[TS+] Introduction à la topologie des espaces métriques
    inviteaeeb6d8b
    ce post est une petite introduction à la notion de distance et à la notion de boule ouverte.
    Définition Soit un ensemble.
    On le munit d'une distance , c'est-à-dire d'une application qui va de dans vérifiant les axiomes de :
    - séparation : équivaut à
    - symétrie :
    - inégalité triangulaire :
    Exercice 1
    On considère l'ensemble . On propose l'application définie par :
    pour tout couple ,
    (resp. ) désigne la composante de (resp. )
    Montrer qu'il s'agit d'une distance. Pourquoi l'appelle-t-on distance de Manhattan (ou distance city-block) ?
    Exercice 2
    Soit un espace métrique (ie un ensemble muni d'une distance )
    On définit la boule ouverte de centre et de rayon par :
    Vérifier qu'une telle boule n'est jamais vide.
    Sur un espace quelconque, définissons la distance (dite distance discrète) par :
    si
    sinon
    Vérifier que est bien une distance sur .
    A quoi ressemblent les boules ouvertes de ?
     Cliquez pour afficher
    Vérifions que est un espace séparé, ie vérifions l'axiome de Hausdorff :
    soient et deux points de distincts, montrer qu'il existe une boule ouverte centrée en et une boule ouverte centrée en qui ne s'intersectent pas.
    Exercice 3
    A quoi ressemblent les boules ouvertes pour muni de la distance de Manhattan ?
    Vérifier qu'il s'agit d'un espace séparé.
    Montrer que tout espace métrique est séparé.
    Exercice 4
    Soit muni de la distance de Tchebychev .
    Vérifier qu'il s'agit d'une distance.
    A quoi ressemblent les boules ouvertes de cet espace ?
    Seirios
    Re : [TS+] Introduction à la topologie des espaces métriques
    Citation Envoyé par Romain-des-Bois Voir le message
    Exercice 1
    pour tout couple ,
    Seirios
    Exercice 2
    si
    sinon
    inviteaeeb6d8b
    Très bien Phys2 pour les exercices 1 et 2
    Seirios
    Exercice 3
    invite45a4e22b
    Salut!
    Voici un bout de réponse pour l'exo 1:
    Séparation:
    équivaut à équivaut à donc et ainsi on a
    Symétrie:
    Inégalité triangulaire: (je bloque un peu...)
    Soit dans .
    D'après l'inégalité triangulaire :
    et là je n'arrive pas à conclure, j'ai pas dû le prendre dans le bon sens je pense ...
    invite45a4e22b
    Pour l'exo 2:
    Dire que la boule est vide équivaut à pour tout de pour tout
    Or, si , on a car
    Ainsi la boule n'est jamais vide et contient au moins son centre.
    Par définition, si ce qui vérifie la séparation.
    si
    sinon ce qui vérifie la symétrie.
    Soit x,y,z distincts 2 à 2
    alors on a
    De même si ( quoi que ce soit positif)
    Si et différent de l'égalité est vérifiée
    si
    On a bien affaire à une distance...
    On prend m un point de la boule
    Si donc alors la boule se résume à son centre (un seul point donc)
    Si , ouainsi la boule est l'ensemble E.
    Si x et y différents
    et différents
    Ainsi on attribuera aux boules de centres et des rayons strictement inférieurs à 1 pour ne pas qu'elle s'intersectent.
    ps: je n'ai pas le temps de me relire, je laisse ça comme ça.
    Seirios
    Attention à ce que tu as écrit : (tu as écrit , ce qui ne fonctionne pas pour x<0).
    Seirios
    Exercice 4
    invitec317278e
    sauf erreur, c'est le coté du carré qui vaut 2r, et sauf erreur, pour la distance de manhattan, c'est un carré pivoté de 45degrés.
    invite45a4e22b
    Citation Envoyé par Phys2 Voir le message
    Oui très juste, je ne me trompe pas là-dessus habituellement. Mais c'est vrai que là j'étais pas très à l'aise, notamment dans l'inégalité que je n'ai pas su finir.
    Seirios
    Citation Envoyé par Druk Voir le message
    Soit dans .
    L'idée est bonne, mais essaie de recombiner et , puis les deux restants, plutôt que et .
    inviteaeeb6d8b
    Phys2 : tu t'es trompé pour l'allure des boules ouvertes (exercices 3 et 4).
    Pour déterminer l'allure des boules, on peut commencer par chercher le bord de ces boules, c'est-à-dire chercher l'ensemble des points tels que (si est le centre de la boule).
    Il vaut mieux, au moins au début, faire ce genre de choses rigoureusement pour éviter les erreurs.
    Druk : je ne comprends pas ce que tu as voulu dire...
    et différents
    Ces deux réels sont nuls.
    Je vois que vous arrivez au bout, il va falloir que je propose une suite
    Seirios
    C'est ce que j'avais fait, mais trop rapidement apparemment ; je l'ai refait avec plus d'attention, et je suis d'accord avec les réponses de Thorin.
    inviteaeeb6d8b
    Tout va bien alors
    Une suite vous intéresse ?
    invitec317278e
    D'ailleurs, il me semble qu'on peut passer de la distance de manhattan à la distance de l'exo 4 via une rotation du repère^^ Mais la flemme de faire les calculs
    invitef1b93a42
    Oui une suite serait très intéressante Romain s'il te plait !
    inviteaeeb6d8b
    OK. J'ai pas mal de boulot là, mais je vais préparer ça.
    Flyingsquirrel
    Pour patienter, un exercice avec une distance aux propriétés quelque peu étranges :
    On note l'ensemble des suites de nombres réels. On définit l'application de dans par
    (en clair, signifie « soit le plus petit entier naturel tel que »)
    Questions
    1. Montrer que est une distance ultramétrique sur , c'est-à-dire qu'elle vérifie l'axiome de séparation, l'axiome de symétrie et l'inégalité suivante (qui est plus forte que l'inégalité triangulaire)
      pour tout , , .
    2. Montrer que dans muni de la distance tous les triangles sont isocèles, c'est-à-dire que si l'on prend trois éléments , , de , l'une des trois égalités suivantes est vérifiée :
    3. Montrer que tout point d'une boule ouverte de est le centre de cette même boule, c'est-à-dire que si la suite appartient à la boule ouverte de centre et de rayon , alors 1.
    [1] Pour ceux qui ne sont pas très familiers avec la notion d'ensemble, montrer que revient à montrer que chaque point de appartient à et que chaque point de appartient à .
    invite93e0873f
    Flyingsquirrel
    @Universus
    invite93e0873f
    invite93e0873f
    Flyingsquirrel
    invite93e0873f
    Oui, en effet ; j'ai coupé ça court et je ne me suis pas posé vraiment de questions... Je devrais me taire dans ces temps-là.
    Flyingsquirrel
    Citation Envoyé par Universus Voir le message
    Ceci dit tu as fait la moitié de la démonstration (montrer que est incluse dans ) et l'on peut se servir du même raisonnment pour prouver que est incluse dans et donc que .
  1. Espaces métriques probabilisés
    Par invite4a04b7dc dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 30/09/2007, 10h10
