Aide devoir de Généralités et fonctions de référence
    maillat
    Exclamation Aide devoir de Généralités et fonctions de référence
    j'ai fait ce que j'ai compris le reste je n'ai pas compris,vous pouvez m'aidez SVP
    Exercice 1
    La courbe (C) ci-dessous est la représentation graphique d’une fonction f définie sur [– 2 ; 5].
    1) Déterminer graphiquement f (– 2) f (1) f (3) et f (5).
    2) Déterminer le nombre d’antécédents du réel 1 et en donner des valeurs approchées à 0,2 près.
    Pour déterminer le nombre d’antécédents du réel 1, on peut tracer la droite d’équation y=1. Celle-ci rencontre la courbe (C) en trois points dont les abscisses sont les antécédents du réelle 1.
    1 a donc 3antecedents :0,5 ; 1 et 4,4.
    3) Dresser le tableau de variations de la fonction f sur l’intervalle [– 2 ; 5]. En déduire le minimum de la fonction f sur l’intervalle [– 2 ; 5] et le maximum de la fonction f sur l’intervalle [– 2 ; 3]. Pour quelle valeur de x ce maximum est-il atteint ?
    -1, 8 est le minimum de l a fonction f sur l’intervalle [– 2 ; 5].
    2 est le maximum de la fonction f sur l’intervalle [– 2 ; 3] et ce maximum est atteint en 1 ou pour x=1.
    4) Déterminer graphiquement les solutions de l’équation f (x) = 0.
    5) Résoudre graphiquement f (x) > 0 puis f (x) ≤ 0.
    Exercice 2
    1) Résoudre par le calcul dans R l’équation : x3 + 2x = 2(5 + x).
    On donnera la valeur exacte puis une valeur approchée de la solution à 10-3près.
    2) Résoudre par le calcul dans R l’inéquation : (3x – 1) (– 2x + 5) ≥ 0.
    Exercice 3
    La courbe(C) ci-contre dans le repère orthonormal,(o;i,j) , est la courbe représentative de la fonction f définie sur R par f (x) = x² – 1.
    1) a) Déterminer les images par f des nombres 3 et racine carré 2
    b) Déterminer les valeurs exactes antécédents de 5.
    2) Indiquer de deux façons différentes le signe de f (x) selon les valeurs de x
    a) graphiquement
    b) par le calcul.
    3) Quelle est la fonction affine g représentée par la droite d?
    4) Résoudre l’inéquation f (x) ≤ g(x:
    a) graphiquement
    b) le calcul.
    votre aide me seras d'un grand secours
    merci d'avance.
    Dernière modification par maillat ; 11/03/2010 à 12h31.
    Rhodes77
    Re : Aide devoir de Généralités et fonctions de référence
    Pour l'exercice 1, il semblerait que nous ne disposions pas de la représentation graphique.
    Et les deux images rattachées sont identiques. Est-ce normal ?
    Etre professionnel ne donne pas le droit d'être pédant
    maillat
    Citation Envoyé par Rhodes77 Voir le message
    Ce n'ai pas normal j'ai pas fait attention que les deux images rattachées sont identiques
    merci Rhodes77 de m'avoir fait la remarque
    la représentation graphique de l'exercice 1 est joint
    encore merci Rhodes77
    maillat
    J'ai verifier et je pense que je me suis trompé
    -2 est le minimum de la fonction f sur l’intervalle [– 2 ; 5].
    0 est le maximum de la fonction f sur l’intervalle [– 2 ; 3] et ce maximum est atteint en 1 ou pour x=1.
    ansset
    Animateur Mathématiques
    ce n'est pas ce que montre la courbe.
    f croissante sur [-2,0] avec f(-2)=-1 et f(0)=2
    f decroissante sur [0,3] avec f(0)=2 et f(3)=-2
    f croissante sur [3,5] avec f(3)=-2 et f(5)=3
    donc le minimum sur [-2,5] est f(3)=-2
    et le maximum sur [-2,3] est f(0)=2
    maillat
    voilà mon tableau de variation
    ansset
    est ce la même courbe ?
    que vaut f(0) ???
    maillat
    Citation Envoyé par ansset Voir le message
    que vaut f(0) ???
    oui c'est la meme courbe
    maillat
    Exclamation Re : Aide devoir de Généralités et fonctions de référence
    Exercice 1
    C.F fichier joint La courbe (C) ci-dessous est la représentation graphique d’une fonction f définie sur [– 2 ; 5].
    f(-2)=-1;f(1)=0;f(3)=-2;f(5)=3
    C.F tableau de variation
    [B]4) Déterminer graphiquement les solutions de l’équation f (x) = 0.
    L’équation f (x ) = 0 admet pour solutions les nombres -1,8 ; 1 et 4,3.
    Puisque la courbe coupe l’axe des abscisses aux points d’abscisses -1,8 ; 1 et 4,3.
    f (x ) > 0 puis f (x ) ≤ 0 pour les abscisses x des points de (C) situés en dessous de l’axe des abscisses. On trouve donc un intervalle de solutions : S = -3; 1 ; 2.
    Exercice 2
    1) Résoudre par le calcul dans R l’équation : x3 + 2x = 2(5 + x).[/B
    x3 + 2x = 2(5 + x)
    = x3 + 2x=10+x
    = x3 =10
    pas fait
    Exercice 3
    Puisque le point de la courbe d’abscisse 3 a pour ordonnée -2,l’image de 3 est -2.
    C.F fichier joint La courbe(C) ci-contre dans le repère orthonormal,(o;i,j)
    Puisque le point de la courbe d’abscisse racine carré 2 a pour ordonnée 1,54 , l’mage de racine carré 2 est 1,54.
    a) graphiquement
    b) par le calcul.
    a) graphiquement
    b) le calcul.
    pas fait
    merci jespere que vous pouver m'aider car il faut que je le rend demain
    Kley
    Citation Envoyé par maillat Voir le message
    Tu n'en vois pas un du coté des abscisses négatives!
    Revois ton tableau,ta fonction est croissante jusqu'à 1?
    -1,8 est le minimum de l a fonction f sur l’intervalle [– 2 ; 5].
    Pourquoi -1.8? appuie toi sur ton tableau de variation!
    f(1)=2? ce n'est pas ce que tuas écris sur ton tableau de variation?
    -3?([-2,5])
    Comment tu trouves cette valeur?
    Bon courage.
    maillat
    Thumbs down Re : Aide devoir de Généralités et fonctions de référence
    1 a donc 3 antecedents:-1,2;0
    -2 est le minimum de l a fonction f sur l’intervalle [– 2 ; 5].
    Alors que dois je ecrire dans le tableau de variation
    1,54 est en face de racine carré 2
    pour le debut de l'exercice tu ma pas dit si c'est juste
    et pour le reste je suis completement perdu
    Bon courage.
    merci il m'on faut
    P.S:Ce devoir je devais le rendre le 24/03/2010 mais j'ai eu de la chance ma prof est absent en moins pour une semaine.
  1. Généralités sur les fonctions
    Par invite256b9b54 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 05/01/2010, 21h39
  2. [1ère S] Généralités sur les fonctions
    Par invite4e6dadbe dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 19/09/2009, 15h18
  3. Fonctions généralités
    Par invite1a2d3d68 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 04/11/2008, 18h39
  4. DM _ Fonctions généralités&Barycentre
    Dernier message: 01/11/2008, 21h33
  5. Generalités sur les fonctions
    Par invite6a62304e dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 17/04/2007, 19h17
