Fonction
Fonction
    invite40ee1aa7
    Fonction
    Bonjour à tous, je bloque totalement pour cet excercice, quelqu'un pourrait-il m'aider :
    Soit ABCDEFGH un cube de côté 6cm.
    Soit M un point de [AB] tel que AM=x et P un point e [AE] tel que EP=AM.
    On construit alors le parallèlépipède rectangle AMNOPQRS tel que OAMN soir un carré de côté x.
    Etudier la fonction f définie sur R par f(x) = 6x²
    ( ça c'est bon )
    Questions liées au problème:
    1)a) A quel ensemble appartient x ?
    ( x appartient [AM] ? )
    b) On note V(x) le volme de ce parallélépipède en fonction de x. Montrer que V(x)=x²(6-x) ( ça c'est bon)
    A partir d'ici je ne comprends vraiment plus rien :
    2)a) Construire (C1) et (C2) courbes représentatives de f et g définie sur R par g(x)= -x^3 dans un repère orthogonal d'unité 3cm en abscisse et 0,5 cm en ordonnée, pour x appartient à [0;6]
    b)Exprimer V(x) en fonction de f(x) et g(x)
    c) En déduire la construction de (C) courbe représentative deV sur [0;6]
    3)a) Montrer graphiquement que l'équation V(x)=16 admet 2 solutions.
    b) justifier que l'une de ces solutions est 2
    c) A l'aide de la calculatrice, donner une valeur approchée de la 2eme solution de cett équation.
    4) Comment choisir x pour que le volume soit maximum?
    5) Résoudre graphiquement puis par calcul l'inéquation V(x) supérieur à 0
    Merci de bien vouloir m'aider ...
    sender
    Re : Fonction
    2)a) il te suffit de tracer le graphes des courbes de x=0 à x=6
    b)V(x)=6x²-x^3=f(x)+g(x)
    c) il te suffit donc "pour chaque x de [0,6]" d'effectuer une adition afin d'obtenir ta courbe
    3)a) une fois que tu as tracé ta courbe, tu traces la fonction y=16 et tu remarques que celle ci coupe V(x) en ... points
    b) tu remplaces x par 2 dans l'expression de V(x) et tu observes le résultat.
    c) tout dépend de la calculatrice..., si tu n'en as
    4) le volume est maximum si la fonction V(x) atteint un maximum ie si sa dérivée s'annule...
    5)Relativement facile...
  1. Comment insérer une fonction Matlab dans les paramètres d'entrée d'une autre fonction ??
    Par inviteac36b108 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 04/01/2010, 07h16
  2. Fonction racine carrée et fonction cube
    Par invite1d9a0420 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 15/10/2008, 15h43
  3. besoin d'aide étude de fonction (2 petite fonction)
    Par invite97f0a0d8 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 07/09/2008, 18h40
  4. Passage fonction définie en paramétrique à fonction implicite ?
    Par invite9e01212f dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 27/03/2007, 22h38
  5. Fonction réciproque d'une fonction composée ??
    Par invite39b6d083 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 06/10/2006, 22h33
