Problème DM de maths seconde
    invitea231e605
    Unhappy Problème DM de maths seconde
    Je commence par vous donner l'énoncé du problème :
    Un bouchon de champagne est composé d'une demi-sphère, d'un cylindre et d'un cône.
    Les dimensions (en mm) sont données sur la figure.
    1. Calculer la masse de ce bouchon s'il est fabriqué en métal tel que la masse de 1cm3 de métal est de 7.9g.
    2. On considère que le diamètre intérieur de la bouteille dont on dispose est de 18mm. Calculer la hauteur de bouchon qui est dans la bouteille.
    invitede8d7789
    Re : Problème DM de maths seconde
    Pour la 1. commence par réunir les différents formules des volumes des différentes figures.
    On nous donne un poids en g.cm-3, il faut donc convertir tes donnés de longueur en cm.
    Ensuite, volume x masse volumique = masse.
    Il me semble qu'il faut procéder ainsi.
    Duke Alchemist
    Bonsoir.
    Ne manquerait-il pas le rayon (ou le diamètre) de la demi-sphère ?
    Pour la méthode, j'appliquerais en effet celle que propose arthur45
    Duke.
    invitea231e605
    Merci de m'avoir répondu si rapidement !
    J'aurai surtout besoin d'aide pour la question 2 car je ne vois pas comment m'y prendre.
    Faut-il utiliser Thalès ou autre chose ?
    Duke Alchemist
    Si le bouchon est placé tel que proposé sur le dessin, il te suffit d'appliquer le théorème de Thalès.
    C'est assez immédiat.
    Duke.
  1. DM De Maths Seconde = PROBLEME.
    Par invite399d4350 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 29/10/2009, 10h34
  2. DM maths seconde
    Par invite91ff8f63 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 29/10/2008, 18h58
  3. Probleme de maths seconde
    Par invite3d2a4c30 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 05/02/2008, 15h50
  4. Problème seconde maths ( équation )
    Par invite223e2c73 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 04/02/2008, 10h35
  5. Maths Seconde
    Par invited4577345 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 23/02/2007, 21h49
