équation différentielle
    invitec1e39d91
    Bonjour, je souhaite résoudre cette équation différentielle :
    y’(x) – y(x) = (ax – 1) e^(-2x) (E) y(0)=1/3
    Je résous alors l’équation homogène (H)
    y’(x) – y(x) = 0
    y= C.e^-x
    Je trouve une solution particulière
    Méthode de la variation de la cste
    y= C.e^-x
    y’= C’e^-x – C e^-x
    Puis je remplace dans (E)
    C’ = ( (ax-1).e^-2x ) / e^-x
    Et la je ne vois plus quoi faire,
    D’une part pour trouver toutes les solutions
    Et d’autre part pour trouver une solution qui réponde au problème de Cauchy
    inviteb865367f
    Ce qui donne :
    C' = (ax - 1) * e^(-x)
    Ce qui s'intègre bien, non ?
    Où est ton problème exactement ?
    olle
    c'est quand même beaucoup plus simple d'utiliser des termes du genre:
    e^(-2x).(Ax+B) pour la solution particulière
    de manière générale e^(Ax).( cos(Bx).(Cx²+Dx+E) + sin(Bx).(Fx²+Gx+H) ) voire un polynome d'un degré supérieur
    il faut cependant faire attention au racines du polynome caractéristique qui peut créer des problèmes selon les termes de la solution particulière...
    si seulement je retrouvais cette feuille...
    ensuite pour satisfaire de cauchy faut se préocuper de la solution particulière seulement, et de remplacer x par sa valeur
    et dernièrement, je crois que ya une erreur de signe dans la solution générale
    Quinto
    Oui, il y'a une erreur dans la solution générale sans second membre.
    Le problème de Cauchy peut se résoudre facilement, en effet l'équation est définie sur un ouvert de R, et est du type
    y'(x)=f(y) ou f est une fonction continue sur.
    Théorème de Cauchy-Lipschitz:
    Il existe une et une seule solution vérifiant ceci dès lors que l'on fixe une condition initiale.
  1. Equation différentielle
    Par invitebdd9f800 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 29/09/2007, 21h09
  2. équation différentielle
    Par invite63d4e77f dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 25/05/2007, 09h14
  3. Equation différentielle
    Par invite533b878d dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 02/12/2006, 18h05
  4. Equation differentielle
    Par invite161a0bc8 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 02/12/2006, 18h01
  5. équation différentielle
    Par invitef3b3c52e dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 14/11/2006, 19h31
