Exercice 2nde
Exercice 2nde
    invite86f1a631
    Exercice 2nde
    Bonjours à tous, voila le sujet:
    On considère un triangle isocèle en A, tel que AB=AC=2
    On pose BC=X
    La question est: Déterminer la valeur exacte de X pour laquelle l'aire du triangle ABC est maximale.
    Quelqu'un pourrait-il m'aider svp ?
    Ps: J'ai déjà trouver la mesure de la hauteur issue de A (AH= Racine de 4-(X/2)² ), par la suite, j'ai trouver l'aire du triangle : X*(Racine 4-(X/2)² le tout diviser par 2 . Maintenant je ne s'est pas quoi faire.
    Duke Alchemist
    Re : Exercice 2nde
    Il te suffit de dériver l'aire du triangle suivant x et d'étudier l'extremum (dérivée nulle).
    Duke.
    invite86f1a631
    Re : Exercice 2nde
    Merci Duke mais le problème c'est que je n'est pas appris les dériver, je suis en seconde. Y-as t-il une autre solution ?
    mimo13
    Re : Exercice 2nde
    Le problème ici, c'est que quand j'ai dérivé je trouve . Je doute fort que l'on puisse trouver cette valeur sans avoir recours à la dérivation.
    ansset
    Animateur Mathématiques
    Re : Exercice 2nde
    Citation Envoyé par det-det Voir le message
    tu dois pouvoir le faire avec les angles.
    soit theta le demi angle vu depuis le point A.
    la surface de ton triangle est proportionnelle à sin(theta)cos(theta)
    c'est facile à demontrer.
    or sin(2theta)=sin(theta+theta)=2 sin(theta)cos(theta)
    donc la surface est maximum quand sin(2theta) est maximum soit 1.
    je te laisse faire le reste.
    Duke Alchemist
    Re : Exercice 2nde
    Bonsoir.
    Citation Envoyé par mimo13 Voir le message
    Si si ! C'est la diagonale du carré de côté 2 Ce qui revient à considérer que le triangle est le triangle est rectangle isocèle .
    Maintenant pourquoi ai-je parlé de carré ?
    Duke.
    invite86f1a631
    Re : Exercice 2nde
    Tu as parlé de carré car la diagonale d'un carré est (a Racine de 2) et un rectangle isocèle est la moitié d'un carré de coté 2 d'ou x= 2 racine de 2 !
    C'est ça Duke ?
    Duke Alchemist
    Re : Exercice 2nde
    Bonsoir.
    C'est ça Duke ?
    En effet, tu as compris l'idée
    Duke.
    ansset
    Re : Exercice 2nde
    C'est ça Duke ?
    pardon , pas tout à fait.
    attention !
    un triangle isocèle n'est pas forcement la moitié d'un carré.
    tu peux avoir un triangle très etroit, mais isocèle.
    mais un triangle isocèle est la moitié d'un rectangle.
    le resultat est le même, bien sur, mais ne conclus pas trop vite quand même.
    on te demande d'avoir la surface maximale, donc de trouver le "meilleur" rectangle possible avec la même diagonale.
    ansset
    Re : Exercice 2nde
    je me corrige , la moitié d'un triangle isocèle est un demi rectangle.
    donc un triangle isocèle a la même surface qu'un rectangle d'une diagonale egale au coté du triangle.
    pardon, j'écris parfois un peu vite.
    Duke Alchemist
    Re : Exercice 2nde
    Re-
    Pour moi le triangle est rectangle isocèle... qui est bien la moitié d'un carré, non ?
    Et un triangle isocèle serait plus la moitié d'un parallélogramme que d'un rectangle...
    M'enfin... c'est peut-être la fatigue qui veut que je ne comprend pas...
    Duke.
    ansset
    Re : Exercice 2nde
    Citation Envoyé par Duke Alchemist Voir le message
    Re-
    Duke.
    c'est peut être moi qui ne comprend pas ce que tu dis.
    si je prend par exemple un triangle equilateral donc avec une base 2.
    celui ci est aussi un triangle isocèle.
    sa moitié gauche est symetrique de sa moitié droite.
    chaque moitié est aussi la moitié d'un rectangle de diagonale 2.
    les deux ensemble re-reforme un rectangle.
    mais le triangle equilateral n'est pas la reponse .
    pour revenir à la question initiale.
    le but est de trouver la base idéale du triangle isocèle, qui est celle effectivement qui donne un carré à la fin.
