DM sur tangente 1ere S
    invitecc280faa
    Bonjours,
    Je suis bloqué sur un problème, j'ai beau cherché je ne comprends pas :/, voici le sujet :
    Soit P la parbole d'équation y=x²
    1. Soit m et p deux nombres réels. Soit D une droite d'équation y=mx+p
    A quelle condition sur m et p, la droite D a-t-elle un ou des points communs avec P ?
    j'ai fait :
    mx+p=x²
    mx+p-x²=0
    j'ai donc un polynome, je vois pas comment faire avec sa ?
    merci d'avance !
    fiatlux
    Re : DM sur tangente 1ere S
    c'est une équation du 2e degré en x. Tu connais le discriminant (le delta) ?
    tu calcules simplement le delta, s'il est négatif il n'y a pas de solution, s'il est nul il y en a une et s'il est positif il y en a 2. Et le delta c'est simplement
    Donc la condition c'est
    La pie niche-t-elle haut ? Oui, la pie niche haut.
    invitecc280faa
    Oui c'est ce que j'avais fait le discriminant... merci beaucoup !
    Dernière question, ou je suis bloqué si quelqu'un pouvait m'aidé :
    3. Dans le cas où D coupe P en deux point M1 et M2 d'abscisse x1 et x2.
    Démontrer que la tangeante P au point M d'abscisse (x1+x2)/2 est parallèle à (M1M2)
    fiatlux
    la pente de M1M2 est bien sûr m puisque M1M2 n'est autre que la droite D (de pente m).
    la tangente à P en M a pour pente la dérivée de en M, autrement dit une pente de . Il ne te reste plus qu'à montrer que est égal à m.
    Par définition m est la différences des ordonnées (donc ) divisée par la différences des abscisses (donc ) donc:
    cqfd
    invitecc280faa
    merci, sa m'a bien aidé !
  1. DM 1ere S (tangente)
    Par invite25b0a42e dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 05/01/2010, 16h00
  2. Dérivé/ Tangente 1ere S
    Par invitea7a3849b dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 09/02/2008, 13h33
  3. nombre dérivée et tangente 1ére stg
    Par invite5785d5fa dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 05/05/2007, 21h02
  4. [Exo][1ère S]Tangente et limite en 90°
    Par invite06781582 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 24/03/2006, 17h23
  5. Dérivée/Tangente 1ère S
    Par invitea997e4d2 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 01/12/2005, 19h45
