exercice [seconde]
Affichage des résultats 1 à 30 sur 56
exercice [seconde]
Vue hybride
    invite248e17dd
    Unhappy exercice [seconde]
    bonjour j'ai un probleme avec cette exercice
    je ne voit pas comment je pourrait le faire
    pourriez vous m'aider silvouplait
    sujet :
    ABCD est un carré de coté 4, M est un point de la diagonale [BD] qui se projette orthogonalement sur [BC] en H
    .On pose BH=x.Pour tout réel x de [0;4],f(x) désigne l'aire du triangle MDC et g(x) l'aire du trapèze ABHM.
    1.Compléter le tableau de valeurs.
    x 0 1 2 3 4
    f(x)
    g(x)
    2.a Quand x augmente qu'en est-il de f(x) ?
    .b Quand x augmente qu'en est-il de g(x) ?
    3.a Dresser le tableau de variation des fonctions f et g.
    .b Selon vous existe-il une valeur de x dans [0;4] pour laquelle f(x)=g(x) ?
    (réponse à justifier)
    4. Déterminer l'expression algébriquede f(x).
    5.a Exprimer MH en fonction de x.
    .b Montrer que pour tout réel x de [0;4]g(x)=1:2x(au carré)+2x
    6.a Représenter graphiquement sur [0;4] les fonctions f et g
    .b Donner une reponse graphique à la question 2.b
    7.a Verifier que g(x)-f(x)=(x+4)(au carré)-32:2
    la figure est deja donné
    j'ai essayer de trouver pour la premiere questions f(x)=4 mais je sait pas si cela est bon
    invitec43b1e5d
    Re : exercice [seconde]
    as-tu trouvé f(x) et g(x)?
    invite248e17dd
    je croit que f(x)=x(16) mais pour g(x) je n'est pas trouver
    invitec43b1e5d
    base*hauteur/2 => 4*(4-x)/2
    hauteru*(base1+base2)/2
    avec haueur = x et base1= 4 et base2= x
    invite248e17dd
    j'ai reproduit la figure de l'exercice :
    invitec43b1e5d
    il faut uploader ton image tu peut pas la metre directement de ton ordi sur le forum..
    sinon l'enoncé est clair pas besoin de l'image
    t'a compris tes aires ou pas?
    invite248e17dd
    je calcul f(x) et g(x) ?
    ou je remplace x par 0,1,2,3,4 ?
    invite248e17dd
    je ne comprenait pas pourquoi il fallait utiliser les aires
    mais maintenant pour les aires c'est compris
    l'air du trapeze me pose encore un peu de probleme car je ne voit pas ou vous trouver la base 1 et 2
    invite248e17dd
    pour f(x) du tableau je trouve 0=8;1=6;2=4;3=2;4=0
    pour g(x) du tableau je trouve 0=0;1=2,5;2=6;3=10,5;4=16
    cela semble bon ?
    invitec43b1e5d
    il faut trouver f(x) et g(x) en fonction de x, puis remplacer x par 0,1,...
    encore une fois :
    invite248e17dd
    j'ai taper sur ma calculette [TI-83+] f(x) j'ai marquer l'aire de f(x) donc 4(4-x)/2
    puis je suis allez dans table et j'ai trouver ces resultats cela est faux ?
    pareil pour g(x) avec l'aire du trapeze
    invite248e17dd
    par contre j'ai fait la suite mais je bloque pour la 3.b selon vous existe-il une valeur de x dans [0;4] pour laquelle f(x)=g(x) ?
    (reponse a justifier)
    je dirait non mais je ne voit pas comment je pourrait justifier !
    invitec43b1e5d
    Citation Envoyé par lili78945 Voir le message
    on "calcul" pas une expression algébrique, on la détermine..
    et l'expression tu l'a, tu explique juste comment tu la trouvé on rappelant la formule de l'air d'un triangle...
    invite248e17dd
    ok merci
    pour la 5.a
    comment fait on pour exprimer MH en fonction de x ?
    je ne comprend pas la question
    invitec43b1e5d
    cherche un peu c'est facile
    invite248e17dd
    franchement j'ai pas trouver
    invitec43b1e5d
    M appartien à la diagonale [BD]
    donc HM = BH = x
    invite248e17dd
    merci ah oui j'avais pas fait ça j'utilisait des calcu donc c'etais obligatoirement faux !
    pour le 5.b je trouve 1x+x(au carré) c'est bon ?
    invitec43b1e5d
    5.b Montrer que pour tout réel x de [0;4]g(x)=1:2x²+2x
    donc c'est pas bon comment tu demande si c bon ou pas lis bien ta question..
    pour g tu fait pareil comme f, sauf que là c'est l'air du trapèze...
    invite248e17dd
    j'ai pas compris la 5.b du tout
    vous pouvez me la réexpliquer silvouplait
    invitec43b1e5d
    g(x) represente l'aire du trapeze ABHM
    es ce que tu connais l'aire d'un trapez? si oui, bah calcu le, si non : revoi ton cour tu doit le trouver
    invite248e17dd
    oui je la connait
    cela fait 2,5x l'aire et apres comment je fait ?
    invitec43b1e5d
    oui je la connait
    comment t'a trouvé 2,5x, par ce que c faut
    invite248e17dd
    j'ai calculer l'aire du trapeze
    invitec43b1e5d
    merci !
    j'ai encore une questions
    je n'arrive pas a la 7.a
    j'arrive pas a developpé [(x+4)²-32]/2
    je trouve jamais ce resultat a la fin
    (1/2)x²+4x-8
    ici la terre!!!!!
    invite248e17dd
    ok
    donc apres j'ai fini ?
  1. Exercice de géométrie (seconde)
    Par invite046a1132 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 19/09/2015, 14h39
  2. exercice classe de seconde
    Par invite72390d20 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 26/09/2009, 19h11
  3. Exercice de seconde
    Par invitea04d99bf dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 17/10/2008, 15h43
  4. Exercice de seconde
    Par invite2ca0cfba dans le forum Physique
    Dernier message: 20/09/2008, 12h51
  5. exercice de seconde générale
    Par invite235a3fb2 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 07/11/2007, 18h18
