calcule vitesse
calcule vitesse
    invitefb9027a3
    calcule vitesse
    je ne voudrai pas crée un nouveau topic pour une simple broutille
    bon voila mon souci, je dois calculer une vitesse moyenne avec 2 vitesses et 2 temps jusque là aucun ça va car la première question est:
    - calculer cette vitesse si le second mouvement est de même sens que le 1er.
    mais la 2éme question me pose problème, je pense que c'est un piège car elle demande:
    - calculer la vitesse moyenne si le second mouvement est a l'inverse du 1er.
    Le cycliste (et oui c'est un cycliste ) parcours la même distance dans un même temps donc la réponse est la même ??
    merci a tous
    dixou est déconnecté Bookmark and Share
    invitec43b1e5d
    Re : calcule vitesse
    Citation Envoyé par dixou Voir le message
    on comprend rien..
    aller un petit effort quand même et met tous l'enoncé car je comprend rien (et je suis pas le seul je pense)
    invitec8b46424
    J'comprend pas aussi
    invitefb9027a3
    bon ok je récapépéte depuis l'bédu
    voila j'ai un cycliste qui (1er mouvement) roule a 12m/s pendant 60s
    puis
    (2nd mouvement) il roule a 16m/s pendant 120s.
    Trouvez la vitesse moyenne sur tout le trajet si le 2nd mouvement est:
    _ de même sens que le 1er (la c'est ok c'est fait)
    _ de sens contraire (la je bloque)
    invitec43b1e5d
    puis
    ok c'est mieu comme ça
    pour la deuxieme tu fait comme la premiere sauf que V2 est négatif
    autrement tu calcul la distance parcouru pendant le 1er mvmnt, puis t'enleve de cette distance la distance parcouru pendant le 2eme mvmnt, et puis tu dévise sur le temps total qui est de 180s
    invitefb9027a3
    ok ben je te remercie
    c'est le genre de question qui fais hésiter ^^' on peut croire qu'il y a un piège...
    bon voila j'ai trouvé -6,666666666.... donc environ -6,7m/s
    invitefb9027a3
    bonjour à tous,
    voila un sujet traitant les volcans, hauteur maxi de l'éruption de 280Km et une accélération constante de 1.8 m/s² jusqu'à sa hauteur maximale.
    1ére question:
    Déterminez la vitesse à laquelle les débris sont projetés.
    2éme question: (résolus)
    Déterminez le temps fallut pour atteindre la hauteur maximale.
    en fin de compte c'est toujours la première question qui me pose problème xD.
    Je ne pense pas qu'il faut utilisé cette formule : V(t)= a.t + Vo
    à moins qu'il faut l'utiliser à l'instant t=1 ??
    invitec43b1e5d
    bonjour à tous,
    voila un sujet traitant les volcans, hauteur maxi de l'éruption de 280Km (tu es sur?!) et une accélération constante(tu es sur aussi? car sinon c'est un fusé là!!!et puis comment ils s'arrêteront les débris?!!) de 1.8 m/s² jusqu'à sa hauteur maximale.
    1ére question:
    peut tu mettre le BON énoncé?
    invitefb9027a3
    je fais tout de travers faut croire ...
    activité volcanique, le panache de l'éruption s'élevait à 280km d'altitude environ. Sachant que l'accélération vaut 1.8 m/s² et supposant qu'elle demeure constante jusqu'à la hauteur maximale, déterminez:
    _ la vitesse à laquelle les débris sont projetés
    _ le temps qu'ils leur faut pour atteindre la hauteur maximale.
    voila
    invitec43b1e5d
    rien à avoir avec l'exo, mais tu sait qu'un avion vole à 10km environ? ils vont tres loin tes débris là!!!
    invitefb9027a3
    c'est pas sur terre mais sur un satellite de Jupiter, c'est un exercice donc pas forcément avec 100% de concordance avec la réalité ...
    invitec43b1e5d
    ok alors pour esperer une aide
    Citation Envoyé par googlemaps Voir le message
    donc l'enoncé complet
    invitefb9027a3
    tu fais du chichi la on va pas résoudre l'exercice avec ça mais avec les chiffres que ce soit sur pluton, saturne, la terre ou en Espagne les chiffres donnés sont les chiffres donnés ^^'
    invitec43b1e5d
    ok bon courage, car il manque une information essentielle et tu trouvera personne à te faire ça
    invitefb9027a3
    ta un souci peut être ?
    invitec43b1e5d
    non du tous , tu demande de l'aide et t pas capable de metre un enoncé complet et en plus il manque des données donc personne n'arrivera à resoudre ton problème aller re bon courage
    invitefb9027a3
    tu dois être belge mes sincères condoléances ...
    les données sont telles que:
    _ hauteur maxi = 280km soit 280000m
    _ l'accélération jusqu'au 280km est constante soit 1,8 m/s²
    2 équations sont à mettre de côtés:
    (1) V(t)= a.t+ Vo
    (2) X(t) = (Vo.t)+(a.t²/2)+Xo
    le temps est d'environ 5minutes pour atteindre ces 280km d'altitude.
    Le problème c'est que je n'arrive pas à comprendre ma question, je dois déterminer la vitesse au début du temps ou à son apogée ???
  1. calcule de pH
    Par invite9f5c11fc dans le forum Chimie
    Dernier message: 13/10/2009, 22h32
  2. Calcule
    Par inviteedef55cc dans le forum Chimie
    Dernier message: 08/05/2009, 12h28
  3. calcule de la vitesse
    Par invitee5b431bd dans le forum Astronautique
    Dernier message: 03/04/2009, 19h55
  4. Comment on calcule la vitesse des services au tennis?
    Par Faisan dans le forum Physique
    Dernier message: 02/06/2008, 21h04
  5. Calcule de la vitesse de décollage d'un avion
    Par invited927d23c dans le forum Physique
    Dernier message: 04/09/2005, 22h56
