Fonctions
Fonctions
    invite61a47ef5
    Fonctions
    exercice 1:
    Flyingsquirrel
    Re : Fonctions
    Bonsoir à toi aussi.
    Cinq points pour un exo sans question, il est gentil ton prof !
    invite61a47ef5
    Re : Fonctions
    Citation Envoyé par Flyingsquirrel Voir le message
    Bonjour, j'ai un exercice à faire sur les fonctions et je l'ai fait complètement mais le probleme c'est que je suis persuader que mes réponses sont fausses.Quelqu'un pourrait m'aider s'il vous plait ?Merci d'avance.
    La courbe (C) ci-dessous est la représentation graphique d'une fonction f définie sur [-2 ;5].
    1)Déterminer graphiquement f (−2), f (1), f (3) et f (5).
    Réponse:f(-2)=2,f(1)=2,f(3)=-2,f(5)=3
    2)Déterminer le nombre de solutions de l'équation f (x) = 1 et en donner des valeurs approchées à 0,2 près.
    Réponse:Il y a 3 solutions de l'équation f(x)=1 leurs valeurs sont -1,2 ; 1,8 ; 4,6
    3)Dresser le tableau de variations de la fonction f sur l'intervalle [-2 ; 5 ].En déduire le minimum de la fonction f sur l'intervalle [-2 ; 5 ] et le maximum de la fonction f sur l'intervalle [-2 ; 3 ].Pour quelle valeur de x ce maximum est-il atteint?
    Réponse:Le minimum de la fonction f sur l'intervalle [-2 ;5 ] est -2
    Le maximum de la fonction f sur l'intervalle [-2;3] est 3.
    Ce maximum est atteint pour x=5.
    4)Déterminer graphiquement les solutions de l'équation f (x ) = 0.
    Réponse:-1,6 ; 1 ; 4,4 sont les solutions de l'équation f(x)=0
    5)Résoudre graphiquement f (x ) > 0 puis f (x ) ≤ 0.
    Réponse:f(x) > 0 a pour solution S= [-2}
    f(x)0 a pour solution S= [2 ; 3 ;5 ]
    Kley
    Re : Fonctions
    Citation Envoyé par svt18 Voir le message
    1)Réponse:f(-2)=2,f(1)=2,f(3)=-2,f(5)=3
    Les deux premiéres sont fausses.
    Ta deuxieme valeur ne peut pas être juste.
    Revois ton tableau.
    Est ce que -1>2 !(tu as mis une fléche descendente!)...
    Le maximum de la fonction f sur l'intervalle [-2;3] est 3.?
    5 appartient-il à l'intervalle [-2;3]?
    Oui.
    Tu trouves le 1 alors pourquoi tu ecris plus haut que f(1)=2
    Tu donnes des points?
    Ta fonction n'est pas strictement positive en x=0.5 ,x=-0,4 ?...
    Bon courage.
    invite61a47ef5
    Re : Fonctions
    1)Réponse:f(-2)=-1,f(1)=-2,f(3)=-2,f(5)=3??
    invite61a47ef5
    Re : Fonctions
    Il y a 3 solutions de l'équation f(x)=1 leurs valeurs sont -1,2 ; 1 ; 4,6??
    invite61a47ef5
    Re : Fonctions
    voilà j'ai rectifier ,j'espere que c'est bon..
    invite61a47ef5
    Re : Fonctions
    Ce maximum est atteint pour x=-2 ?
    invite61a47ef5
    Re : Fonctions
    1)Réponse:f(-2)=-1,f(1)=0,f(3)=-2,f(5)=3?? je réctifie...f(1)=0
    Kley
    Re : Fonctions
    Ok.
    f prend une valeur négative en ce point!!!!
    Même si on te demande de donner les solutions à 0.2 prés je doute que x=1 soit accepté(f(1)=0),revois ça encore.
    voilà j'ai rectifier ,j'espère que c'est bon..
    Non.
    Tu as juste modifié la direction de ta première flèche en la pointant vers -1,pourquoi?(le problème n'est pas la)
    Selon ton tableau la fonction augmente de 2 à -1 ! de 2 à -2! et diminue de -2 à 3! , c'est possible?
    Bon courage
    invite61a47ef5
    Re : Fonctions
    2)C'est bon alors si j'écris il y a 2 solutions de l'équation f(x)=1 leurs valeurs sont -1,2 ; 4,6?
    3)Ce maximum est atteint pour x=2?
    5)f(x) > 0 quand x appartient à ]0;2[
    f(x) ≤ 0 quand x appartient à [ 0;5]?
    j'espère que le tableau est correct..
    Kley
    Re : Fonctions
    Si tu écris ça,alors il te manqueras une solution.
    Regarde ta courbe,quelle est la valeur de f(2)?
    Deja il y a une contradiction, tu dis que f(x)>0 sur ]0;2[ ensuite tu dis que f(x)≤0 sur [0;5] et donc sur ]0;2[ !!
    f(x)>0 représente les valeurs de f(x) situé au dessus de l'axe des abscisses,non?
  1. fonctions
    Par invited31b637c dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 02/11/2009, 17h09
  2. Fonctions
    Par inviteea6dc0d8 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 12/10/2008, 18h28
  3. [DM] fonctions
    Par wildu41 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 22
    Dernier message: 19/04/2008, 17h50
  4. Pb de DM (fonctions)
    Par inviteefa31eca dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 01/11/2005, 10h28
  5. Fonctions
    Par invitefe4b8556 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 18/04/2005, 20h41
