Formule d'Euler : démonstration sans Taylor
    invite00e7f0bd
    Comment fait-on pour démontrer la formule d'Euler, sans la série de Taylor?
    En effet, pour démontrer le dévellopement de Taylor (avec les variables complexes), il faut justement la formule d'Euler...
    silk78
    Re : Formule d'Euler : démonstration sans Taylor
    En fait ça dépend de quoi tu pars et de ce que tu entends pas exponentielle. Visiblement, tu ne la définis pas comme somme infinie (grâce à son développement de Taylor). Donc peut-être que ton exponentielle est la solution de l'équation différentielle y'=y avec exp(0)=1.
    Si c'est le cas, alors je rappelle qu'on prouve facilement que la solution de y'(x)=a*y(x) qui vaut k en 0 est k*exp(ax).
    Revenons à
    On a
    On retrouve donc une équation différentielle de la forme y'=ay avec a=i. On a donc
    f(0)=cos(0)+isin(0)=1 donc k=1.
    Donc
    CQFD.
    Par contre pour que ça marche, il faut que ton équation différentielle porte sur C et non sur R.
    Plume d'Oeuf
    On peut très bien se passer de la formule d'Euler pour démontrer que les développements en séries entières des fonctions holomorphes coïncident avec le cas complexe des séries de Taylor. Cauchy l'a fait le premier en utilisant ses formules intégrales (cf ChronoMath). Dans ces conditions la démonstration par les séries de Taylor des formules d'Euler prend tout son sens.
    Néanmoins, comme l'a fait remarquer silk78, on peut aussi se passer de ces développements.
    Lelouch
    Citation Envoyé par silk78 Voir le message
    Revenons à
    On a
    Donc
    CQFD.
    Une petite précision : Ce n'est pas une démonstration de la formule mais une des raison qui a pousser les mathématiciens a définir l'exponentielle complexe de la sorte.
    Lelouch
    silk78
    Hmmm, où est le problème : est-ce que l'exponentielle complexe ne peut pas être définie ainsi ? ou est-ce que peut-être on ne peut pas faire ce genre d'équation différentielle sur C (même si je suis quasiment sur que l'on peut) ? est-ce que l'on ne peut pas dériver une fonction complexe ainsi ? est-ce totalement autre chose ?
    Merci d'avance pour la réponse
    Lelouch
    Quand tu a trouvé les solutions de l’équation différentiel y'=ay , a était un rel car l'exponentielle n’était défini que pour des valeurs réels.
    Lelouch
    silk78
    Oui mais si on définissait exp comme l'unique fonction vérifiant l'équation y'=y dans C et y(0)=1 ?
    adhalam
    Il existe 2 méthodes pour la démonstration soit par les séries de Taylor soit par le calcul différentiel, elles sont exposées sur wikipedia
    lien:
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Formule_d'Euler
    "Never say what you know but always know what you say"
    Plume d'Oeuf
    Non en fait il en existe plus.
    Par exemple considérons la fonction f de la variable réelle x et à valeurs dans C telle que f(x) = (1+ix/n)n, n naturel.
    Alors ln(f(x)) = n.ln(1+ix/n) ~ ix quand n tend vers l'infini. On obtient donc formellement eix comme limite quand n tend vers l'infini de f(x) = (1+ix/n)n. Or pour n grand le nombre complexe 1+ix/n correspond sensiblement au point du cercle trigonométrique d'argument x/n, donc f(x) = (cos(x/n)+i.sin(x/n))n.
    De Moivre: f(x) = cos(x) + i.sin(x).
    Donc cos(x) + i.sin(x) = eix puisque n grand.
    Ceci fait néanmoins intervenir le développement de Taylor de la fonction ln(1+X) au voisinage de 0.
    cf ChronoMath
    Lelouch
    Citation Envoyé par Plume d'Oeuf Voir le message
    Mais il n'y aucune démonstration , c'est juste une définition qui est rendu légitime par les "constatations" que vous avez révélés. C'est d'ailleurs normal puisqu'au départ exp(x) n'est défini que pour des réel, je vois mal a voir comment on peut démontrer qu'on peut utiliser exp(z) avec z complexe !
    Pour vous en convaincre:
    http://euler.ac-versailles.fr/baseeu...tion.jsp?id=75
    http://www.bibmath.net/formulaire/complexe2.php3
    Je peux vous en trouvez beaucoup plus ..
    Au fait si vous tapez "démonstration formule euler" dans google ou quelque chose du genre vous verrez cette discussion parmi les premiers résultat .. Je vous laisse déduire
    Lelouch
    Lelouch
    Je viens de trouver un document for intéressant:
    http://www.math.wisc.edu/~angenent/F...lexnumbers.pdf
    Ce qui nous intéresse commence vers la fin de la page 6 - début page 8. Il explique notamment pourquoi les séries de Taylor (que je ne connais pas) ne sont pas une démonstration. J’espère qu'avec cela il n'y aura plus de doute
    Lelouch
    Plume d'Oeuf
    Citation Envoyé par Lelouch Voir le message
    En effet, sauf que toutes les "constatations" amènent au même résultat. Par conséquent on admet ce résultat comme définition de l'exponentielle complexe.
    Il ne faut pas oublier dès que l'on passe au monde complexe, on évolue avec des nombres qui n'ont plus de signification concrète. Ainsi quand Bombelli a exprimé ses solutions imaginaires aux polynômes d'ordre 3, il a bien supposé que (-1) soit le carré d'un nombre complètement abstrait, sans raison à priori, si ce n'est de vouloir trouver des solutions supplémentaires.
    De la même manière dans toutes les démonstrations données de la formule d'Euler, à un moment donné on multiplie la variable réelle par une constante abstraite.
    Une fois cette étape franchie, tous les calculs nous font retomber sur la formule d'Euler, ce qui permet de l'admettre comme définition de l'exponentielle complexe.
    C'est d'ailleurs de cette manière que l'on procède pour étendre toute fonction à l'ensemble des complexes: on se dit "et si la variable était complexe?"
    La question cependant est digne d'intérêt.
    Bonne continuation.
    arkeis
    Bonjour, désolé de vous déranger pour si peu.
    Lorsque l'on a f'(x) = -sin (x) + icos(x) et que l'on factorise par i, ne devrait-on pas trouver i (-sin(x)/i +cos x ?
    Merci de m'expliquer
    gg0
    Animateur Mathématiques
    C'est une factorisation peu intéressante, il faut transformer la division par i pour éviter d'avoir une forme inintéressante. Donc multiplie haut et bas par le conjugué de i, -i, et tu retrouveras ce qui t'est proposé.
    NB : Une factorisation se vérifie facilement en développant.
    arkeis
    Désolé et merci, j'oublie des trucs évidents quand je suis fatigué :/ Du style i² = -1 ^^
    Chanur
    Ni plus ni moins que les nombres réels.
    Un point d'un plan euclidien (nombre complexe) n'a ni plus ni moins de signification concrète qu'un point d'une droite euclidienne (nombre réel).
    Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement ; et les mots pour le dire arrivent aisément.
  1. Base et formule de Taylor
    Par invitec21ea0cc dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 17/03/2010, 11h44
  2. Formule de Taylor
    Par invite4cb77870 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 20/12/2009, 15h02
  3. polynômes, formule de taylor
    Par invitec7f96499 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 28/09/2008, 07h45
  4. Démonstration de Taylor Lagrange
    Par BioBen dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 22/04/2008, 15h44
  5. Théorie des graphes : démonstration de la formule d'Euler
    Par sperca dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 08/01/2008, 09h51
