06/02/2010 - 18h29 miyu266 d'exercice 2 de trigonometrie 1er s
j'ai préféré mettre le deuxième exercice du dm dans un autre topic
Le but de cet exercice est de démontrer que pour tout réel x :
cosx + cos (x+ 2Pi /3)+ cos (x-2Pi /3) = 0
et sin x + sin (x + 2Pi /3) + sin(x-2Pi/3) = 0
1) Methode algebrique ;
Utiliser directement les formules d'addition
2) Methode geometrique :
Dans le plan orienté , on concidère trois points A,B,C d'un cercle trigonometrique de centre o tels que :
(vecteur i; vecteur OA) = x modulo( 2Pi)
(vecteur i; vecteur OB) = x + 2Pi /3 modulo( 2Pi)
(vecteur i; vecteur Oc) = x - 2Pi /3 modulo( 2Pi)
a) déterminer la mesure de chacun des angles :
(vecteur OA; vecteur OB)
(vecteur OB; vecteur OC)
(vecteur OA; vecteur OC)
b)Démontrer que le triangle ABC est équilatéral
c)Justifier l'égalité: vecteur OA + vecteur OB + vecteur OC = vecteur 0
d) conclure
1)1)fait
2)a) J'ai utiliser Chales
(vecteur OA; vecteur OB) = 2PI/3
(vecteur OB; vecteur OC)= -4PI/3
(vecteur OA; vecteur OC)= - 2PI/3
b) et c ?
merci de bien vouloir m'aider
06/02/2010 - 21h39 miyu266
Re : d'exercice 2 de trigonometrie 1er s
Est ce que quelqu'un peut vérifier ma réponse 2)a parce que pour le b) je n'arrive a prouver que c'est un triangle équilatéral
Pour AB j'ai trouver - 1/2
Pour BC j'ai trouver = 1
Pour AC j'ai trouver = 1/2
pas très cohérent comme résultat ....
08/02/2010 - 13h23 miyu266
un peu d'aide svp -
08/02/2010 - 14h27 zanz
pas d'accord (vecteur OB; vecteur OC)= 2Pi/3
08/02/2010 - 14h31 zanz
pour le triangle équilateral exprime l'angle (BA;BC) avec chales en fonction des angles d'avant ça doit te donner 60° et meme pour (CA;CB). ça suffit pour montrer l'équilateralité de ton triangle.
08/02/2010 - 14h33 zanz
c)Chasles encore (pas sur de l'ecriture de chasles?)
2Pi/3+2Pi/3+2Pi/3=2Pi=0 (en angle)
Voilou
08/02/2010 - 14h38 ansset
 Envoyé par miyu266 1)1)fait
b) et c ?
merci de bien vouloir m'aider pour moi c'est bon , contrairement au mess précedent.
si (OB,OC) = -4pi/3
alors = 2pi -4pi/3 = 2pi/3
au final si on met les sommets dans l'ordre:
(OA,OB)=2pi/3
(OB,0C)=2pi/3
et (OC,OA)=-(OA,OC)=2pi/3
le triangle est bien equilatéral.
08/02/2010 - 14h57 miyu266
Excuse moi Zans mais je comprend pas comment tu es arrivé a ce résultat 2Pi/3+2Pi/3+2Pi/3=2Pi=0
08/02/2010 - 15h14 zanz
excuse moi j'ai di de la merde. Je te propose une methode bourrin. Je v parler en vecteur tt le long:
AB+BC+CA=0 comme tt triangle
AO+OB+BO+OC+C0+OA=OA+OB+OC+AO+ BO+CO
AO+BO+CO=AI+IO+BI+IO+CO avec I milieu de AB et la propriété de la mediane CO=2/3CI => CO=2OI
d'ou AI+IO+BI+IO+CO =0 et OA+OB+OC=0
08/02/2010 - 15h20 zanz
ce que je ne comprend pas c'est que ma demo n'utilise pas le fait que ce soir un triangle equi. J'ai donc l'impression de m'etre trompé si quelqu'un peut me dire...
08/02/2010 - 16h14 miyu266
Pour la b) j'ai fais de cette manière peux tu me confirmer si c'est bon :
b)Sachant que OAB est isocèle en O , que OA = OB = 1 et que AOB mesure 2pi/3 , j'ai calculé AB.
Ensuite j'ai fais de même avec les autres triangles et j'ai pu ainsi prouver que le triangle était équilatéral
exemple :
AB= AO * OB * cos AOB
=1*1 cos 2Pi/3
=1*1*1/2
=1/2
08/02/2010 - 16h21 zanz
je te cite
la c'est bon en fait parce que t'as un triangle isocele dont l'angle au sommet vaut 60° et tu sais que les 2 angles a la base sont egaux... 2x=180-60=120 => x=60 du cou tout les angles 60° => equilateral
08/02/2010 - 16h56 miyu266
Merci,
Pour la c) je pense qu'il faut que je calcule les abscisses et ordonnées des :
mais je sais pas comment m'y prendre .......
08/02/2010 - 17h06 zanz
je pense qu'il faut ke tu te debrouille d'une façon vectorielle plutot parce que sinon ça revient a la methode algebrique et je pense pas que ce soit le but
08/02/2010 - 17h12 ansset
ben vi
OA(x,0)
OB(xcos(2pi/3),xsin(2pi/3))
OC(xcos(4pi/3),xsin(4pi/3))
a rempacer par les (+/-)1/2 et (+/-)sqrt(3)/2
et ensuite faire l'addition vectorielle pour les 2 coordonnées.
et les deux sont nulles.