    et on peut calculer et trouver 2rac(2)
    invite86f1a631
    Re : Exercice 2nde
    En revanche, ici on ne s'est pas que le triangle est rectangle isocèle puisqu'il faut le prouver, on s'est juste qu'il est isocèle. Il faut donc démontrer que
    l'air est maximum lorsqu'il est rectangle isocèle !
    ansset
    Re : Exercice 2nde
    ben oui, mais je ne comprend pas la demonstration de duke.
    invite86f1a631
    Re : Exercice 2nde
    Mais oui, tu as tout à fait raison ansset mais c'était pour revenir sur le cas du carré de côté 2Rac2 car si c'est un demi carré alors il à un angle droit donc le triangle est isocèle rectangle or ce n'est pas démontrer qu'il est rectangle, enfin je crois.
    ansset
    Re : Exercice 2nde
    alors on est d'accord.
    passons à autre chose, pour ne pas encombrer ce forum très fréquenté.
    a bientôt
    invite86f1a631
    Re : Exercice 2nde
    A bientôt et encore merci !
    Duke Alchemist
    Re : Exercice 2nde
    Je pollue une dernière fois pour tenter une justification à mes propos, après c'est tout, hein
    En fait ma remarque concernant le carré ne concernait pas la démonstration qui est demandée dans l'exercice mais simplement pour répondre à mimo13 concernant cette remarque
    ... je trouve . Je doute fort que l'on puisse trouver cette valeur sans avoir recours à la dérivation.
    @ ansset : La raison pour laquelle j'avais du mal à comprendre ta façon de voir l'exo (à part la fatigue ), c'était le fait que je ne découpais pas mon triangle en deux mais je complétais le premier par symétrie par rapport à sa base afin d'obtenir une aire double certes, mais cela permettait de déduire la réponse sans la dérivation.
    Bon, cela étant, det-det vois-tu comment résoudre ton problème ? (sans tenir compte de mes remarques).
    Duke.
    invite64f6f82d
    Re : Exercice 2nde
    j'ai un exercice de maths a faire et je suis bloqué, c'est le livre de math'x seconde programme 2010 exercice 63 p 49 pour ceux qui l'ont
    pour ceux qui ne l'ont pas voici l'énoncé:
    Soit A(-7;10) , B(7;10), C(7; -10) et D(-7;-10) dans un plan muni d'un repère.
    Les 4 familles: nous sommes des points situés dans le rectangle ABCD ou sur les bords du rectangle.
    Famille 1 : en multipliant notre abscisse par -3 et en retranchant 7 au résultat, on trouve notre ordonnée.
    Famille2 notre ordonnée est égale au carré de notre abscisse divisé par 2.
    (il y a d'autee famille mais pour l'instant c'est sur celle-ci que j'ai besoin le plus d'aide)
    Pour chaque famille, répondre aux questions suivantes:
    1. Trouver 4 points de la famille.
    2. Écrire une relations qui lie l'abscisse x et l'ordonnée y des points de la famille.
    3. Trouver les coordonnées des points de cette famille qui appartiennent:
    a) aux bords du rectangle ABCD; s'il y en a
    b) aux axes du repère, s'il y en a.
    4. Représenter graphiquement la famille ( point par point ou de façon exacte)
    5. cette famille représente-t-elle une foncton et si oui laquelle ?
    J'ai déjà fait le repère avec le rectangle, mais après je ne sais pas du tout quoi faire :S
    Merci de bien vouloir m'aider
    Duke Alchemist
    Re : Exercice 2nde
    Bonsoir.
    abscisse = x, ordonnée = y, OK ?
    Comment s'écrit l'équation associée à la Famille 1 ? Parmi les points de cette famille, lesquels sont dans le rectangle ou sur ses bords ?
    idem pour la famille 2.
    Duke.
  1. Exercice 2nde
    Par invite54f6a16d dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 05/11/2011, 19h34
  2. Exercice sur un montage mpi 2nde
    Par inviteb4d3405c dans le forum Physique
    Réponses: 28
    Dernier message: 03/06/2009, 19h56
  3. Exercice chimie 2nde
    Par invite971f543b dans le forum Chimie
    Dernier message: 18/04/2008, 20h07
  4. HELP !! Exercice chimie 2nde ...
    Par inviteb9e82b30 dans le forum Chimie
    Dernier message: 17/04/2008, 21h23
  5. Probleme exercice 2nde
    Par invitedcc3b8d9 dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/03/2008, 14h16
