Bonjour tout le monde,
Voila, il est demandé de déterminer toutes les fonctions f continues surtel que:
Comment y parvenir? Je ne sais pas comment commencer?
Et merci en tout cas.
Commence d'abord en considérant des valeurs particulières de x et t et voir ce que ça donne. Ainsi tu verras que tu peux:
1- déterminer f(0)
2- exprimer f(2) en fonction de f(1)
3- plus généralement, exprimer f(n) en fonction de f(1) et de n, où n est un entier naturel
4-connaissant f(2009) tu peux alors en déduire f(1) et f(n) pour tout entier naturel n
puis ... ça devrait t'aider à démarrer, ensuite il faut que tu trouve le moyen de déterminer les valeurs de f en d'autres points, toujours avec l'équation pour au final trouver f.
Merci,Salut,
1- déterminer f(0)
Pourquoi determiner f(0)?
Je trouve que f(x)=f(1)*x
Re
J'ai juste détaillé des étapes mais on peut aller plus vite, après il faut rédiger soigneusement la solution et ne pas oublier l'hypothèse de continuité de la fonction, sinon il y a d'autres fonctions f possibles qui ne sont pas continues et qui sont plus compliquées![]()
Comment faire pour l'hypothèse de continuité?
Bonjour !
Pour traduire l'hypothèse de continuité, tu peux utiliser le fait que f est continue en a ssi pour toute suite u_n tendant vers a, f(u_n) tend vers f(a)... (et donc passer d'une relation sur les rationnels à une relation sur les réels)
Je ne vois pas très bien comment passer de la solutiondu problème à
; comment généralise-t-on le résultat ?
Il faut passer par:
On étend le résultat établi surà
en utilisant le fait que si
alors
donc
Ensuite on étend le résultat àen profitant de la continuité de
et de la densité de
dans
Donc le fait quesoit dense dans
permet d'encadrer tout irrationnel r par deux suites de rationnels tendant vers r, et par continuité, l'on peut alors étendre la solution à l'équation sur
En fait une seule suite de rationnels tendant verssuffit. Si l'on sait que
est dense dans
, on peut se contenter de dire qu'une telle suite — appelons la
— existe. Sinon on peut en construire une en posant, pour tout
(dit autrement :
= « la troncature de
à
décimales ») et l'on peut vérifier que ce nombre est rationnel et que la suite
tend vers
Ensuite on se sert du résultat établi sur les rationnels en disant que pour tout,
et l'on passe à la limite :
. Le membre de droite vaut
et, comme
est continue, celui de gauche vaut
. On a donc établit
pour tout réel
Dernière modification par Flyingsquirrel ; 20/08/2009 à 10h53.
D'accord, merci![]()
