : problème d'équation
    Bonsoir et bienvenue à vous.
    Citation Envoyé par hugmoz Voir le message
    J'ai un problème de compréhension avec le sujet (peut-être l'heure tardive ?) et j'ai du mal à imaginé la situation... Qui est "il" (mis en gras ci-dessus) ?
    Il doit manquer une donnée : la hauteur du mur ou un truc dans le genre.
    J'imagine (plus ou moins) une configuration de Thalès.
    Quel est le niveau de votre fils ?
    Duke.
    invite93524ddc
    Mon fils est en 4ème. Le Il est le roseau et je n'ai rien de plus. En fait quand on descend le roseau il forme un triangle rectangle.
    invite7ffe9b6a
    Bonjour, la situation est-elle bien celle ci:
    avec en vert pointillée la position initiale du roseau.
    et en vert non pointillé le roseau apres descente .
    invited63d3707
    il ne manque aucune données il suffit juste d'appliquer le theoreme de pythagore au triangle formé par le mur et le roseau :
    verticalement on a une hauteur de x-3 coudées (le roseau est descendue de 3)
    horizontalement on a une longueur de 9 coudée
    le roseau a toujours la meme longueur x
    donc 9²+(x-3)²=x² les carrés s'annulent donc x=15 coudées soit 7.875m
    ps: le dessin semble faux car le roseau est initialement vertical
    invite7ffe9b6a
    Bonjour, une nouvelle illustration de la bonne situation cette fois (du moins je l'espere).
    Comme avant le roseaux est represente en vert (en trait plein dans les deux positions cette fois, desole si c'est pas clair...)
    Le theoreme de pythagore est a appliquer au triangle rouge (difficile de le faire ailleurs je sais .....)
    Mon potentiel artistique est définitivement très limité....
    invite93524ddc
    J'ai bien compris le problème maintenant que tu l'as expliqué de cette façon là, par contre quand je fais l'opération pour le théorème de Pythagore, je trouve 12 et non 15
    invited63d3707
    es-tu d'accord avec ceci :9²+(x-3)²=x² ?
    si oui on a 81 +x²-6x+9=x²
    donc 90=6x
    donc x=90/6
    soit x =15
    Tomy Peters
  1. problème d'équation
    Par invite0e5ddf96 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 07/05/2009, 20h46
  2. Problème d'équation
    Par invite1a885bc8 dans le forum Chimie
    Dernier message: 10/11/2008, 16h16
  3. problème d'équation
    Par invite9af89037 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 17/02/2008, 16h56
  4. Problème d'équation,Asmptotes,Calcul d'équation
    Par invite466508fc dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 30/10/2007, 16h30
  5. problème d'équation
    Par invite9a936d80 dans le forum Chimie
    Dernier message: 16/11/2006, 07h46
